Vorderradbremse ruckelt !
og152 ist offline og152 · 8 Posts seit 27.04.2014
aus Wartenberg
fährt: FLHRSI, FXR
8 Posts seit 27.04.2014 aus Wartenberg
fährt: FLHRSI, FXR
Neuer Beitrag 09.05.2014 06:26
Bei meiner RK ruckelt die Bremsanlage vorne , bei höherer Geschwindigkeit merkt man es kaum ,aber bei langsamer Fahrt ist es sehr lästig . Bei einer Bremstrommel würde man sie ausdrehen müssen , aber kann sich eine Scheibe verziehen und wenn ja warum ruckelt es wenn die Backen immer auf die gleich dicke Scheibe drücken ....
Kann man außer austauschen noch was anderes machen ?
Danke
Gerhard
carlos.D ist offline carlos.D · 826 Posts seit 29.06.2013
aus Wien
fährt: Cross Bones
826 Posts seit 29.06.2013 aus Wien
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 09.05.2014 08:00
Ohne nähere Informationen darüber was für eine Bremse es ist: Finger weg von Bremsanlagen. Die Scheibe könnte einen Schlag bekommen haben, ausgeschlagen sein, etwas könnte locker geworden sein, Bremssattel, oder einfach nur abgefahrene Bremsbeläge, etc.
Schuld haben immer nur die Anderen Zunge raus
Keine Hand zum Gruße.
Alles, was Spaß macht, ist entweder Verboten, oder macht Dick.
Avatar (Profilbild) von voni
voni ist offline voni · 490 Posts seit 08.06.2009
fährt: XL1200C FLSTSB FLHTCU Model A
Neuer Beitrag 09.05.2014 08:28
Hi Gerhard,
eine Bremsscheibe kann sich verziehen (Hitze), einen Schlag abbekommen (Steine) oder sich je länger je mehr, ungleichmässig abfahren (abnützen / unterschiedlicher Bremsdruck) und natürlich auch Riefen bekommen durch Kiesel etc...
Kenner messen die Bremsscheibe ob sie sich seitlich verzogen hat und Könner drehen sie zuweilen etwas ab, wenn noch genug Material vorhanden ist, damit die Riefen und radiale Unebenheiten verschwinden Augenzwinkern
KEEP RUBBER SIDE DOWN
Cheers
voni
Avatar (Profilbild) von hebbe
hebbe ist offline hebbe · 340 Posts seit 11.10.2010
aus Lorch / Baden-Württemberg
fährt: Ultra Limited 2015
Neuer Beitrag 09.05.2014 08:58
Hallo Gerhard,
ich hatte vor Kurzem dasselbe Problem an meiner Roadking.
Meine Bremsscheiben waren verzogen. Laut meinem Händler ist das ein bekanntes Problem bei den Roadkings.
Meine ist Baujahr 2012 und hatte gerade erst 9000 km runter.
Ich hab jetzt schwimmend gelagerte Scheiben auf Garantie bekommen, damit soll das Problem gelöst sein...hoffentlich!
Viele Grüße aus Lorch
hebbe
wowojazz ist offline wowojazz · 11 Posts seit 23.03.2011
aus Pollham/Österreich
fährt: Road King Classic
11 Posts seit 23.03.2011 aus Pollham/Österreich
Neuer Beitrag 09.05.2014 09:07
Ich habe bei meiner RK Classic bereits 2x die vorderen Bremsscheiben getauscht, nach jeweils etwa 15.000-16.000km waren die Dinger "verzogen". Warum und woher weiß ich nicht, mir ist es nur genauso geangen wie dir: Bei höheren Gschwindigkeiten war kaum was zu merken, je langsamer desto mehr Ruckeln beim Bremsen.
Angeglich sollen die Fertigungstoleranzen bei original Haleyscheiben relativ freizügig sein (angeblich sei innerhalb des Konzerns auch bekannt gewesen, das minderwertige Scheiben auf lager liegen, man konnte aufgrund des Lagersystem die schlechten nicht ausscheiden)
Wer Pech hat kriegt eine minderwertige Scheibe.
Jetzt hab ich eine angeblich eine SE drauf, seit 300 km keine Probleme.
aus Wartenberg
fährt: FLHRSI, FXR
fährt: FLHRSI, FXR
Neuer Beitrag 09.05.2014 09:20
Das ist ja der Wahnsinn, was so Bremsscheiben kosten.
Kosten die alle über 200 .-- je stück
Gibt es da nicht eine alternative die seinen Zweck erfüllt !
