Kupplung einstellen
rotkombi ist offline rotkombi · 23 Posts seit 09.04.2014
fährt: sportster roadster 1200
Neuer Beitrag 03.05.2014 14:47
in allen Beschreibungen für die Kupplungseinstellung, die ich gefunden habe, muß eine Kontermutter gelöst werden, mit einem Imbus bis zum Widerstand drehen, danach wieder halbe Umdrehung zurück.
Bei mir ist eine Sicherungsmutter mit Feder, sowie eine Schlitzschraube vorhanden. Außerdem
hat sie ein Linksgewinde.
Wird das damit genauso eingestellt oder was muß ich beachten.
Nach meiner Einstellung, auch wenn es normal ist, kracht der 1. Gang extrem laut beim Gang einlegen.
Attachment 164383
Attachment 164384
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.05.2014 17:19
wenns ne vergaser sportster ist, versuch mal das standgas runterzudrehen
dann krachts auch nicht mehr so beim 1. gang einlegen - getriebeölstand auch mal überprüfen
DonKrawallo ist offline DonKrawallo · seit
Neuer Beitrag 06.05.2014 16:20
Workaround: ziehe so lange wie möglich vor dem Gangeinlegen die Kupplung. Habe ich mal auf die Spitze getrieben (Ampel): nach einer halben Minute auskuppeln merkst Du garnicht mehr, wie der Gang reinflutscht. Fühlt sich dann aber sehr japanisch an großes Grinsen ! Ansonsten auch bei meiner: kracht ordentlich, vor allem, wenn sie kalt ist!
Roland
Avatar (Profilbild) von zena
zena ist offline zena · 590 Posts seit 02.01.2011
fährt: Heritage Softail
Neuer Beitrag 06.05.2014 18:16
Bei den aktuellen Spotys muss da kein Kontermutter gelöst werden (ist bei BT so). Sieht alles richtig aus bei dir.
Die Feder mit dem Seckskant entfernen, Einsteller nach links drehen bis zum Widerstand, dann 1/4 Umdrehung zurück. Alles bei gelockertem Kupplungszug.
Such mal bei youtoube nach "sportster clutch". Da gibt es eine ganz gut eAnleitung.
Gruß, zena
Blues ist offline Blues · 17 Posts seit 15.07.2012
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 06.05.2014 19:18
Hallo
Bei meiner Superlow Bj 2013 und nach 8200 km Laufleistung ist mir der Kupplungszug
gerissen. Meinem Schrauber ist so etwas noch nicht untergekommen.
Auch der freundliche HD Dealer war sehr erstaunt.
Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 07.05.2014 06:53
@ rotkombi
alles richtig gemacht schau mal nach dem einstellen unten wie groß das Spiel oben zwischen Ende Zug und Aufnahme ist sollte so ca 1,6mm sein. Falls nicht Zug einstellen, der sollte zum einstellen der Kupplung auch ganz entspannt gewesen sein.
@ Blues
Nein das sollte eigentlich nicht passieren kann aber ein Materialfehler gewesen sein oder der wurde mal stark gekickt vor Einbau.
Hast Du doch auf Garantie ersetzt bekommen!
Gruß Steve
holle711 ist offline holle711 · 6 Posts seit 04.03.2014
aus Rhede
fährt: Sportster 883 Iron
6 Posts seit 04.03.2014 aus Rhede
Neuer Beitrag 21.05.2014 15:37
Hi, ich habe auch das Problem gehabt.
Die Vorbesitzerin hat die powerclutch und die primärkette bis zum geht nicht mehr angezogen Baby
Jetzt habe ich es richtig eingestellt, aber war immer noch nicht i.O..
Ab und zu ist auch der Gang rausgesprungen.
Jetzt habe ich eine neue Kupplung von Barnett, die Feder für die 1200, einen neuen Kettenspanner eingebaut und auf Dexron III umgestellt. Jetzt läuft alles 100%ig
Die alten Stahlscheiben waren richtig eingelaufen und haben wohl nicht mehr richtig getrennt. Vielleicht war auch falsches Öl drauf
Gruß holle
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von holle711 am 21.05.2014 16:00.
21215
15.06.2025 14:16
34151
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
XL 1200 Forty-Eight: Kupplung Evo1200 -07
von Alexander1961
14.08.2024 23:27
von Alexander1961
