Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Anschluss Navi am Road King
Avatar (Profilbild) von Acè
Acè ist offline Acè · 612 Posts seit 15.09.2010
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Acè ist offline Acè
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Neuer Beitrag 18.04.2014 20:08
Am besten direkt an Scheinwerfer
Gesendet von meinem iPhone
Acè
Harley Stammtisch Preussen
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 19.04.2014 13:48
Ich z.B. habe das Spannungswandler-Kästchen hinter der Batterie verbaut. Da ist ausreichen Platz. Anschluss aber nicht direkt an die Batterie, sondern an ein zündungsgeschalteten +12V .
Der Spannungswandler von 12 Volt auf 5V würde sonst definitiv immer Strom aus der Batterie ziehen.
Das Kabel zur Garmin Halterung habe ich noch einmal mit Superseal-Steckern im Bereich des Lenkkopfes unterbrochen. So kann ich auch ohne die häßliche Halterung durch die Gegend rollen, wenn das Navi nicht benötigt wird.
Gruß Andreas
Cu on the Road
Avatar (Profilbild) von Mr. Lucky
Mr. Lucky ist offline Mr. Lucky · 292 Posts seit 06.03.2012
aus Schläfrig-Holstein
fährt: 92er FLSTF, 09er Road King, 57er Chang Jiang M1M, (fliege 11er Kiebitz B9)
Neuer Beitrag 20.04.2014 12:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Adi66
Servus Martin,
genau der ist es (hat einen Gummipfropfen drauf).
Die Belegung ist auf diverses Zubehör (insbesondere beheizbare oder Kompressor-Sitzbänke) abgestimmt.
Die Belegung der Buchse ist 2 x Masse, einmal direkt über Zündung geschaltetes Plus und einmal über den linken Schalter am Gabelholm sowie gleichzeitig über Zündung geschaltetes Plus. Die Buchse ist eine vierpolige Deutsch-Buchse aus der DT-Serie.
Du kannst Dir also selbst einen passenden Stecker anfertigen. Einen passenden vierpoligen Deutsch-Stecker der DT-Serie bekommst Du bei Conrad als Bausatz für ca. 6-7 Euro. In der Bucht gibt es ebenfalls welche für ca. 13€. Diese bei ebay angebotenen Sätze bestehen dann meist sowohl aus Buchse und Stecker.
Du benötigst allerdings zum Crimpen der gedrehten Kontakte eine spezielle Crimp-Zange. Die Firma Deutsch lässt sich diese richtig vergolden (Typenbezeichnungen: HDT-48-00 = ca. 400€ oder alternativ HDT-50-00 = 250€). Auch von Knipex gibt es spezielle Crimpzangen für diese Art von Kontakten, diese kosten dann allerdings nahezu das doppelte. Baby
Hier empfiehlt es sich, mal beim Freundlichen vorbei zu schauen. Dieser hat die passenden Crimpzangen definitiv da und dürfte Dir für einen kleinen Obolus in die Kaffeekasse sicher die maximal vier Kabel auf die Pins crimpen. Ist in ein bis zwei Minuten passiert. Augenzwinkern
Linz ist leider ein wenig weit weg, ansonsten hätte ich sie Dir gecrimpt.
Adi
HAAALT!!!! Das ist nicht 2x Masse!!! Spätestens beim Bremsen werdet ihr merken, dass der zweite
vermeintliche Massekontakt ein zusätzlicher Bremslichtanschluss ist!!! Wenn's dann nicht schon zu spät ist und es Eure darangeklemmte Zubehöreletronik gehimmelt hat!!! geschockt geschockt geschockt
Wenn man den Proppen öffnet, die Buchse so hält, dass die Lasche zum zusammenklipsen oben ist und man in die Buchse hineinschaut, fängt man mit der Durchnummerierung oben rechts mit 1 an und geht im Uhrzeigersinn herum. Dann ist nur oben Links ("4") Masse!
Ansonsten:
-Zündung aus: Alle Kontakte ohne Spannung
-Zündung ein oder auf ACC, Schalter am Ochsenkopf aus: Nur 1 hat Spannung
-Zündung ein oder auf ACC, Schalter am Ochsenkopf ein: 1 und 3 haben Spannung
-4 hat bei eingeschalteter Zündung oder ACC (unabhängig vom Schalter am Ochsenkopf) beim Bremsen Spannung.