LG
Avatar (Profilbild) von speedbeer
speedbeer ist offline speedbeer · 510 Posts seit 22.02.2011
aus DD & BB
fährt: FLTRX
aus DD & BB
fährt: FLTRX
Neuer Beitrag 09.05.2014 10:07
zum zitierten Beitrag Zitat von og152
LG
41830-05A (linke Seite, fest)
41813-05A (rechte Seite, fest)
44950-08 (linke Seite, schwimmend)
44951-08 (rechte Seite, schwimmend)
in USA für $149 das Stück
macht zusammen ($300+MwSt.19%+10%Zoll)+Versand $20= ca. 300Euro
aus DD & BB
fährt: FLTRX
aus DD & BB
fährt: FLTRX
Neuer Beitrag 09.05.2014 10:12
Zitat von wowojazz
...Angeglich sollen die Fertigungstoleranzen bei original Haleyscheiben relativ freizügig sein (angeblich sei innerhalb des Konzerns auch bekannt gewesen, das minderwertige Scheiben auf lager liegen, man konnte aufgrund des Lagersystem die schlechten nicht ausscheiden)
Jetzt hab ich eine angeblich eine SE drauf...
Mutmaßungen soweit das Auge reicht - und SE-Scheiben gibt es nicht.
Avatar (Profilbild) von Dundee
Dundee ist offline Dundee · 158 Posts seit 26.04.2006
aus Neuwied
fährt: Dyna Wide Glide Bj.04, Heritage Softail Classic Bj.2011
aus Neuwied
Neuer Beitrag 09.05.2014 12:01
Kann Bremsscheiben/Beläge besorgen und verschicken von TRW
Einfach mal unter www.trwmoto.com schauen ob was passendes im Programm ist.
Wenn ja, liegen die Preise pro Stk bei etwa 80 okken inkl. Versand
Mike
Avatar (Profilbild) von hdpit
hdpit ist offline hdpit · 185 Posts seit 17.10.2010
aus Bühl / Baden
fährt: Shovel und Street Glide
aus Bühl / Baden
Neuer Beitrag 10.05.2014 11:26
habe das Problem auch bei meiner Street Glide, fing an bei ca. 8.000 km. Meiner Meinung nach eine Unverschämtheit, bei anderen Mopeds die ich hatte ( und strapaziert wurden) war ein Bremsscheibenwechsel kein Thema. Nach Rüchsprache mit dem Freundlichen sah er keine Möglichkeit auf Kulanz. Seither distanziere ich mich von der Factory, aber nicht von den Mopeds...
Auf jeden Fall war das Meinungsbildend für mich...
Aus Sicherheitsgründen empfehle ich dir die Scheiben auszutauschen.
Gruß Pit
" Steter Tropfen ölt den Stein "
Avatar (Profilbild) von Harley Oppa
Harley Oppa ist offline Harley Oppa · 3924 Posts seit 19.12.2009
aus Gladbeck
fährt: FLHXS 107 Stage VI
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 10.05.2014 11:35
Umbauen auf vollschwimmende Scheiben dann bremst das auch so wie es soll.
Street Glide haben eine one Point Floted Lösung.
Da kann es schon zu ruckeln anfangen wenn nicht beide Pinne genau gegenüberliegen.
Passiert schonmal zb beim Reifenwechsel das die Bremsscheiben ab und dann wieder falsch angebaut werden.
Oqpa
✠...die einen lieben mich, die anderen hasse ich...✠
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Harley Oppa am 10.05.2014 11:44.
Palpatine ist offline Palpatine · 1768 Posts seit 02.02.2013
aus Schleswig Holstein
Neuer Beitrag 10.05.2014 11:40
Hatte Ich bei Meiner 2012 er Deluxe auch zu Anfang ,so bei 5000 km glaube ich war das ,hat sich dann aber wieder eingekriegt Augenzwinkern
Ist auch nie wieder aufgetreten Augenzwinkern
LG Bernd
cb750 ist offline cb750 · 9797 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9797 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 10.05.2014 12:43
Bei meiner RK fing es bei ca. 16000km an.
Angeblich beim bremsen überhitzt, sagt der smile
CB750
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 10.05.2014 20:37
Überhitzen tun die meisten aber nicht.
Die meisten Bremsscheiben, wenn sie nicht schwimmend sind, verziehen sich beim starken abbremsen.
Kann man aber kostengünstig, bei ner Schleiferei die ne Magnetschleifbank hat, einmal abziehen lassen dann geht das wieder und ist meistens besser wie im Neuzustand.
Oqpa
aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 10.05.2014 20:48
Bei meiner RK sind sie schwimmend...
CB750
Alle Tourer: Motor ruckelt und geht aus TC88 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Shadow
30
23283
02.04.2022 13:51
von Shadow
8560
07.10.2007 21:34
von Saarländer
