Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883 Std./Iron: Modelljahr 2014 - Blinkerumbau
Badspike ist offline Badspike · 14 Posts seit 18.04.2014
aus Xanten
fährt: 883 Iron
14 Posts seit 18.04.2014 aus Xanten
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 05.07.2014 20:40
kleines Feedback zu meinem Blinker umbau!
Sporty Iron Model 2014.
Ich habe vorne und Hinten die Colorado verbaut zusammen mit dem Load Equalizer 2 (siehe Link)
http://www.blmotorparts.de/beleuchtung/L...zgeber_2696.htm
zuerst habe ich die vorderen Blinker getauscht, beim Testblinken mit provisorisch zusammen gedrehten Kabeln war alles i.O Blinkfrequenz an den Blinkern und in der Konsole! Hinten noch die Originalen 3 in 1 HD.
so nun die Hinteren HD Blinker demontiert und die Colorado wieder provisorisch verbunden, und die Blinkfrequenz der Blinker war ebenfalls i.O, nur die Konsole blinkte zu schnell.
Anschließend habe ich den Load Equalizer 2 angeschlossen und die Leuchte in der Konsole Blinkte normal wie die Blinker.
Anschluss wie folgt:
Grün mit Blau ( Blinkerleitung)
Rot mit Rot (Rück u. Bremslicht)
Schwarz mit Schwarz ( Masse)
Weiß mit Gelb
Vom Load Equalizer 2 müssen folgende Kabel mit in die Hinteren Blinker verbunden werden!
Violett mit an Grün und Blau linker Blinker
Braun mit an Grün und Blau rechter Blinker
Schwarz mit an Schwarz egal welche Seite
Rot und Blau habe ich nicht angeschlossen, wahrscheinlich sind diese für separate Rücklichter.
Habe alles gelötet mit den Loetverbinder von Louis, kann ich nur empfehlen.
sablotnik ist offline sablotnik · 35 Posts seit 16.03.2014
fährt: iron
fährt: iron
Neuer Beitrag 07.07.2014 12:53
... und mein bericht:
plan: vordere blinker durch kellermänner bl 2000 ersetzen.
sicherung raus, alte blinker ab, neuen links testweise angeklemmt, sicherung rein, zündung an, linken blinker ausprobiert: blinkfrequenz vorne/hinten ok, kontrolleuchte doppelt so schnell.
sicherung raus, neue blinker beide seiten komplett installiert, sicherung rein.
warnblinker an. alle blinker frequenz ok, kontrolleuchten ok...
zündung an, test blinker rechts/links: alles im takt. alles.
meine elektrik lernt scheinbar. aber wie, keine ahnung...
StiwoDent ist offline StiwoDent · 37 Posts seit 23.03.2014
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 06.09.2014 08:40
Alex und ich wollen an meiner 48 2014 die Blinker und Rücklichter gegen Highsider Blaze's tauschen.
Wie viele von ...
http://www.ms-biketec.de/shop/harley-dav...ad-equalizer-ll
... brauchen wir?
Oder gibt es derweil andere , bessere Lösungen?
Danke für eure Antworten!
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 14.10.2014 07:28
Möchte das hier noch einmal hochholen.
Kann mir einer meine Frage beantworten? ... Can - Bus ist mir ein Rätsel
Danke!
Benni48 ist offline Benni48 · 69 Posts seit 10.09.2014
fährt: FXBBS
fährt: FXBBS
Neuer Beitrag 31.10.2014 00:17
Eins das du hinten mit anklemmst soweit ich weiß.
Angaben ohne Gewähr Augenzwinkern
Lg
Loud Pipes save Lifes
fährt: FLSTS BJ. 97 Carb
Neuer Beitrag 03.11.2014 19:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Badspike
Weiß mit Gelb
Diese Antwort ist richtig. Habe es dank dir heute genauso gemacht mit einen Load Equalizer. Funktioniert toppig, geht fix und erspart einen viel Ärger. Danke dir! (hab ne 14er iron)
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 03.11.2014 19:49
kann nicht mal jemand mit dem load equi ein ohmmeter dran halten, würde mir probieren ersparen Augenzwinkern achja: hab an ner 15er 48 hinten auf colorado 3in1 umgebaut... das übliche schnelle kontrollblinken, sonst iO.
ps: wenn dann bitte violett zu schwarz und braun zu schwarz würde mich bei der oben gezeigten version interessieren.
Neuer Beitrag 03.11.2014 20:26
Soll irgendwas bei 99 Ohm sein
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 03.11.2014 20:31
klingt plausibel, danke, werds mal probieren.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 03.11.2014 21:47
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 03.11.2014 22:04
Einen Loadequalizer pro Seite oder vorne und hinten einen pro Seite oder einen pro Moped? verwirrt verwirrt verwirrt
F. Nietzsche
Neuer Beitrag 03.11.2014 22:23
einen pro moped. einfach lila kabel links, braun rechts, masse links oder rechts ran (schwarz) fertig!
Henne ist offline Henne · 248 Posts seit 07.03.2009
fährt: Road King 107; 96er-Heritage-Evo
248 Posts seit 07.03.2009 aus Berlin
Neuer Beitrag 12.12.2014 00:31
Hänge mich mal hier rein und blicke schon nicht mehr durch! 2015 Sporty CA mit LED-Rücklicht und konventionellen Blinkern
Frage 1: Rücklicht hat 1,75W und 2,75W; hat jemand ein LED-Rücklicht mit weniger Leistung(die meisten Zubehörrücklichter) verbaut und gibt's ne Fehlermeldung?
Frage 2: nur Blinker hinten auf LED wechseln: Gibt es Fehlermeldungen oder Kontrolllampenhektik bzw. Anlerntrick?
Wer hat das schon mal durch bei CanBus und für mich bitte nur ganz einfach antworten?!
D A N K E !!! Freude
Henne
Eighty-Nine ist offline Eighty-Nine · 132 Posts seit 23.04.2013
aus Dättwil
fährt: 12er FLHX, davor 14er XL1200X
132 Posts seit 23.04.2013 aus Dättwil
Neuer Beitrag 17.03.2015 00:25
Hallo
Ich häng meine Frage mal an diesen Thread.
Nach intensiver Recherche mit der Such-Funktion habe ich noch immer nicht aufgegeben die "Widersandsgrösse" berechnen zu wollen.
...um dann wahrscheinlich doch austüfteln zu müssen! großes Grinsen
Es fehlt mir aber noch eine Angabe zu den Highsider Colorado Rücklicht-Blinker Combi:
Weiss jemand von Euch wieviel Watt die haben?
Finde weder im Forum noch im www etwas dazu.
Danke und Gruss
Oliver
The best view is outside a helmet! cool
supporting the B.A.C.A. Mission
Neuer Beitrag 20.03.2015 00:15
Also ich hab 4x Kellermannblinker an ner 2014 48 mit Load Equalizer 2 angeschlossen und musste dafür auch rot und blau anschließen. Dann ein zwei mal eingeblinkt, mal die Warnblinker und dann lief alles im Takt
Text
01.05.2025 16:29
von Th0r82
von Ljspeedy
18.03.2025 21:00
von Ljspeedy
RA1250S: Unterschiede Modelljahr wichtig?
von Stefanpanamerica
20.08.2024 14:51
