Höhe vom Schwimmer Einstellwert?
Avatar (Profilbild) von Jockel
Jockel ist offline Jockel · 193 Posts seit 07.10.2011
fährt: FLSTC 1997
fährt: FLSTC 1997
Neuer Beitrag 28.05.2014 10:31
Moinsen!
Am Schwimmer vom Keihin CV Vergaser kann die Höhe eingestellt werden an der Zunge, die die Schwimmernadel betätigt: ist der Kraftstoffstand zu hoch, läuft es raus, ist der Stand zu niedrig, bekommt der Motor zu wenig Saft bei weit geöffneter Drosselklappe. Hier gibt es von HD vorgeschriebene Einstellwerte.
Kann mir jemand sagen, wie der Wert ist oder woher ich den bekomme?
An meiner verbastelten 98er Heritage muss ich den Vergaser runderneuern.
Gruss aus der Heide
Axel
Paeule ist offline Paeule · seit
Neuer Beitrag 28.05.2014 13:30
Hallo Axel,
vielleicht hilft dir ja mein Beitrag in meinem Thread weiter:
Zitat von Paeule
Also: Schwimmerniveaueinstellung
Ein falsch justierter Schwimmer kann zu Überflutungen sowie schlechtem Kraftstoffverbrauch und Beschleunigung führen.
Deshalb kann es ja nicht schaden, das mal zu überprüfen.
Vor der Überprüfung des Schwimmerniveau erst kontrollieren, ob beide Schwimmer-Hälften auf gleicher Höhe miteinander ausgerichtet sind. Wenn die Schwimmer-Hälften nicht ausgerichtet sind, muss der Schwimmer auf Beschädigungen überprüft werden.
Dann den Vergaser mit der Auslassöffnung auf eine ebene Fläche stellen. Das ist die Ausgangsposition.
Jetzt die Fläche mit dem Vergaser um 15–20° (nicht mehr und nicht weniger!) neigen, wie auf dem Bild zu sehen.
Und dann von der Vergaserkante/-flansch bis zur Oberseite des Schwimmers messen.
Die richtige Höhe soll 10,5–11,5 mm betragen. Dann ist der Schwimmer richtig justiert.
Wenn das Schwimmerniveau nicht korrekt justiert ist, den Schwimmer ausbauen (Stift herausziehen) und die Lasche am Scharnier entsprechend biegen.
Einbauen und prüfen. Und das so lange, bis die Differenz 10,5–11,5 mm beträgt.
Oder schau dir einfach mal den ganzenThread an großes Grinsen , kann vielleicht nicht schaden fröhlich
fährt: FLSTC 1997
fährt: FLSTC 1997
Neuer Beitrag 28.05.2014 17:25
Super, Paeule - das ist genau was ich suche!
Gruss aus der Heide
Axel
FXST Standard: Hohe Sissy Bar für HoldFast M8 107
von Copper
30.12.2023 01:03
von Holger P.
Alle Tourer: Floorboards Höhe/Winkel einstellen linke Seite?
von spritigonzales
13.06.2018 18:03
von spritigonzales
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Höhe der Originalscheibe und Alternativen?
von Bomber22
10428
03.11.2017 00:24
von Mulligan1
