Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Bremszylinder-Bremslichtschalter reparieren
Bootes ist offline Bootes · 76 Posts seit 21.01.2012
fährt: Sportster 883
Neuer Beitrag 04.05.2014 13:10
Ich brauche mal etwas Hilfe. Kann man den Stift aus dem Bremszylinder ziehen ohne das einem die Bremsflüssigkeit entgegenläuft. (siehe Bild)
Irgend ein Vollpfosten hat den Mitnehmer für den Bremslichtschalter so verbogen das er immer seitlich verrutscht. Drückt man die Schalter-Armatur fest an die Brems-Armatur verschiebt er sich nicht aber der Schalter wird nur bei einer Vollbremsung auslösen.
Frage 2
Kann man den hydraulischen Bremslichtschalter hinten einstellen.
Attachment 164548
Avatar (Profilbild) von fwgde
fwgde ist offline fwgde · 193 Posts seit 09.04.2010
aus Jülich
fährt: Forty-Eight, FLHX 2011
aus Jülich
Homepage von fwgde
Neuer Beitrag 16.05.2014 06:43
Zu Frage 1:
Du kannst den Stifft herausziehen, der Kolben im Bremszylinder ist mit einem O-Ring abgedichtet.
ABER: Nur diese äußere Dichtung in der der Stifft steckt, hält die ganze Bremskolbenkonstruktion im Bremszylinder. Die äußere Dichtung sitzt in der Regel ziemlich fest, aber wenn nicht fliegt, alles raus und Du kannst einen Reperatursatz bestellen und es wieder reinfummeln.
Also vorsichtig sein und NICHT mit der Nase in "Schußrichtung" stehen. Da ist eine Menge Federspannung drauf.
Frank
Neuer Beitrag 16.05.2014 09:11
bremsarmatur lösen,
stift kannst du rausziehen, blech gerade biegen, mittig ausrichten, sonst verbiegt es wieder beim anbau,
mfg
Neuer Beitrag 03.06.2014 20:34
Danke an euch, werde mich mal dranmachen.
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremslichtschalter vorne für Touring 2017 M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von Meadows
16
25800
31.03.2024 20:51
von S1Jens
Alle Softail: RST Stocker Bremszylinder überholen
von Balticdiver
11.01.2022 19:20
von Balticdiver
Bremszange Reparieren
von reply11
31.05.2019 15:21
von Marco321
