Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883 Std./Iron: Blinker
Burkhard ist offline Burkhard · 46 Posts seit 06.11.2012
fährt: Night Rod Special 2013
Neuer Beitrag 20.05.2014 15:04
benötigt man für eine 2014 Iron vorne Widerstände für die Blinker oder hat die schon ein elektronisches Blinkrelais? Hinten hat sie ja schon LED Blinker/Rückleuchten.
Danke im Voraus
Burkhard
Avatar (Profilbild) von Guggag
Guggag ist offline Guggag · 303 Posts seit 17.02.2014
aus Rhede
fährt: Harley Davidson Sportster 1200 (Bj 2005)
aus Rhede
Neuer Beitrag 20.05.2014 15:11
Bei mir habe ich vorne und hinten LED-Blinker. Beide sind über jeweils für Links und für Rechts einem Widerstand angeschlossen.
Da du also hinten schon LED-Blinker hast, schau mal nach ob du über separate Widerstände diese entsprechend versorgst oder du ein spezielles Relais dafür verbaut hast.
Einfacher ist meiner Meinung immer das separate Relais, was es speziell für LED-Blinker gibt.
Dieses Relais erspart dir das anlöten der Widerstände.
Avatar (Profilbild) von buttwipe
buttwipe ist offline buttwipe · 280 Posts seit 04.03.2014
aus Wiener Neustadt
fährt: 2014er Iron 883, 93er Kawa EN500, 56er Puch 125 SVS, 58er Puch VS50L, 59er Puch VS50D
aus Wiener Neustadt
Neuer Beitrag 20.05.2014 15:30
Probiere in den Originalblinkern einfach LED-Leuchtmittel OHNE eingebauten Widerstand statt der normalen Birnen aus.
Wenn DIE funktionieren, dann gehen auch LED-Blinker ohne zus. Relais.
z.B.:
Attachment 166262
Alt genug, um es besser zu wissen...
Jung genug, um es trotzdem zu tun !
fröhlich Meine Kleine Schwarze Zunge raus
Avatar (Profilbild) von Harley Oppa
Harley Oppa ist offline Harley Oppa · 3924 Posts seit 19.12.2009
aus Gladbeck
fährt: FLHXS 107 Stage VI
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 20.05.2014 17:59
2014er Modelle haben doch schon Can Bus System da wird ein Widerstand nichts nutzen.
Und seit 2004 werden elektronische Blinkerrelais verbaut mit zusammenhängender Alarmanlage.
Oqpa
✠...die einen lieben mich, die anderen hasse ich...✠
Neuer Beitrag 20.05.2014 19:46
Can Bus zu Blinkerüberwachung??????? Das glaube ich im Leben nicht. Die überwachen vielleicht das Steuergerät (Blinkrelais) aber nicht den Blinker selber.
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 20.05.2014 20:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Burkhard
Das Blinkrelais würde ja schon reichen wenn du den Widerstand veränderst.
Mein Wissensstand ist ebenfalls das das mit Can Bus nicht mehr geht mit den Widerständen.
Gruß Leto
Avatar (Profilbild) von Senflex66
Senflex66 ist offline Senflex66 · 170 Posts seit 07.10.2013
aus Deizisau
fährt: Fat Bob 114 Stiletto Red
aus Deizisau
Neuer Beitrag 20.05.2014 23:55
Can bus überwacht Alles, alle Komponenten die elektrisch sind
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 21.05.2014 10:04
Auf jeden Fall brauchst du dann sowas
http://www.blmotorparts.de/beleuchtung/L...zgeber_2696.htm
Oqpa
Neuer Beitrag 21.05.2014 11:40
Load Equalizer 2 - Blink Frequenzgeber für alle LED Blinker an CAN-Bus Harleys Verhindert zu schnelle Blinkfrequenz beim Umrüsten auf z.B. Micro 1000 Kellermann LED Blinker oder auch Kellermann Micro 1000DF Blinker-/Rücklichtkombinationen. Kompatibel mit dem Harley TSM Modul. Sorgt Lastunabhängig für die richtige Blinkfrequenz und ist den normalen Widerständen (die sehr heiss werden können) vorzuziehen. Der Load Equalizer 2 ist schön klein und kann gut verbaut werden (s. Bildvergleich mit dem 1 Euro-Stück, das natürlich nicht im Lieferumfang enthalten ist). Passend für Harleys mit CAN-Bus System die auf LED Blinker umgerüstet werden. -Softail Modelle ab Bj. 2011-heute -Dyna Modelle ab Bj. 2012-heute - XL Sportster ab Bj. 2014)
Danke,
der Link ist die Lösung
Wie im Text unterstrichen gehen Widerstände auch und sind notwendig. Bei ausreichender Wattzahl sollten die Widerstände auch nicht heiß werden.
PS
Ein CAN Bus überwacht nichts, er vernetzt nur die einzelnen Steuergeräte miteinander.
aus Deizisau
aus Deizisau
Neuer Beitrag 21.05.2014 14:32
Meines Wissens, sendet das System allen elektronischen Verbrauchern, sei es Blinker Licht Steuergeräte oder was sonst so da ist ein Puls und überwacht dadurch Alles. Ich lass mich aber gerne eines besseren belehren.
Can bus ist ne gute Sache, beispielsweise zum Fehler finden
Badspike ist offline Badspike · 14 Posts seit 18.04.2014
aus Xanten
fährt: 883 Iron
14 Posts seit 18.04.2014 aus Xanten
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 04.07.2014 20:33
ich habe auch vor an meiner 2014 Sporty komplett die Colorado zu montieren, und habe dazu einen Load Equalizer 2 - Blink Frequenzgeber bestellt.
Wo wird der denn jetzt genau eingebaut?
Anschluss: schwarz auf Masse, violett auf die Signalleitung zum linken Blinker, braun auf die Signalleitung zum rechten Blinker, Rot Bremslicht, blau Rpücklicht.
Nur welche Kabel sind denn welche?
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 04.07.2014 23:19
einfach mal lesen und vielleicht dann verstehen.....
http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/can...rundlagen_1.htm
Oqpa
aus Xanten
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 06.07.2014 21:36
Danke für den Link @ Harley Essen, aber Dat is mir zu kompliziert verwirrt
Ich habe es ans laufen bekommen und Hier meinen Senf dazu gegeben.
von Justes1200N
41
38918
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
