Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Ölstandskontrolle für Dyna
Neuling ist offline Neuling · 381 Posts seit 03.09.2012
fährt: Street Glide Special 2020
Neuer Beitrag 22.06.2014 19:22
So, hab bei der Suche keine richtige Antwort gefunden. Nach Studium des Fahrerhandbuches gibt es 2 Markierungen bei der Kontrolle. Einmal kalt ungefähr in der Mitte des Messstabs und bei heißem Motor bis zur "Full" Markierung. Jetzt hab ich gestern 300 ml. aufgefüllt bei meiner neuen
StreetBob 103 mit 1400 Kilometer und bei heißem Motor fehlt jetzt immer noch gut 1 cm bis zur Full Markierung. Mach ich was falsch oder irrt das Handbuch?
Als Zubehör wurde bei Dealer der HD Ölkühler verbaut!
Attachment 169023
Street Glide Special Bj.2020
http://www.facebook.com/michael2611
Moos ist online Moos · 14274 Posts seit 27.11.2010
14274 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 22.06.2014 19:36
1. Du bist im Softailunterforum. Augenzwinkern
2. Muß der Ölstand nicht immer genau bis zur Kante passen. Wäre ja gar nicht machbar auf Dauer. Zudem ist die Kiste in 200 km sowieso KD fällig, also brauchst jetzt nicht mehr groß rumexperimentieren.
Neuer Beitrag 22.06.2014 19:43
Upps, sorry. Laut Handbuch KALT bis zur Hälfte und Warm/Heiß bis zur Full-Markierung. Wenn jetzt schon so viel fehlt und das nachdem ich 300 ml. aufgefüllt hatte, müßte eigentlich ein größeres Problem vorliegen. Motor ist sauber und nix leckt..
Neuer Beitrag 22.06.2014 20:15
Eben, bis zu den Markierungen. Du hast locker einen halben Liter Spanne. Wie gesagt warte bis zur Inspektion. Weißt Du eigentlich sicher das der Ölstand mal bis zur Markierung gereicht hat?
Neuer Beitrag 22.06.2014 20:24
Sorry, falsch geschrieben. Kalt MUSS bis zur Hälfte und heiß MUSS bis zur Full Markierung sein.
Auf dem Messstab sthet extra hinter Full "HOT". Theoretisch fehlen jetzt noch ca.300 ml. bis zur Full Markierung Baby
Neuer Beitrag 22.06.2014 22:01
Fahr jetzt bis zum KD und lass dir da erklären wie man den Ölstand misst.
Du kannst den Ölstand nicht permanent auf genau dem gleichen Füllstand halten.
Avatar (Profilbild) von Goofy
Goofy ist offline Goofy · 146 Posts seit 17.02.2014
fährt: FLSTC
fährt: FLSTC
Neuer Beitrag 22.06.2014 23:34
Häng dich nicht an der Beschriftung "FULL HOT" auf, dahinter steht auch "DO NOT OVERFILL".
Der Ölstand soll sich im heißen Zustand im schraffierten Bereich bewegen, ich würde da nix nachfüllen, der Hersteller lässt da immer genug Spielraum um bei einem Messfehler des Fahrers noch immer auf der sicheren Seite zu sein.
Wie du unten auf dem Peilstab lesen kannst steht da "ADD QT" was bedeutet, dass zwischen Maximum und Minimum ca. 1 Quart (sind knapp 950 ml ) liegen.
Gruß Thomas
"Oa Paradies is imma dann, wenn oana da is, dea wo aufpasst, dass koa Depp nei kimmd."
Neuer Beitrag 23.06.2014 08:30
Im Handbuch sowie im Werkstattbuch, steht aber auch, dass eine sichere Bestimmung des Ölstands im kalten Zustand nicht möglich ist und eine solche Messung nur als Notnagel dient. Auch eine sofortige Messung nach dem Abstellen ist nicht immer korrekt. An meiner SB habe ich den digitalen, kapazitiven Meßstab. In den beiden o.g. Fällen zeigt er mal 1/2 und mal 3/4 zwischen Low und Max an. Also messe ich nur noch unterwegs bei einer Pause mit richtig betriebswarmen Motor und etwa 1-2 Minuten nach dem Abstellen. Zeigt dann immer gleichbleibend bei MAX an.