Und keine Angst beim Experimentieren an den Deutsch Steckern: Mit ein wenig Fingerspitzengefühl und Sinn und Verstand bekommt man die auch mit 'ner 08/15-Zange so gekrimpt, dass die Verbindungen halten. Gilt zumindest für die gestanzten Crimpkontakte. An die gedrehten hab ich mich dann doch nicht gewagt. cool
Gruß Lucky
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Mr. Lucky am 20.04.2014 14:57.
gkroadking ist offline gkroadking · 351 Posts seit 22.02.2013
aus Dachau
fährt: CVO Street Glide 2021
351 Posts seit 22.02.2013 aus Dachau
Neuer Beitrag 18.05.2014 13:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Acè
Hi, stimmt, ich habe eine 2013er RK
ich habe das Navi am Standlicht und ich habe US-Blinkermodule zwischen Blinker und Standlicht verbaut (Blinker leuchten dauerhaft mit 50% Leistung)
Funktioniert beides ohne Probleme. Keine Fehlermeldung oder ähnliches.
Acè
Ich wollte an meine neue 2014er CVO Road King auch gerne diese US-Blinkermodule verbauen cool
Wo bekomme ich die her? und wie werden die angeschlossen? geht das auch bei den hinteren Blinkern?
Danke vorab und Gruß
FLHXSE
Sunset Orange & Sunset Black Fade
Jekill & Hyde Exhaust
Chaos-City
131cui
redwingfan ist offline redwingfan · 499 Posts seit 13.08.2011
aus Reichenbach u.R.
fährt: ein schwarzes und ein blaues
499 Posts seit 13.08.2011 aus Reichenbach u.R.
Neuer Beitrag 04.06.2014 20:23
Kann mir jemand verraten welches der Draht vom Standlicht ist?
Ich hab nen weißen, nen gelben und den schwarzen der Masse ist.
2010 FLHX
Danke!
Stephan
"The best indicator of future behavior is prior behavior...."
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Acè ist offline Acè
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Neuer Beitrag 04.06.2014 21:30
Acè
diese Module bekommst du in reichlicher Auswahl in der Bucht. Ich habe meine von usblinker.de
Diese Bauteile sind zwar etwas größer, machen dafür einen sehr guten Eindruck. Die Module habe ich im Ochsenkopf versteckt. Anschliessen ist eigentlich ganz einfach. Einbauanleitung findest du auch auf deren Homepage. Für die hinteren Blinker wird das auch funktionieren, wenn du Platz für diese oder andere Module findest.
Acè
Avatar (Profilbild) von Hr. Düsentrieb
Hr. Düsentrieb ist offline Hr. Düsentrieb · 82 Posts seit 30.09.2015
aus Alsdorf
fährt: Road King
aus Alsdorf
fährt: Road King
Neuer Beitrag 02.03.2018 19:49
zum zitierten Beitrag HAAALT!!!! Das ist nicht 2x Masse!!! Spätestens beim Bremsen werdet ihr merken, dass der zweite
Ansonsten:
Nabend!
Ich habe gerade mein TomTom an eben diesen Zusatzschalter angeschlossen.
Das Dauerplus (1) habe ich "blind" gelegt. Ohne Anschluss also, weil ja nicht dauerhaft geladen werden soll.
Plus vom Navi habe ich an 3 gelegt, da nur Strom kommt, wenn der Schalter oben betätigt wird.
Minus vom Navi habe ich an 2 gelegt, da hier wohl die Masse liegt.
4 ist komplett unbelegt geblieben.
Navi geht erst an, wenn ACC und der Schalter auf "On" gestellt wird. Also eigentlich so, wie ich es brauche.
Möchte mich nun aber trotzdem absichern, dass ich nichts "übersehen" habe. Ist das alles so korrekt?
Gruß!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Hr. Düsentrieb am 02.03.2018 19:55.
26.06.2025 23:22
von bios4
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Heinzbikes Winglets Micro 3in1 Anschluss M8 114
von DaveHD1602
03.05.2025 16:52
von George
