Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Blende auf Primärdeckel
Daryl ist offline Daryl · seit
Neuer Beitrag 25.06.2014 10:35
Liebe Bikerbrüder/-schwestern,
ich eröffne zum ersten mal einen Thread und bitte um Nachsicht, sofern mir etwas
daneben geht.
Habe kürzlich eine Street Bob mit vorverlegter Fußrastenanlage erworben und möchte
nach und nach die verchromten Bestandteile gegen schwarze austauschen bzw. die
originalen pulvern lassen; also auch Deckel, Abdeckungen usw..
Auf dem Primärdeckel vor dem Derby Cover befindet sich eine Blende, die offenbar eine
Bohrung zur Aufnahme der originalen Fußrasten abdeckt (zum besseren Verständnis siehe Foto).
Abgesehen davon, dass ich die genaue Bezeichnung dieser Blende nicht kenne, ist mir
auch nicht bekannt, wie sich diese entfernen lässt, ohne etwas zu beschädigen. Ist sie
von innen verschraubt? Oder mittels eines starken Klebers angebracht?
Ich möchte diese Blende nämlich gegen eine andere (unverchromte) Variante austauschen
bzw. die Originale ebenfalls pulvern lassen.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
LG
Daryl
Attachment 169219
kalle1610 ist offline kalle1610 · 63 Posts seit 02.10.2012
aus Witten
fährt: Harley Davidson Fat Boy
63 Posts seit 02.10.2012 aus Witten
Neuer Beitrag 25.06.2014 11:52
Moin, bei den Softails ist daß nen abschraubbarer Inspektionsdeckel der mit 4 Schrauben befestigt ist. Ich bin mir ziemlich sicher, daß es bei Dir nur ein aufgeklebtes Chromcover ist. Einfach mal mit nem Heißluftfön warm machen, daß der Kleber weich wird und vorsichtig ablösen...bei den Streetbobs ist da,glaube ich, nur ne Vertiefung im Primärdeckel..
Gruß Christian
Avatar (Profilbild) von ToBobFi
ToBobFi ist offline ToBobFi · 172 Posts seit 17.06.2012
aus Esslingen
fährt: Pan America Special 2022
aus Esslingen
Neuer Beitrag 25.06.2014 12:34
Kann eigentlich nur geklebt sein. Das ist eine Vertiefung und hinter dem Blech ist ein Loch wo ehemals die Schaltwelle durch kam.
Wenn der Vorbesitzer ein ganz ganz blöder Hund war, hat er auf dem Blech ein Bolzen aufgesetzt und durch das Loch verschraubt. Dann muss der Primär ab zum entfernen.
Ich würde, wie es Christian schon geschrieben hat, mit dem Heißluftfön mal vorsichtig erwärmen. Dann merkst du schnell ob sich da was bewegen lässt oder es doch verschraubt wurde.
Neuer Beitrag 25.06.2014 15:10
Herzlichen Dank Chris und ToBobFi !!
Also gibt es jeweils zwei Möglichkeiten:
1. verschraubt oder geklebt,
2. Vertiefung oder Loch.
Wobei Loch doof wäre, da dann bei Entfernung der Blende bei entsprechender
Witterung Regenwasser eindringen könnte. Somit müsste diese oder eine andere
Blende wieder eingepasst werden. So richtig?
Vorausgesetzt die Blende muss wieder rein...gibt es nettere Blenden/Deckel als
diesen verchromten Schminkspiegel für Erdhörnchen? großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von triple
triple ist offline triple · 942 Posts seit 01.09.2013
aus Bensheim
fährt: Breakout S/ 2014 vivid-black
aus Bensheim
Neuer Beitrag 25.06.2014 16:06
HI;
kannst ja mit matter Folie folieren..fertig.
Dann muss er auch nicht ab.
triple
Neuer Beitrag 25.06.2014 19:16
Ja, es gibt von Harley einen kleinen Ministopfen, der nur das Loch der Schaltwelle verschließt.
Neuer Beitrag 25.06.2014 19:22
Ja, es gibt von Harley einen kleinen Ministopfen, der nur das Loch der Schaltwelle verschließt.[/quote]
Na das liest sich doch schon mal prima. Werde dann mal bei dem HD-Dealer
in Hamminkeln nachfragen.
Danke Dir für den Tipp großes Grinsen
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 25.06.2014 19:56
http://wwag.com sollte sowas auch im katalog haben
Neuer Beitrag 26.06.2014 11:35
So, habe gerade mal nachgeschaut, wie diese Blende am Primär befestigt
ist.
War zum Glück nur angeklebt und nicht von innen verschraubt, puh.
Nachdem ich bei dem genannten HD-Dealer in Hamminkeln nachfragte,
ob es da so Blindstopfen oder dgl. gibt, der die Schaltwelle abdeckt, wurde
mir gesagt, dass sie dort nur diese polierten Blenden (Erdhörnchen-Schminkspiegel)
haben.
Na egal, habe den Spiegel ja nun entfernen können, ohne die Bob zu zerlegen
und werde das Teil nun schwarz bekleben bzw. beziehen.
Vielen Dank nochmal für Eure Unterstützung großes Grinsen .
Daryl
Neuer Beitrag 26.06.2014 15:49
Hallo Daryl,
bei mir hat mein Händler diesen Stopfen beim Umbau auf die Vorverlegten verwendet.
Sieht dann so aus :
Attachment 169279
Avatar (Profilbild) von Big Supie
Big Supie ist offline Big Supie · 294 Posts seit 09.04.2010
fährt: FXDWG 2010
fährt: FXDWG 2010
Neuer Beitrag 27.06.2014 10:45
Genau so ist es auch üblich. Gibts auch mit Bar & Shield Logo diesen Stopfen.
Martin
Neuer Beitrag 27.06.2014 14:42
Zitat von Big SupieGibts auch mit Bar & Shield Logo diesen Stopfen.
Das ist auch so einer. Kann man nur nicht genau sehen, weil das Bild ein vergrößerter Ausschnitt von einer Aufnahme des ganzes Moppeds ist.
Neuer Beitrag 27.06.2014 18:49
@blackwill
@Big Supie
wo lässt sich denn dieser Bar & Shield-Stopfen erwerben?
Wie gesagt: mein HD-Dealer hat gesagt, dass die nur diese Blenden
verwenden und es ansonsten nix anderes gibt traurig
Neuer Beitrag 27.06.2014 19:11
@Daryl
Ich denke mal beim Freundlichen. Augenzwinkern Keine Ahnung, warum Deiner das nicht kennt. Im normalen Parts-Katalog sind die übrigens auch nicht drin, habe gerade mal geschaut. Der Stopfen an meiner ist von HD-Braunschweig.
Neuer Beitrag 27.06.2014 19:25
Meinste ich sollte bei denen mal nachfragen, blackwilli?
Wenn die diese niedlichen Stopfen noch in ihrem Fundus haben,
könnten sie mir ja eines per Post zusenden, oder?
Andere XL 1200: Gewinde vom Kupplungszug im Primärdeckel versaut! (Mehrere Seiten 1 2)
von EdelAssi-68-
18
29252
22.01.2023 01:51
XL 1200X Forty-Eight: Tacho Blende
von aRich
25.07.2021 00:03
von aRich
FXSB/SE Breakout: Drehmoment innerer Primärdeckel TC103
von breakout2013
26.02.2021 21:37
von bios4
