Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Lenkung "klemmt"
Revilo ist offline Revilo · 125 Posts seit 16.06.2010
fährt: Harley VRSC Night Rod 2011
Neuer Beitrag 14.07.2014 18:45
seit ein paar Wochen habe ich ein extrem komisches Gefühl in der Lenkung. Sie geht teilweise sehr streng und dann plötzlich leicht. Es fühlt sich an, als ob sich im Lenkkopf etwas verklemmen würde und man dann nach Kraftaufwand drüber kommt.
Zuerst dachte ich, vom Gefühl her, dass die Reifen am Ende sind, aber die sinds definitiv nicht.
Woran kann das Liegen? Können die Lenkkopflager defekt sein?
Es handel sich um eine 2011er mit ca. 16tkm.
Danke!
Oliver
Neuer Beitrag 14.07.2014 19:12
Steht sie oft im Regen oder dampfst du beim waschen da öfters mal rein? Vergammeln recht leicht die Lager.
Neuer Beitrag 14.07.2014 19:13
Im Regen steht sie nie, bin aber vor kurzem 1000km im Regen gefahren...
Und ich dampfe sie auch immer wieder mal ab!
D.h. es liegt an den Lenkkopflagern!?!?
Sollte ich sie tauschen lassen?!?!
Neuer Beitrag 14.07.2014 19:34
Ne Ferndiagnose ist da schwer. Hast ne Möglichkeit sie aufzubocken, so dass das Vorderrad frei ist ? So kannst die Lenkung auf Leichtgängigkeit prüfen.
Neuer Beitrag 14.07.2014 19:35
Das habe ich heute schon gemacht und auch aufgebockt "klemmt" die Lenkung!
Mein Tipp wäre eben auch das Lenkkopflager! Aber hätte nicht gedacht dass das nach 3 Jahren und 16tkm schon im Eimer ist....
Neuer Beitrag 14.07.2014 20:58
Weiss nicht ob das heute noch so ist, aber zu meiner Rod Zeit hat man da öfters mal was davon gehört. Red mal mit deinem Harley Dealer. Eventuell geht da was auf Kulanz nach so kurzer Zeit.
Neuer Beitrag 14.07.2014 21:15
OK, danke! Werde morgen mal anrufen.....
Hoffe das geht sich diese Woche noch aus, am Fr. beginnen die Harley Days! Augenzwinkern
Neuer Beitrag 14.07.2014 21:42
Ansonsten jagst erstmal ne Ladung WD 40 rein. Aber würde das auf jedenfall reparieren lassen. Mit ner klemmenden Lenkung ist nicht zu spassen.
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10862 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 14.07.2014 22:20
Lenkkopflager!
Und bitte kein WD40 da rein. Das spült höchstens die noch vorhandenen Reste vom Lagerfett raus und dann geht's für ganz kurze Zeit besser und dann isses richtig fest.
Wohl dem, der dann gerade auf einer Gerade unterwegs ist...
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 14.07.2014 23:35
Und den Hochdruckreiniger immer von allen Lagern fernhalten! Lenkkopf, Räder, Schwinge.
Keep it simple cool
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
Neuer Beitrag 15.07.2014 09:35
ist mit Sicherheit das Lenkkopflager; hab ich letztes Jahr auch getauscht an meiner NRS.
Die sind ab Werk kaum mit Fett gefüllt.
Da bleibt dir nur einen Satz Standardlager zu kaufen und die Gabelbrücke auszubauen...
PS: hab das Mopped auch immer nur per Hand gewaschen und nie mit Hochdruckreiniger; es fehlt einfach Fett bei der Erstmontage.
v2devil großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7402 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 15.07.2014 12:02
Das übel kommt weder aus den lagern noch aus dem hochdruckreiniger. Der schwund ist produktionstechnisch in der lackiererei in der fertigung zu suchen.
Im Führungsrohr ist schlicht keine beschichtung vorhanden. Dort fängt es an zu korrodieren und läuft dir in das lager auf der unterseite. Nach einiger zeit ist dann eben auch wegen der spärlichen fettung zu viel von der grütze drin.
Wenn, dann muss alles raus da vorne und es gehört oben und unten ein neues lager rein. Dabei nicht vergessen innen das rohr mit einer bürste zu bearbeiten und versuchen dort lack rein zu bekommen. Man kann es auch fetten, aber das hält unter wärme auch nicht ewig und läuft nach unten durch.
Abziehen des unteren lagers geht eigentlich nur mit nem speziellen abzieher. Unter youtube findest du aber auch filchen wo leute mit nem meissel an die sache rangehen unglücklich Aber wenn keine andere möglichkeit da ist, dann eben so. Aber vorsichtig. Sonst kannst du gleich komplett neu kaufen
VL -11 ist offline VL -11 · 75 Posts seit 19.03.2014
fährt: Night Rod Spezial
Neuer Beitrag 18.07.2014 13:33
Hab das gleiche seit einigen Wochen ....
Welche Lager soll man nehmen Original oder andere ?
Neuer Beitrag 19.07.2014 09:06
die originalen kosten kaum mehr als nachgemachte.
bedien dich
http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0&_...r+v-rod&_sop=15
Neuer Beitrag 21.07.2014 18:45
also bei mir warens die Lenkkopflager und wurden am Freitag beide getauscht.
Das eine war so festgefressen dass er zum ausbauen zuerst eine Schraube anschweißen musste.
Er meinte, es war nicht richtig montiert und zu weit eingepresst oder so.
Egal, nun ist es wieder wie neu, wenn nicht besser! Augenzwinkern
Danke für die AW!
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
15246
02.05.2026 23:03
