Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Macht es Sinn einen Ölkühler nachzurüsten?
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Avatar (Profilbild) von harmit
harmit ist offline harmit · 923 Posts seit 09.02.2013
aus Oersdorf bei Neumünster
fährt: Shovel rules
fährt: Shovel rules
Neuer Beitrag 11.05.2014 19:04
Merci... werd ich machen. Das Ding ist cool - sieht man wenigstens nicht...
Dank Dir !
Avatar (Profilbild) von ibande
ibande ist offline ibande · 480 Posts seit 01.10.2013
aus Friesland
fährt: 2018 FLFBS
aus Friesland
fährt: 2018 FLFBS
Neuer Beitrag 12.05.2014 09:43
Habe schon viele Freds zu dem Thema gelesen. Ich kann mir aber noch immer keine richtige Meinung dazu bilden.
Einerseits wid es schon recht heiß beim stop-and-go.
Andererseits sind Schäden wg. Überhitzung auch nicht wirklich dokumentiert.
Einerseits gibt es viele, die einen Kühler für dringend notwendig erachten und das auch technisch begründen.
Andererseits werden die Motorräder bis auf Tourer ja wohl auch auf dem nordamerikanischen Markt ohne ausgeliefert. Und da kann es ganz schön heiß werden....
Weiß nicht was richtig ist!
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24905 Posts seit 10.11.2009
24905 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 12.05.2014 10:08
Der von Weich-Ei verlinkte Ölkühler ist auch von den Schlauchanschlüssen (verschraubt) besser wie ein original HD Ölkühler (Schlauchschelle) ausgeführt.
Bei mir ist der Schlauch von meinem original HD Ölkühler letztes Jahr bei 120 km/h runtergegangen.
Abgesehen von der Megasauerei, hat es gleich ordentlich gequalmt, sodaß ich es relativ schnell bemerkt habe und zum Glück kein weiterer Schaden festzustellen war.
Teilweise "verschlimmbessert" man auch die Zuverlässigkeit der Maschine.... cool cool cool
Würde daher eher dazu raten, das Gemisch anzufetten und somit einen kühleren Motorlauf zu erzeugen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 12.05.2014 10:53.
Neuer Beitrag 12.05.2014 10:27
@ ibande
Das ist eine Glaubensfrage , glaube mir ....... fröhlich .
Das Harley mehr kühlen will/muss siehts Du ja auch an der jetzt zusätzlichen Wasserkühlung mit Lüftern bei den Tourings.
Und nicht wenige der amerikanischen Besitzer eines aktuellen TC 96/103 oder 110er ohne Kühler rüsten einen Ölkühler nach.
Bis hin zu el. Lüftersystemen Hupenseitig die temp. geregelt über die Zylinder blasen.
Ob es richtig ist, zumindest ist es nicht falsch ..... Augenzwinkern
@ bestes-ht
jo, Montagematerial, Thermostat und Ausführung sind beim OilBud etwas "durchdachter".
Die Schläuche und Schellen beim orig. HD Kühler hätte ich auch gegen Stahlflex getauscht.
Neuling ist offline Neuling · 383 Posts seit 03.09.2012
fährt: Street Glide Special 2020
Neuer Beitrag 12.05.2014 14:58
Als der TC entwickelt wurde, dachte noch keiner an Euro 3, 4 etc. Erst die immer magerer werdenen Abstimmungen mit noch leiseren Auspuffanlagen, haben den TC ins "schwitzen" gebracht.
Gutes Mapping und offenen Klappenausbuff(Kess,JH) bringen schon eine spürbare Entlastung.
Ich gehe kein Risiko ein und investiere die 400 ,-€ für den Ölkühler. Schaden tuts net und beruhigt das Gewissen Freude
Street Glide Special Bj.2020
http://www.facebook.com/michael2611
aus Friesland
fährt: 2018 FLFBS
aus Friesland
fährt: 2018 FLFBS
Neuer Beitrag 13.05.2014 22:16
@Neuling und Weich-Ei
Ihr habt sicherlich recht. Werde wohl auch einen Cooler nachrüsten....
