Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Hilfe Rücklicht Blinker 3in1 an VRSCDX verkabeln.
Avatar (Profilbild) von TM.Danger
TM.Danger ist offline TM.Danger · 149 Posts seit 28.11.2013
fährt: 10er VRSCDX, CB600
Neuer Beitrag 10.02.2014 10:53
Hi zusammen,
Ich wollte am Wochenende an meiner Nightrod die Blaze 3in1 von Highsider verkabeln. Ich weis so ne Frage gabs schonmal aber der Thread Montage Blaze 3in1 an Iron hat mir leider nicht weitergeholfen Baby
An den Blinkern sind nur 3 Kabel: braun = Masse, gelb = Blinker und rot = Rücklicht soweit sogut.
Wie funktioniert das mit dem Bremslicht verwirrt
Hat die jemand von euch angebaut? Wenn ja wie wurden die Verkabelt und was muss ich machen dass das Ganze dann auch noch funktioniert?
Ich hoffe mal es gibt ne ganz simple Lösung für mein Problem. großes Grinsen
Lieber widerlich als wieder nich cool
Neuer Beitrag 10.02.2014 20:51
Ich kenne das von meinem LED-Rücklicht so das beide Kabel vom Motorrad auf das Rücklicht geklemmt werden. So leuchtet das Rücklicht erst ganz normal und wird beim Bremsen zusätzlich beschaltet und somit heller. Wird hier wohl auch so sein.
Neuer Beitrag 10.02.2014 21:04
Mit genau dem Gedanken hatte ich schon gespielt hab mich nur nich getraut das so zu machen Augen rollen man will ja auch nix kaputt machen smile
Na denn versuch ich das jetzt doch mal so und hoff ich zerschiess mir die Dinger nicht Augenzwinkern
Danke für den Tip.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7405 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 10.02.2014 21:13
kaputt machst du da nichts. Geh einfach mal systematisch vor. Auspinnen und ne prüflampe dran. (wer keinen schaltplan hat) Die kabel sind doch alles andersfarbig und auch die Blaze werden beschrieben haben wer an welche farbe kommt.
Meine hat aber eine zweidraht lampe drin. Die wird nicht heller, sondern der zweite draht geht arbeiten. Also vermute ich mal drei kabel die da vom bordnetz kommen. Kann aber bei der 10er auch wieder anders sein... Also prüfe wer sich....
Neuer Beitrag 10.02.2014 21:43
Na ums Mobbed hatte ich da weniger Angst... eher um die Blinker. Augenzwinkern
Die sollen ja nicht ganz unempfindlich sein großes Grinsen
Ich werd das bei nechster Gelegenheit so testen und dann berichten.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von TM.Danger am 10.02.2014 23:20.
Avatar (Profilbild) von B.O.C.-Style
B.O.C.-Style ist offline B.O.C.-Style · 424 Posts seit 24.09.2011
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 11.02.2014 00:33
Haben die die Blaze geändert?
Ich habe noch 4 kabel an meinen.
Dann fahr ich eben zur Hölle, im Himmel kenn ich eh keinen
Neuer Beitrag 11.02.2014 19:58
Hi B.O.C.
Kommen Aus deinen Blinkern 4 Kabel aus dem Gewinde oder hast du ne e-box dazwischen geschalten?
Habe sowas jetzt entdeckt mit 4 Ein- und 3 Ausgängen...
Könnte sein das dass des Rätzels Lösung ist Augen rollen
Neuer Beitrag 12.02.2014 01:03
Die box muss bei den blade dazwischen
Neuer Beitrag 07.03.2014 19:47
Hi Zusammen,
eine Frage zur Elektrik....
Ich bin dabei die Highsider (jetzt mit e-box Zunge raus ) zu verkabeln.
Mein Problem ist, dass das Bremslicht nicht wirklich heller ist als das Rücklicht. Das Bremslichtkabel von der Harley (rot/gelb) führt 6V Dauerstrom und bei betätigen der Bremse werden 12V zugeschalten. Das Rücklichtkabel (blau) führt 12V Dauerstrom. Wenn ich nur das Rücklicht anklemme leuchtet 1 Led so wie es sein soll.
Mein Problem sind die 6V Dauerstrom auf der Bremse.... muss das so? verwirrt denn sobald ich das Bremslicht Kabel mit anklemme leuchten alle roten Leds und durch den anstieg von 6 auf 12V eben nur unwesentlich heller.
Wenn ich nur das Bremslicht Kabel anklemme, leuchtets nur wenn ich die Bremse betätige geschockt
Das kann ja so nicht im Sinne des Erfinders sein... Das Wetter ist Bombe und ich kann nich fahren wegen der Sch*** hier... Baby Baby
Jemand ne Idee was Ich hier tun kann?? 8
Neuer Beitrag 08.03.2014 18:27
Ich konnte das Problem beheben.
Ich hab nen 200 Ohm Widerstand bei den Rücklichtern dazwischengeklemmt. Es funktioniert jetzt zwar so wie es soll aber das kann doch nicht die richtige Lösung sein oder?????
Keiner ne Idee wie man das eleganter ohne so einen "Pfusch"
lösen könnte??
Avatar (Profilbild) von Seba75
Seba75 ist offline Seba75 · 202 Posts seit 08.06.2011
aus Langenhagen
fährt: Breakout 2015
aus Langenhagen
Neuer Beitrag 01.05.2014 08:55
Genau das Problem mit dem Standlicht habe ich auch. wenn ein Kabel / eine Seite dran ist dann leuchtet das Standlicht normal und das Bremslicht, beim betätigen, hell, wenn aber beide Kabel vom Standlicht verbunden sind dann leuchtet es nur grell - wie als ob man auf der Bremse steht.
Werde morgen auch Widerstände kaufen - oder geht es auch anders zu lösen?
Seba
aus Langenhagen
aus Langenhagen
Neuer Beitrag 04.05.2014 18:52
Hallo Leute,
habe jetzt 2 Widerstände dran, Blinker blinken wie sie sollen aber mein Problem mit dem Rücklicht ist immer noch da.
Wenn beiden Kabel angeschlossen werden dann leuchtet es zu hell - so wie Bremslicht.
Kann mir jemand helfen?
Beste Grüße
Seba
Seba
Neuer Beitrag 04.05.2014 21:05
Ich hab nur 1 drinn und zwar vor den Steuerkästchen. Blaues Kabel mit 100 Ohm. Bin mit dem Ergebnis, das 1 Rücklicht dunkler als das andere ist und das die Rücklichter beim Blinken mitblinken, absolut unzufrieden.
Wenn jemand ne Lösung hat wär ich erleichtert.
Bin jetzt kurz davor Kellermänner zu kaufen. Baby
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
4060
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
