Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Startdrehzahl 3200rpm nach Zurückbau von idle control
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Softail90 ist offline Softail90 · 87 Posts seit 19.06.2014
fährt: 69er shovelhead 1989 Fltc
Neuer Beitrag 19.06.2014 17:11
Hallo zusammen bin neu hier ..
Und zwar habe ich mir vor ein paar Tagen den idle control gekauft und eingebaut , um das standgas niedriger zu stellen .
Nach ein paar Fahrten hab ich dann schon gemerkt das sie einfach nicht mehr so scho aufs Gas reagiert wie orginal .
Also Teil wieder raus Stellmotor eingebaut ..
So dann hab ich mir ein fuelpak fp3 gekauft .
Als ich an dem Tag das Teil testen wollte , dachte ich lässt sie mal laufen hatte es beim Rückbau nicht probiert .
Und siehe da standgas 3200rpm ....
Habe hier gelesen das das Problem schon mal aufgetaucht ist . Weis jemand was ?
War schon beim freundlichen. Der konnte sich das nicht erklären ....
Danke schon mal
Avatar (Profilbild) von Tom29
Tom29 ist offline Tom29 · 475 Posts seit 24.12.2010
aus Regensburg
fährt: 47ger Knucklehead
aus Regensburg
Neuer Beitrag 19.06.2014 19:26
Hast PN
Neuer Beitrag 19.06.2014 20:07
Hab heute nochmals probiert ..
Zündung an aus im Abstand von 10sec 4x
Batterie 10 Minuten abgeklemmt . Das komische ist wenn ich den luftfolterkasten komplett demontier um besser dran zu kommen , kann wenn sie startet gleich mit dem Finger das Loch vom standgas zuhalten , kurz über dem Punkt wo sie aus geht . Wenn der Stellmotor dann unten ist Regent er auch schön ... Nur beim f...cking starten dreht die so hoch ...
Ich weis nicht weiter ...
Gibt es eine. Sensor der beschädigt sein kann ?
Avatar (Profilbild) von Harley Oppa
Harley Oppa ist offline Harley Oppa · 3924 Posts seit 19.12.2009
aus Gladbeck
fährt: FLHXS 107 Stage VI
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 19.06.2014 20:16
Steuergerät schon resetet??
Oqpa
✠...die einen lieben mich, die anderen hasse ich...✠
Neuer Beitrag 19.06.2014 20:28
Wie mach ich das ? Wenn du das mit Zündung an aus meinst das hab ich schon versucht heute . Bin für jeden tip offen .
Neuer Beitrag 20.06.2014 14:21
Hab versucht mit der Sicherung ziehen .
War über Nacht draußen . Keine Besserung .
Angemacht und Drehzahl 3600 rpm ...
Weis nich jemand was ? Bin am verzweifeln ...
joe.sixpack ist online joe.sixpack · 2235 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2235 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 20.06.2014 23:32
..hatta üba Nacht innet Eisfach von sein Kühlschrank gelecht un dann innen Backofen bei 180 Grad Umluft 1Std. aufgetaut. Hat nix geholfen.
Oppa ich sach Dich, dat wa kein guter Tipp.
Sent from my iPad using Tapatalk
Palpatine ist offline Palpatine · 1770 Posts seit 02.02.2013
aus Schleswig Holstein
Neuer Beitrag 21.06.2014 09:22
Moin
Dann hat wohl Dein Stellmotor einen wech Augen rollen was sollte
das denn sonst noch sein verwirrt son Teil kostet zum Glück nur 50 Euro ,
also ab zum smile und Einen Neuen holen Augenzwinkern
Oder hast Du am Mapping was verändert Augen rollen
Gruß Bernd
Neuer Beitrag 21.06.2014 09:37
Sorry am Stellmotor kann's nicht liegen . Haben drei Stück probiert .
Es ist so :
Der Stellmotor sollte in etwa bei 118 bis 120 schritte beim starten liegen .
Und meiner ist immer bei 155 obwohl die Obergrenze normal bei 150 liegt .
Wenn ich das jemals hin bekomme Verkauf ich den modernen Haufen eisen und leg mir eine Evo zu . Am besten noch vor 1990....
Attachment 168803
Neuer Beitrag 21.06.2014 09:49
Dann lass Dir mal n Frisches Mapping aufspielen ,eventuell
Hilfts ja Augen rollen
Neuer Beitrag 21.06.2014 09:58
Haben wir auch schon dreimal gemacht .
Und die komplette ansaugbrucke neu angedichtet . Nach erst 4000 Kilometer Laufleistung .
Habe dann Gestern noch mit dem Verkäufer telefoniert . Er streitet alles ab und will von sachmängelhaftung nichts wissen . Harley sei doch eh zu blöd einen Fehler zu finden .
Die haben ja eh keine Ahnung ...
Ein netter Mann ! Oder ?
Weiß nicht weiter . Entweder ist die ansaugbrucke beschädigt oder das Steuergerät matsch ....
Cabob ist offline Cabob · seit
Neuer Beitrag 21.06.2014 10:03
Moin auch,
Ich würde bei der Hardware anfangen; Luftfilter runter und mal die Drosselklappe kontrolliert? Leerlaufmotor (IAC) kontrolliert? Zündung einschalten, fährt der Ventilkegel aus/ein? Verschmutzung durch erneuten Einbau vorhanden? Vorsichtshalber mal mit Vergaserreiniger bearbeiten. Sitzt der Drosselklappensensor lose? Gaszüge (Spiel) (Anschlag Manifold) kontrolliert?
Munter bleiben
Cabob
Avatar (Profilbild) von harmit
harmit ist offline harmit · 923 Posts seit 09.02.2013
aus Oersdorf bei Neumünster
fährt: Shovel rules
fährt: Shovel rules
Neuer Beitrag 21.06.2014 10:12
Fällt die Kiste jemals unter die Umdrehungszahl?
Wenn nein - kontrollier alles im Drosselklappenbereich einmal pedantisch - da reicht schon ein Span aus einem Gewinde in den Lagern oder an der Drosselklappe selber. Ebenso im Stellmotorkegel. Kontrollier mal die Gaszüge - hatte ich auch schon die Drosselklappe ging nicht ganz zu - kaum zu sehen aber der Effekt war heftig...
aus Nordhorn
fährt: Softail Deluxe
Neuer Beitrag 21.06.2014 10:16
schau hier mal rein
Klick hier
Dazu auch der Tech Tip von Harley im Anhang i.S. Drosselklappen-Anschlagschraube...
Vielleicht hilfts weiter...
Uwe
pdf-Dateianhang
tt410.pdf
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 22.06.2014 10:15
Hat die denn ohne das Idle Control auch ne erhöhte Drehzahl gehabt oder ist das erst nach dem ausbau bzw Einbau von dem Stellmotor passiert??
Oqpa
nächste » letzte »
nächste » letzte »
42184
20.05.2022 23:16
18838
17.05.2020 17:47
von Sixten81
19.04.2020 12:32
von T7773
