Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Tageskilometerzähler spinnt.
Avatar (Profilbild) von Rabauke
Rabauke ist offline Rabauke · 1014 Posts seit 30.07.2012
fährt: Sportster 1200c Bj. 2004
Neuer Beitrag 25.06.2014 23:02
Hi.
Hatte heute ein komisches Phänomen.
Habe auch kurz brav die Suche benutzt, aber evtl. habe ich auch nach dem falschen gesucht... Augen rollen
Ich benutze meinen Tageskilometerzähler A für die Gesamtkilometer die ich bisher auf dem Bike verbracht habe und B für die Tankstops.
Auf B hatte ich so um die 200 Kilometer.
Wie ich heute meine Bollerina starte zeigen beide Tageskilometer 0 an!?
Gesamtkilometer ist davon nicht betroffen, zeigt alle Kilometer an.
Als ich dann von Arbeit zurück gefahren bin hat alles wieder normal angezeigt, alle Kilometer waren wieder da.
Das macht mir irgendwie Sorgen, was könnte das sein?
Bevor ich jetzt alles zerlege wenn es wieder auftaucht würde ich schon irgendwie gerne eine grobe Richtung haben...
cu
Like a Harley Driver...
HMME ist online HMME · 429 Posts seit 08.01.2011
fährt: FXDF 2008
429 Posts seit 08.01.2011 aus Köln
fährt: FXDF 2008
Homepage von HMME
Neuer Beitrag 26.06.2014 06:27
Ich würde mir da jetzt keine Sorgen machen wenn das was einmaliges war.
Auf Sardinien hatte ich ähnliches. Der Tacho zeigt normale Geschwindigkeit aber der Tageskilometer zählte die doppelten Kilometer hoch, also 20km real gefahren, 40km auf dem TKZ.
Nach dem nächsten Stopp und Zündung aus/ an war wieder alles i.O.
Micha
PS: Habe Thundermax
Sandman ist offline Sandman · 42 Posts seit 02.12.2012
aus OTK
fährt: Harley Davidson FAT BOY
42 Posts seit 02.12.2012 aus OTK
Neuer Beitrag 20.07.2014 17:31
Hallo Zusammen,
hänge mich hier mit rein, denn ich habe folgendes Problem mit meinem Tacho:
Die LCD-Anzeige meines Tachos löst sich langsam auf. Als erste fiel es mir beim Gesamtkilometerstand auf die Zahl rechts nach dem Koma, die einzelnen Strichsegmente der Zahlen sind teilweise nicht mehr sichtbar. Jetzt auch bei der Hundertkilometer-Anzeige.
Hat schon jemand das beschriebene Problem?
Wollte ein Bild dazu hochladen, funktioniert bei mir nicht.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Sandman
Erst wenn die Macht der Liebe stärker ist als die Liebe zur Macht, wird diese Welt Frieden finden.
aus OTK
Neuer Beitrag 20.07.2014 17:32
Zitat von Sandman
Hallo Zusammen,
Sandman
Attachment 171176
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sandman am 20.07.2014 17:39.
V-Michel ist offline V-Michel · 532 Posts seit 20.05.2013
fährt: Softail Heritage 2012 neoklassizistisch verpenzlt „Hydra-Glider“
Neuer Beitrag 21.07.2014 15:44
Zitat von Sandman
Zitat von Sandman
Hallo Zusammen,
Sandman
Das Problem sind die Kontakte des LCD Displays zur Leiterplatte, die gerne verschmutzen, durch Feuchtigkeit in Mitleidenschaft gezogen oder durch das Alter (Kleber etc. lösen sich) verloren gehen. Wenn man beim Ausbau des Tachos überhaupt daran kommt, kann man die Kontakte vorsichtig säubern oder mit Kontaktspray behandeln (aber vorsichtig!). Manchmal reicht auch ein leichter Druck (Klebstoff wird wieder angedrückt). Ein versierter Laie oder Elektroniker müßte das hinbekommen. Aber alles ohne Gewähr !
