FLHT Electra Glide: Datenblatt FLHT 2005
Eastrider_LE ist offline Eastrider_LE · 4 Posts seit 24.04.2014
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 24.04.2014 12:21
Da ich gerade entdeckt hab, dass meine Anfrage in einem Beitrag für nen Einspritzer gelandet ist und ich aber für nen Vergaser suche, stelle ich hiermit noch eine neue Anfrage ein!
Ich brauche ein Datenblatt für ne FLHT Electra Glide Standard mit Baujahr 2005 für die Zulassung eines Importes.
Wäre Klasse, wenn mir jemand von Euch "hilfreich unter die Arme greifen" könnt!
Danke und Gruß
René
Avatar (Profilbild) von voni
voni ist offline voni · 490 Posts seit 08.06.2009
fährt: XL1200C FLSTSB FLHTCU Model A
Neuer Beitrag 24.04.2014 12:32
KEEP RUBBER SIDE DOWN
Cheers
voni
wolf_t ist offline wolf_t · 643 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
Neuer Beitrag 12.07.2014 15:16
Frag bei
Klaus Eder
Dipl.-Ing. und aaS
TÜV Nord Mobilität GmbH & Co. KG
Service für Im- und Export
Eder, Klaus [KEder@tuev-nord.de]
Harburger Str. 52
29640 Schneverdingen
Postfach 1450
29637 Schneverdingen
Tel.: +49 (0)5193 970180
Fax: +49 (0)5193 970179
Habe meine US-FLHTCUI vor zwei Wochen bei Ihm vorgestellt, war aber Umzugsgut, daher einfacher.
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 17.07.2014 20:42
Was ist bei Umzugsgut anders bei der Zulassung?
Hauptsache eine läuft!
Neuer Beitrag 19.07.2014 14:35
Info vom TÜV Nord:
Nur für Umzugsgut (Definition durch die Zollbehörde, dokumentiert durch den Vordruck „350/1+2 Zollanmeldung für Übersiedlungsgut“, der vom Zollamt abschließend bearbeitet ist –Seite 2 unten) darf für die unten genannten Abweichungen eine Ausnahmegenehmigung befürwortet werden.
In diesen Fällen besteht die Möglichkeit bei Genehmigungsbehörden Ausnahmegenehmigungen zu beantragen.
Üblicherweise gibt es diese Ausnahmegenehmigung für folgende Abweichungen
Leistung, Höchstgeschwindigkeit (95/1 EG)
Die Leistung des US Fahrzeugs ist unbekannt, die Messung an der Kupplung ist unwirtschaftlich, die Messung auf dem Rollenpüfstand ist ungenau und ggf. fahrzeugschädigend.
Abgasverhalten (siehe V.9)
Das Abgasverhalten ist unbekannt, eine Einzelmessung ist unwirtschaftlich, es besteht ein hohes Risiko für ein negatives Ergebnis. Geräuschverhalten (97/24/IX EG)
Der Messwert für das Fahrgeräusch liegt immer über dem Grenzwert, eine Geräuschmessung halten wir immer für erforderlich (Notfalls auf einer „Nicht-ISO-Belag-Strecke“, da die Abrollgeräusche bei US Motorrädern den Messwert nicht beeinflussen). Erfahrungsgemäß liegt das Standgeräusch sehr nahe beim Wert des Datenblattes, der Wert des Fahrgeräusches meist zwischen 84 und 88 dB(A).
Einige Genehmigungsbehörden setzen eigene Grenzwerte fest bis zu denen die Ausnahmegenehmigung erteilt wird (möglichst vor der Messung mit der Behörde klären). Die Schalldämpfer sind meist ohne Bauartgenehmigungszeichen.
Hupe (93/30 EG)
Wenn ohne Bauartgenehmigungszeichen, aber vorhanden und wirksam
Rückspiegel (97/24/IV EG)
Wenn ohne Bauartgenehmigungszeichen, aber vorhanden und vorschriftenkonform
Kontrollleuchten/Piktogramme (93/29 EG)
Wenn nicht eindeutig alle Symbole zugeornet werden können, oder von der EG Richtlinie abweichen
Tacho (2000/7 EG)
Wenn nicht der EU Tacho verwendet wird oder mit Folien gearbeitet wird
Vor der Prüfung muss der Kunde grundsätzlich den folgenden Rüstzustand am Fahrzeug herstellen:
Absolute Serienmäßigkeit (Werkszustand) – keine Umbauten (Luftfilter, Schalldämpfer, Beleuchtung, Spiegel, Fussrasten, Windschild,…)
Vordere Blinker: kein Dauerlicht, Abstand zwischen den Blinkern > 340mm
Hintere Blinker: gelb/orange, Abstand zwischen den Blinkern > 240mm
Scheinwerfer für Abblendlicht sowie Nebelscheinwerfer: Bauartgenehmigt
Roter Rückstrahler hinten: Vorhanden und bauartgenehmigt
Tacho: mit passender km/h Beschriftung
Amtliches Kennzeichen: in Fahrzeugmitte, mit Beleuchtung, ausreichend Platz
Seitenständer: Es darf nicht möglich sein, mit ausgeklapptem Seitenständer loszufahren (außer HD zwischen Modeljahr 1997 und 2007)
Wir schlagen vor, die Angaben auf dem Fabrikschild in Ihr Gutachten übernehmen.
In Ihr Ermessen legen wir die Entscheidung, ob und wie der Kunde folgende Bauteile umbauen soll:
Reifen (97/24/I EG)
Beleuchtungseinrichtungen (2009/67 EG)
Seitenständer (93/31 EG)
Haltegriff (93/32 EG)
Fabrikschild (93/34 EG)
Amtliches Kennzeichen (93/94 EG)
Außenkanten (97/24/III EG)
Im US Serienzustand (nur bei Harley-Davidson) liegen für das Fahrzeug folgende Nachweise vor:
Bremse (93/14 EG bzw. ECE R7cool
Tank (97/24/VI EG)
EMV (97/24/VIII EG)
Diebstahlsicherung (93/33 EG)
23.10.2023 16:57
von HeikoJ
Text
30.07.2023 21:01
von pepper73
Gutachten Datenblatt
von Robert1985
5451
12.06.2022 06:16
von Robert1985
