Softail bockt
« erste ... « vorherige 6 7 [8] 9 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Softail bockt
Avatar (Profilbild) von Stick
Stick ist offline Stick · 53 Posts seit 10.02.2014
fährt: softail-springer
Neuer Beitrag 21.05.2014 15:04
Heute ist mir doch tatsächlich die LRG-Schraube
raus gefallen.
Habe jetzt ne Schraube drauf und Bike läuft immer noch super.
Kann mir jemand sagen, welche ich genau benötige?
Vielleicht hat jemand noch so ein Teil rum liegen?
Im Voraus schon mal Danke
Gruß Stick
Avatar (Profilbild) von goforthemax
goforthemax ist offline goforthemax · 192 Posts seit 27.09.2010
aus Detmold
fährt: FLSTN Deluxe 2005 US-Version!!
aus Detmold
Homepage von goforthemax
Neuer Beitrag 31.05.2014 19:27
CV Vergaser ???
hatte ich auch nach dem gebrauchtkauf - eine eingerissene und vernudelte dichtungslippe vergaser zu mainfold - mopped war ähnlich unfahrbar
in seltenen fällen verzieht sich auch die dichtungen mainfold zum zylindereinlass
ob der vergaser faschluft zieht , bekommt man heraus- wenn im standgaslauf die hinteren vergaser dichtungen und der mainfold von AUSSEN mit starterspray besprüht werden
tourt der motor hoch - zieht der vergaser falschluft und hat das aüssert zündfähige starterspray von aussen eingeathmet
verklemmte choque düse währe auch noch ne idee - ein defekter VOES macht nicht die grossen beschrieben effekte - VOES gehort eher zur feinabstimmung des motorlaufs ohne last
zulezt CV vergaser wenigstens 45 LLD und mischnadel 3-1/4 umdrehungen raus - das sollte dein schrauber aber alles hinbekommen ( müssen )
nutze mal die suchen funktion nach den stichworten " mainfold" " cv vergaserkunde" " voes"
Moin zusammen, kurze Frage...was ist wenn ich Starterspray auf dem Manifold sprühe, und der Motor geht fast aus?
Vielen Dank im Voraus!
Dennis
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 31.05.2014 19:28
fröhlich
dann hat das starterspray wasser gezogen
versuch nochmal mit bremsenreiniger - soll auch gehen
- nee- keine ahnung - was war den vorher ?
aus Detmold
aus Detmold
Neuer Beitrag 31.05.2014 21:37
zum zitierten Beitrag Zitat von harmit
Ach so - den richtigen Potatoe Leerlauf bekommste mit der Harley Zündung nicht hin - wenn das auch noch sein soll musst Du wirklich ne andere Zündanlage verbauen und die Vorzündung dementsprechend runter programieren 0 - bis 700 U/min auf 5 Grad.
Die Harley Zündung hat leider ne Sprungmarke durch den Unterdruckschalter - egal ob VOES oder MAP.
Irgendwann fällt sie schlagartig in den tiefen Leerlauf, aber leider läuft sie dann kalt im Leerlauf scheiße und geht aus.
Total bescheuert.. da hilt dann nur die Thunderheart Zündung.
(die ich nur deswegen verbaut habe - duckundrennweg)
Hi Harmit, wie wirkt sich denn eine so niedrige Drehzahl auf die Ölzuführung aus...ist das gut für den Motor?
Habe mal gelesen, dass das bei ner Evo ok wäre...aber bei einer TC fehlt dem Motor dann Öldruck (?) - wer hätte nicht auch gerne potatoe potatoe potatoe... ;-)
Viele Grüße!
Dennis
aus Detmold
aus Detmold
Neuer Beitrag 31.05.2014 21:38
fröhlich
Hi NT-Tom,
ist ne neue Dose aus dem Baumarkt...gleiches Verhalten wenn ich Bremsenreiniger nehme!
Wenn man eine der beiden Sorten in den Luftfilter sprüht...tut sich was? :-)
Viele Grüße!