Neuer Beitrag 23.06.2014 09:38
@blackwilli
So soll es auch sein...betriebswarmen Motor 1-2 Minuten nach dem Abstellen bei MAX.
Bei mir leider nur etwas mehr als die Hälfte:-(
Das Bild ist unter diesen Vorgaben entstanden und ich hatte zuvor 300 ml aufgefüllt!
fährt: FLSTC
fährt: FLSTC
Neuer Beitrag 23.06.2014 09:49
Hast du meinen Beitrag bis zum Ende gelesen?
Da zwischen Max und Min fast 1 Liter liegen, war - wenn du 0,3L nachgefüllt hast - der Ölstand vorher noch immer im grünen Bereich.
Gehe doch einfach mal davon aus, dass der Ölstand bei der Auslieferung in der Mitte lag, dann sind 0,3 Liter Ölverbrauch in der Einlaufzeit durchaus OK.
Mach dir doch keinen Kopp deswegen.
Gruß Thomas
Avatar (Profilbild) von SilverRider
SilverRider ist offline SilverRider · 65 Posts seit 03.05.2013
aus Königswinter
fährt: Street Bob Bj 2008, BMW R80GS Bj 1992, BMW R25/3 Bj 1953 mit Royal Beiwagen Bj 1956
aus Königswinter
Neuer Beitrag 23.06.2014 10:54
Und warum heißt dann die Überschrift: FXD, FXR - Dyna (TwinCam Evolution) ?
Ich finde er ist mit seiner Frage hier goldrichtig!
Ölstand passt bis zum Service!
✌️ Hier steht nix!
Neuer Beitrag 23.06.2014 22:45
Weil der Fred von einem unserer fleißigen Mod's längst verschoben wurde.
aus Königswinter
aus Königswinter
Neuer Beitrag 24.06.2014 08:34
Ah, das konnte ich natürlich nicht sehen... dann nehm ich den "schnippischen" Teil meiner Antwort selbstverständlich zurück smile
✌️ Hier steht nix!
Döppi ist offline Döppi · 21802 Posts seit 16.11.2005
21802 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 24.06.2014 08:37
Avatar (Profilbild) von moonlight
moonlight ist offline moonlight · 653 Posts seit 25.05.2007
aus Freiburg im Breisgau
fährt: Dyna Super Glide Sport 01, Yamaha zum Rasen, VFR zum Reisen
Neuer Beitrag 28.06.2014 09:24
Sorry, falsch geschrieben. Kalt MUSS bis zur Hälfte und heiß MUSS bis zur Full Markierung sein. Auf dem Messstab sthet extra hinter Full "HOT". Theoretisch fehlen jetzt noch ca.300 ml. bis zur Full Markierung Baby
also: motoröl dehnt sich, wie alle flüssigkeiten, bei zunehmender temp aus. daher muss ein hersteller, wenn er den fahrer messen lassen möchte, angeben, ob das warm oder kalt erfolgen soll.
beide methoden haben vor und nachteile (habe die vor jahren hier im forum bei ner ähnlichen frage schon mal dargestellt, bin aber jerzt zu faul zum suchen)
bei der dyna wird also warm gemessen, was das hot auf dem peilstab anzeigt.
alle peilstäbe und schaugläser haben eine min-max markierung - dabei gilt; auch min ist noch okay für sicheren betrieb.
opotimalerweise liegt der pegel etwas über der mitte der beiden markierungen.
das messen an harleys (vor allem bei modellen mit trockensumpfschmierung, wozu die dyna aber nicht gehört) ist immer ein wenig komplex, weil viele parameter variabel sind und das ergebnis beeinflussen.
macht aber nix: harleymotoren verbrauchen wenig öl, sensible kontrollen sind nicht notwenig - für den landmaschinenbau reichen landmaschinen.methoden: wenn es so grob stimmt, ist es schon okay großes Grinsen
greez
moony
most motorcycle problems are caused by the nut, which connects the seat to the handlebar
Ich bin bekannt für meine Ironie. Aber auf den Gedanken, im Hafen von New York eine Freiheitsstatue zu errichten, wäre selbst ich nicht gekommen.(G B Shaw)
XL 1200C/A/B Custom: Dyna S Ignition oder originale Zündanlage? Evo1200 -07
von echx.raw
12
4261
27.06.2024 11:07
von echx.raw
18.02.2024 10:55
von The*Dyna
18.10.2023 08:11
von desperate250