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 14.05.2014 08:48
Ich war auch mal am Überlegen einen Ölkühler an der Softail zu montieren - auch wenn's bei den ABS-Modellen mit der seitlichen Variante beschi... aussieht.
Dann habe ich mir jedoch einen "virtuellen" gebastelt und mit einer Strömungssimulation analysiert - Ergebnis wie hier schon genannt wurde war eher sehr ernüchternd -> gerade wo er benötigt wird (im Stop&Go-Verkehr) zeigt dieser fast 0 Wirkung, erst in Fahrt oder wenn er per Lüfter künstlich durchströmt wird stellt sich eine Wirkung ein.
Fazit: Ok, man hat eine etwas größere Menge Öl im Kreislauf - aber ein Mapping welches den Motor fetter und kühler laufen lässt bringt in diesem Fall entscheidend mehr.
Gruß, tcj
Neuer Beitrag 14.05.2014 10:06
Ja, dass ohne Fahrtwind der Kühler weniger effektiv ist, habe ich aus meiner Sportlerzeit (gsxr1000) erfahren müßen. Sommer 30° und in der Stadt ist an jeder Ampel der Lüfter angesprungen und hat mir die heiße Luft entgegen gedrückt. Die Zeit, die der Motor zum abkühlen braucht, ist mit Ölkühler aber deutlich geringer(wenn man wieder fahrt aufgenommen hat) als ohne. Dieses Zeitfenster summiert sich über die Betriebszeit erheblich wo man mit einem höheren Verschleiß rechnen kann/muß. ich glaube auch nicht, dass in unseren Breiten
ein TC Motor den Hitzetot ohne Ölkühler sterben kann, aber an den deutlich höhern Verschleiß glaube ich schon.
Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege.
JimmyDieTulpe ist offline JimmyDieTulpe · seit
Neuer Beitrag 28.05.2014 16:44
erstmal vorab ein ganz großes Lob an die , die sich die Mühe machen immer interessante Artikel oder Threads zu posten... ich habe da jetzt ne Frage zu den originalen Ölkühlern.
Wollte jetzt einen Kühler für meine 2011 Heritage beim Freundlichen zulegen und er hat mir mit Einbau für 290,00 € gelassen, allerdings ist der Kühler wohl immer offen. Ist das korrekt, weil ich gelesen hatte, dass er ab einer bestimmten Temperatur öffnet...ist diese zu empfehlen oder sollte ich doch eher einen Jagg-Kühler nehmen? Danke im voraus großes Grinsen
Neuer Beitrag 28.05.2014 16:55
Mein Original HD Kühler ist über einen Adapterflansch, welcher zwischen Ölfilteranschluss und Gehäuse montiert wird angeschlossen. In diesem Adapterflansch ist ein Thermostat, welches bei einer bestimmten Temp. öffnet oder schließt, verbaut, also nicht ständig offen ist.
Neuer Beitrag 28.05.2014 21:32
Zitat von JimmyDieTulpe
Chrom ist durch nichts zu ersetzen...außer durch noch mehr Chrom :-)
Nein, wie bestes-ht schon schrieb wenn es der originale 26157-07A von HD ist hat der einen Adapter/Thermostat.
Der kommt zwischen Filterstutzen und Ölfilter und leitet den Ölstrom bei erreichen der Schwelltemperatur durch den Kühler.
Den originalen von HD bekommst Du nur mit Thermostat in schwarz und Chromkappe (welche die Wirkfläche verringert) für den schwarzen Kühler.
Bei Jagg kannst Du auch den Thermostat/Adapter in Chrom bekommen, die Kühler gibt's in "fast Chrom" allerdings nur für die seitliche Montage.
Für Deinen Leitspruch würde ich einen Jagg mit Stahlflexleitungen vorziehen, aber das sind only my 2cents Augenzwinkern .
Attachment 167024
Neuer Beitrag 02.06.2014 00:23
Danke dir weich-ei großes Grinsen
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Biete Teile: Ölkühler Custom NEU
von Shadow
12.07.2026 12:10
von Shadow
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Alarmanlage macht mich irre!
von Caferacer63
07.07.2026 19:10
von Lulle01
von schpagin
14
7047
05.07.2025 14:57
von schpagin