Dennis
NT-Tom · seit
NT-Tom
fröhlich
auch da gibts wieder die unterschiedlichsten meinungen von - ölpumpe baut zuwenig öldruck auf - motor kriegt schlagartig nen kolbenfresser Augen rollen
bis - dank öl notlaufeigenschaften machen einem kurzzeitig im tiefen standgas laufenden traktormotor mit teilweise öl für dieselaggregate nix aus
zum mitzählen https://www.youtube.com/watch?v=6jCK6wgg7ss
aus Detmold
aus Detmold
Neuer Beitrag 31.05.2014 21:49
Geiler Potatoe sound...ist aber auch ne Evo und keine TC...ich denke, dass wir beim TC88 nicht möglich sein, oder? verwirrt
Was benötigt man doch gleich? verwirrt
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 31.05.2014 23:17
Zitat von goforthemax
Hi NT-Tom,
Viele Grüße!
Dennis
das ist nicht ziel der übung - zum starten helfen das äusserst zündfähige starterspray beim starten IN den luftfilter / vergaseröffnung sprühen - dafür ist das gedacht
wenn mainfold oder vergaserdichtung zum mainfold undicht sein sollte und luft zieht - den brandbeschleuniger während des laufs im standgas AUF den mainfold sprühen
tourt dann das standgas auf - hat der ev, undichte mainfold das zündfähigere gemisch eingesogen und weist auf einen undichten mainfold hin - s.o. Augen rollen
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 31.05.2014 23:20
zum zitierten Beitrag Zitat von goforthemax
doch geht auch mit TC - suche mal nach idle contol - gibts son drübbel der trixt die TC einspritzung aus - muss aber an jeder ampel wieder runtergedreht werden
diskussionen über für und wieder und natürlich über zu niedrigen öldruck - auch hier Augen rollen
mindestens 3 idle control wieder in der verkauf ecke in diesem forum großes Grinsen
Idle Control für Einspritzmodelle
aus Detmold
aus Detmold
Neuer Beitrag 01.06.2014 09:48
Moin Tom,
habe jetzt starter auf den manifold im laufenden Betrieb gesprüht...und was soll ich sagen...sie tourt nicht hoch, sondern geht fast aus?! Jetzt kommt Ihr...ist da was mit dem Motor nicht in Ordnung?
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 01.06.2014 11:52
jetzt sind wir wieder am anfang
was stimmt denn nicht an vergaser oder motrorlauf ???
aus Detmold
aus Detmold
Neuer Beitrag 01.06.2014 15:42
Das selbe Problem mit dem Ruckeln!
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 01.06.2014 16:36
wird das bei dir zur unendlichen geschichte verwirrt
warst doch genau vor einem jahr schon an dem thema drann Augen rollen Wo Vergaser einstellen lassen?
bei keihin CV vergaser les mal diesen thread nochmal von anfang an Softail bockt
bei mikuni HSR 42 nutze mal die suchenfunktion oder lese hier Mikuni 42 Vergaser Erfahrungen? Einbau?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 01.06.2014 16:42.
aus Detmold
aus Detmold
Neuer Beitrag 01.06.2014 19:59
Stimmt...läuft immer noch nicht rund. :-(
Wollte aber eigentlich nur wissen, ob das bei mir auftretende szenario (Drehzahl fällt ab mit starterspray auf Manifold) auch ein Indiz für falschluft ist?
Alle anderen schreiben immer, dass die Drehzahl hoch gehen müsste???!!
Viele Grüße!
robin ist offline robin · 266 Posts seit 11.10.2013
fährt: Santee Starrahmen, 71er FLH, Yamaha XS 650, KTM 990 Super Duke R
Neuer Beitrag 02.06.2014 09:08
Ja ist auch ein Indiz.
Kann bei viel Bremsreiniger sein, dass das Gemisch schlagartig überfettet.
War bei meiner zumindest auch so.
Wenn die Drehzahl sich ändert, wenn du hinsprühst, dann zieht das Manifold dort auch Nebenluft.
von EXCer
18.03.2025 21:01
von EXCer
von DNS
322
443709
09.03.2025 11:58
von Ljspeedy
133394
24.01.2025 00:19
von frankm1