Gruß Michel
CAN-Bus Fahrer
Die Beiträge des Verfassers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Fiktion oder persönlicher Einschätzung (seltener Zynismus und Spott) beinhalten, ohne dass diese separat kenntlich gemacht werden.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 21.07.2014 15:54
ja genau - meist diese leitfähigen gunmmistreifen zum LED display- manche haben aber auch lötanschlüsse zur platine
bei billigen taschenrechnern- bei denen nicht noch eine glasscheibe davor ist wie beim tacho - kannste durch leichtes draufrücken auf den rand ausprobieren -
ob nur ein schlechter kontakt besteht und die ziffern wieder erscheinen
da sinds dann die leitenden schichten im display , die langsam absterben , durch zuviel vibration oder sonneneinstrahlung
alles sehr schade - und das schlimme - den tacho kannste kaum öffnen - die hintere grundplatte ist meist durch den umgebörtelten rand
des äusseren gehäuses fest verschlossen und zusätzlich noch wasserdicht verklebt
( mit auch ein grund das gebraucht tachos- besonders mit niedrigem km stand - im ebay so hoch gehandelt werden ) Augen rollen
Neuer Beitrag 21.07.2014 16:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Rabauke
Hi.
cu
Vermute einen internen Kurzschluß im Tipp-Schalter, der den Speicher gelöscht hat (ungewöhnliche Feuchtigkeit, Hitze oder beides zusammen).
Gruß Michel
CAN-Bus Fahrer
aus OTK
Neuer Beitrag 22.07.2014 12:59
Hallo NT-Tom und V-Michel,
vielen Dank für euere Antworten, werde am Wochende den Tacho ausbauen und die An-schlüsse prüfen.
Gruß Tom
Neuer Beitrag 22.07.2014 13:45
Hi.
So, hatte fast das gleiche jetzt noch mal!
Kiste gestartet, auf einmal war Kilometerzähler B zurück gesetzt.
Kilometerzähler A und Gesamtkilometer war in Ordnung.
Bin dann Tanken gefahren und habe B wieder genullt, seit dem wieder alles in Ordnung, zumindest scheint es so.
Wie genau läuft das mit den Kilometern ab?
Wenn man ein neues Tacho verbaut kommen die Kilometer ja aus der Steuerung auf das Tacho wenn ich das richtig verstanden habe.
Kommen von dort auch die Zähler A und B?
Sind diese nur im Tacho, also wenn der Tacho defekt?
@V-Michel, an einen Kurzschluß glaube ich weniger da die Kilometerstände ja später wieder korrekt da waren!
@Sandmann, bei dir gehe ich auch eher von einem Kontaktproblem wie von einem defekt aus.
Kenne das von alten D-Boxen, da konnte man das Flachbandkabel zum Display ausbauen und bügeln um den Fehler zu beheben.
cu
Neuer Beitrag 22.07.2014 16:11
Dazu habe ich folgendes im Netz gefunden (von P. Vicenza):
"Die neueren Tachometer mit Drehzahlmesser haben manchmal Probleme mit der niedrigen Bordspannung während des Anlassens (wenn die Batterie schwach ist). Dann kommen die Speicherinhalte durcheinander."
Woher er das hat, keine Ahnung.
Gruß Michel
CAN-Bus Fahrer
aus OTK
Neuer Beitrag 06.12.2015 16:45
Hallo Zusammen,
bräuchte mal wieder eure Hilfe, möchte jetzt meinen Tacho tauschen, aber ich bekomme den Stecker nicht ab. Gibt es einen besonderen Trick, was muss ich beachten?
Und wie bekomme ich das Teil aus dem Dashboard raus?
Hat jemand von euch noch einen funktionierenden Tacho zuhause? Bitte PN.
Tom
Attachment 214067
Attachment 214068
Attachment 214069
roki63 ist offline roki63 · seit
Neuer Beitrag 06.12.2015 18:33
Die tageskilometer werden ja in irgendeinem Speicher abgelegt.
Dieser Speicher wird ja per nullungsbefehl geflasht. Ich weiss nicht, wie das bei der 2004er sporty ausgeführt wird, bei meiner 2000er rk über den rückstellknopf (länger drücken).
Demnach würde ein kurzer (z.B. Durch Feuchtigkeit) wie Michel schrieb, diesen rückstellbefehl auslösen. Danach könnte der Zähler wieder "normal " funktionieren.
Könnte aber auch ein defekter Speicherbaustein sein.
V
aus OTK
Neuer Beitrag 29.02.2016 14:21
Hallo Zusammen,
so ein kurzer Bericht was ich jetzt alles gemacht habe.
Habe den Tacho ausgebaut, komplett zerlegt, gereinigt und geprüft, Display ohne Anzeige. Fehler leider nicht gefunden.
Einen neuen Tacho gekauft und eingebaut.
Gruß Thomas
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24130 Posts seit 10.11.2009
24130 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 29.02.2016 14:44
Das hättest du auch einfacher haben können..... Augenzwinkern Warum nicht zu einer "Tachobude"?
Alle FXD: Alarmanlage spinnt nach Batteriewechsel TC88
von ixxi-seven_neu
10.05.2023 07:31
19.08.2021 12:59
von Fatbobhüseyin
verrückt
XG750A: Alarmanlage spinnt?
von Xisler
12
12243
28.11.2020 11:50
von mm4574
