Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: RST Bremshebel probleme
Stullen Andi ist offline Stullen Andi · 36 Posts seit 08.06.2014
aus Muri Bei Bern
fährt: XL 883 Sportster, Street Gilde Special
36 Posts seit 08.06.2014 aus Muri Bei Bern
Neuer Beitrag 22.07.2014 20:11
Hoi Zusammen,
bei meiner Lütten habe ich das Problem das der Bremshebel entweder zu locker oder zu fest ist. Soll heißen wenn er locker ist so das man prima bremsen kann geht bei jeder kleinen Vibration das Bremslicht an. Wenn ich Ihn fester anziehe geht der Bremshebel nicht mehr zurück und ist extrem schwergängig. Es ist ein extrem schmaler Grad, so das sich das nicht Vernünftig einstellen lässt. Den Hersteller gefragt ob es evtl. eine Explosionszeichnung gibt oder ob er dort Erfahrungen hat sagt ist uns doch egal...
Da der HD Händler, von wo ich die Lütte geholt habe, scheinbar gar keine technische Ahnung hat (ist unglaublich aber leider wahr) würde ich gerne wissen ob jemand schon Erfahrungen mit der RST Bremse gemacht hat. Es muss sich ja irgendwie vernünftig einstellen lassen. Vielleicht fehlt ja auch mal wieder nur eine Feder oder Scheibe.
Edit:
Ich habe das jetzt mal zerlegt. Wenn man sich die Bilder ansieht bleiben eigentlich nur 3 Möglichkeiten:
a) Schalter abgenutzt
b) Buchse vom Bremshebel ausgeschlagen
c) Hebel verbogen
Ich denke der Schalter ist das Problem oder?
Dazu sieht man auf dem Bild das der Gaszug mit einem Kabelbinder befestigt wurde, das kann doch auch nicht original sein oder???
Merci und Gruß
Stulle
Attachment 171397
Attachment 171406
Attachment 171407
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Stullen Andi am 22.07.2014 21:52.
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3234 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3234 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 23.07.2014 11:51
Hi Stulle
Leider ist die Schalterkonstruktion in den Bremsamaturen immer schon ein wenig anfällig gewesen. Die einfachste Möglichkeit ist den Schalter zu verlegen. Dazu wird einfach die Hohlschraube durch eine mit Schalter ersetzt. Wenn die Buchse ausgeschlagen ist, merkst Du das in dem sich der Bremshebel auch nach oben und unten bewegen lässt.
Wie Du richtig erkannt hast, ist der Kabelbinder nicht original. Das Loch ist eigentlich als Spiegelaufnahme gedacht. Der Gaszug verläuft unter der Bremsamatur .
Was mir noch aufgefallen ist: Ich bin mir nicht ganz sicher aber die Schraube, die den Bremshebel hält, dürfte auch nicht original sein. Ich meine da sitzt ein Bolzen der unten mit einem "Sprengring" gesichert ist
Grisu
aus Muri Bei Bern
Neuer Beitrag 23.07.2014 12:41
Hoi Grisu,
besten Dank für Deine Antwort. Du hast vollkomen Recht. Man sieht auf den Bildern beim Hersteller einen Bolzen, das erklärt auch warum der Hebel wackelt. Eine Schraube kann ja gar nicht so genau passen wie ein Bolzen. *elende Pfuscher elende*
Die Finale-Lösung mit der Holschraube ist eine tolle Idee. Merci dafür.
Ich werde aber dennoch zuerst mal schauen, ob ich den Blozen und Sprengring einzeln bekomme. Wenn das Problem dann immer noch besteht kann ich ja weiter machen. Vielleicht habe ich ja Glück...
Besten Dank!
Gruss Stulle
mag ist offline mag · 20 Posts seit 02.10.2010
fährt: 88er XL/2 1200 Sportster
mag ist offline mag
Neuer Beitrag 23.07.2014 17:34
Ich habe die gleichen Armaturen und bei mir wackeln die Hebel auch nach oben und unten. Der Bremslichtschalter wird dabei aber nicht betätigt.
Richtig ist, dass da ein Bolzen mit Sicherungsring durchgehört.
Attachment 171443
Attachment 171444
Attachment 171445
Gruß MaG cool
aus Muri Bei Bern
Neuer Beitrag 23.07.2014 20:06
Hoi Mag,
merci vielmal für die Bilder.
Edit: Vielleicht noch gut zu wissen: Bremslichtschalter bekommt man bei RST 12,90 Euro oder Conrad:
Mikroschalter 250 V/AC 10 A 1 x Ein/(Ein) Cherry Switches DC2C-L1LC IP67 tastend --> 1 St. --> 2,45 CHF
Gruß Stulle
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Stullen Andi am 24.07.2014 08:35.
mag ist offline mag
Neuer Beitrag 24.07.2014 10:40
Wo Du grad zerlegt hast, kannst Du mir sagen, was für ne Buchse im Hebel verbaut ist?
Weißt Du zufällig, ob das auf der Kupplungsseite die gleiche ist?
Gruß MaG cool
aus Muri Bei Bern
Neuer Beitrag 24.07.2014 13:38
Hoi mag,
ist alles schon wieder zusammen. Brauche den Ofen, da ich kein anderes Fahrzeug habe...
Das weiss ich leider nicht. So bald ich den Schalter bekomme versuche ich mal die Messingbuchse zu messen.
Gruss Stulle
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24869 Posts seit 10.11.2009
Neuer Beitrag 24.07.2014 19:17
Ggf könnte dir Tom Lang von Hells Kitchen Choppers weiterhelfen....
RST Stocker Performance Veränderungen
mag ist offline mag
Neuer Beitrag 25.07.2014 09:48
Dank Euch... smile Ich werd vielleicht einfach den Sprengring entfernen und den Bolzen rausziehen, dann kann ich die Buchse auch einfach messen.
Den Link hab ich mal gespeichert, kannte ich nicht cool
Gruß MaG cool
aus Muri Bei Bern
Neuer Beitrag 26.07.2014 16:51
Hoi Mag,
so hab heute den Bolzen und Sprengring bekommen und gleich verbaut.
Maße der Buchse sind:
Innendurchmesser 5,7 mm
Außendurchmesser 10 mm
Länge 12 mm
Ich hatte die Buchse nicht ausgebaut, sondern nur grob mit einem Messschieber ausgemessen. Vielleicht würde ich bei der Fertigung der Buchse auf 5,8 mm gehen.
Gruß Stulle
mag ist offline mag
Neuer Beitrag 28.07.2014 10:23
cool Besten Dank!!
Gruß MaG cool
verrückt
14
16798
09.10.2024 18:13
04.10.2024 08:14
von Balticdiver
Suche Teile: JOS oder RST Gabelbrücke XLH1200C 2000
von echx.raw
22.01.2024 23:25
von echx.raw
