Hallo liebe Forengemeinde,
Es gibt Neuigkeiten.
Nachdem ich nun längere Zeit gefrustet nur geputzt habe, bin ich nun sicher, dass das Problem definitiv vom Blinker links kommen muss.
Habe mal wieder neue Sicherungen eingesteckt und genau Beobachtet. Im Stand bei Zündung ein kann ich blinken wie ich lustig bin. Rechts, links, lange oder mehrmals kurz antippen alles kein Problem. Auch mit lenkbewegungen und einfedern usw alles normal.
Bin dann mal wieder ne kleine Runde Gefahren und habe bewusst den Blinker links weggelassen. Alles läuft normal. Kann auch da soviel rechts blinken und Hupen wie ich möchte.
Als ich dann wieder in der Werkstatt stand hab ich das Motorrad kurz weiter laufen lassen und dann einmal den Blinker links betätigt. Dabei flog sofort die Sicherung.
Blöderweise habe ich nun nicht getestet ob das auch passiert wäre wenn ich das Moped ausgestellt hätte.
Viel mir auch erst im Nachhinein ein und muss nun erst neue Sicherungen besorgen...
Dann hätte ich auch noch ausschließen können ob es nur bei laufendem Motor passiert oder auch wenn er warm aber aus ist.
Ich denke eher nicht das es was mit den Kabeln in einem der beweglichen Ecken zutun hat, da ich bei Zündung ja lenken und Federn konnte ohne Probleme und auf der anderen Seite die Sicherung ja bei auf dem Ständer stehendem Motorrad direkt geflogen ist.
Habe daher nun eher den Schalter oder das Relais in Verdacht.
Die Sicherung vom vorderen Scheinwerfer lasse ich nun erstmal außen vor, da ich hoffe das dieses Problem sich vielleicht von selbst erledigt wenn das 'linker Blinker' Problem ausgemerzt ist.
Vielleicht hat nun bei dieser genaueren Beschreibung jemand noch eine Idee oder vielleicht schonmal ein ähnliches Problem gehabt.
Haltet ihr meine Annahme vom Schalter oder Relais auch für möglich?
Danke
Gruß Steffen
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
