Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB Street Bob: Lenker selber wechseln - was beachten?
Avatar (Profilbild) von Rob
Rob ist offline Rob · 387 Posts seit 23.03.2014
fährt: Forty-Eight
Rob ist offline Rob
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 02.05.2014 15:53
kann mir eventuell jemand sagen, was man beim Lenkerwechsel bei den aktuellen Canbus-Modellen beachten muss und ob man bei denen den Tank lockern muss, um an die Stecker heranzukommen?
Herzlichen Dank,
Rob
Avatar (Profilbild) von Neo
Neo ist offline Neo · 1330 Posts seit 05.09.2012
aus Frankfurt am Main
fährt: ⚡️Snake Venom Road Glide
Neo ist offline Neo
Neuer Beitrag 02.05.2014 16:54
Guide,...ne tank brauchst nicht lockern ! Die stecker fürn lenker sind im rahmendreieck und deinem lenkschloss hinter der gümmitülle zusammen gesteckt ! Einfach mal machen,...erklärt sich eigtl. Von selbst ! Is net so schwer ,....viel spass ! Bei fragen kannst mir auch gerne ne PN schicken
Viel erfolg
⚡️ ride on the wild side ⚡️
Avatar (Profilbild) von ToBobFi
ToBobFi ist offline ToBobFi · 172 Posts seit 17.06.2012
aus Esslingen
fährt: Pan America Special 2022
aus Esslingen
Neuer Beitrag 02.05.2014 17:12
CanBus sei dank, sind die Stecker so klein, dass du die Stecker ohne auspinnen durch den Lenker bekommst. Hab erst (zum ersten mal) einen Bonanzalenker an meine Street Bob gebaut.
Mit etwas Geschick und Selbstvertrauen geht das alles ganz gut.
Gruß Thorsten
fährt: Forty-Eight
Rob ist offline Rob
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 16.06.2014 12:42
Danke für die Hilfe! Habe mir mittlerweile einen Lenker ausgesucht, für den ich außer den Kabeln die Züge und Bremsleitung verlängern muss.
Eigentlich hätte ich das Burly-14-Zoll-Verlängerungs-Kit (
http://www.thebikerstore.eu/product_info...380bd9cc2b4eef0 ) genommen, aber das ist nur für Dyna-Modelle OHNE ABS. Eigentlich bescheuert, denn meines Wissens nach gibt es 2014 keine mehr ohne.
Jetzt stehe ich vor dem Problem:
Ich brauche folgendes:
Kupplungszug: 206 cm,
Gas- und Rückholzug: 120 cm,
UND eine Bremsleitung für ABS-Modelle. Burly gibt die Länge dafür mit 128 cm an.
Habt ihr da einen Tipp, Link etc. für mich? Welche Marke ist empfehlenswert?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Rob am 16.06.2014 13:33.
Avatar (Profilbild) von dyna_mani
dyna_mani ist offline dyna_mani · 228 Posts seit 22.03.2010
fährt: FXD Bj.2000, TC 88 - Kawa EN500
Neuer Beitrag 16.06.2014 23:01
Vielleicht findest Du hier etwas
z.B. bei
oder
Gruss Manni
Neuer Beitrag 17.06.2014 09:21
Bezogen auf den Themen-Titel ...... "was beachten", ein Hinweis zum ABS:
Durch das Wechseln der oberen Bremsleitung wird eine große Menge Luft in das System und damit höchstwahrscheinlich in das ABS-Steuergerät kommen. Um das wieder frei von Luft zu bekommen, muss es angeblich an das Diagnosegerät vom Freundlichen (ich vermute zum Durchschalten der Steuerventile). Also Achtung, auch wenn einem alles blasenfrei vorkommt, könnte das vordere Bremssystem sonst plötzlich versagen, also ein Griff ins Leere.
fährt: Forty-Eight
Rob ist offline Rob
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 17.06.2014 11:18
Na super, irgendeinen Haken gibts ja immer :-/
Da werd ich wohl erstmal ausprobieren ob die Bremsleitung nicht doch original bleiben kann. Bei Buggis Karre ging das ja wohl auch.
riwa11 ist offline riwa11 · 13 Posts seit 11.05.2016
aus Bexbach
fährt: HD StreetBob
13 Posts seit 11.05.2016 aus Bexbach
fährt: HD StreetBob
Neuer Beitrag 04.01.2018 14:13
sagt mal ist es wirklich nötig die Kabel und Leitungen auszutauschen? Reichen die Längen von einer 12er Ape nicht auch auf 14"? Ich habe jetzt einige Artikel gelesen, sowohl hier und auch im StreetBob Forum. Es gibt scheinbar keine genaue Antwort. Ich habe eine 2016 SB und möchte von dem Original Ape auf 14" tauschen.
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 04.01.2018 15:54
wenn du von 12" auf 14" wechseln willst, sollte es kein problem sein, ich hatte seiner zeit was aehnliches an meiner sporty gemacht, ohne verlaengerung... (das war nighster 2011)..
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 04.01.2018 16:03
Canbus Verläberungen gibt es von Namz z.B. bei
http://www.bikeparts-pueschl.com/harley-...verlaengerung-0
 Bremsleitung in jeder gewünschten Länge , auch mit neuem ABS Verteiler gibt es bei
​​​​​​https://www.probrake.de/1690-cml
aber erstmal Lenker anbauen , vielleicht reicht ja alles
Avatar (Profilbild) von DR.Embach
DR.Embach ist offline DR.Embach · 57 Posts seit 09.12.2016
aus Bad Rappenau
fährt: Street Bob 2010
aus Bad Rappenau
Neuer Beitrag 04.01.2018 16:44
zum zitierten Beitrag Zitat von riwa11
Servus,
also an meiner 2010er Street Bob habe ich den Original Lenker gegen nen 14" Ape getauscht, ich musste nichts wechseln.
Habe nur den Kupplungszug etwas anders verlegt.
Vorsprung durch Hektik.....
Tropi ist offline Tropi · 329 Posts seit 30.12.2016
aus Garbsen
fährt: 94 Road King
329 Posts seit 30.12.2016 aus Garbsen
fährt: 94 Road King
Neuer Beitrag 04.01.2018 20:27
zum zitierten Beitrag Zitat von blackwilli
Ernsthaft?
Ich habe da bisher nur Erfahrungen im PKW-Bereich, aber die haben bekanntlich auch alle ABS-Systeme. Da habe ich das System bisher immer ohne Probleme auf herkömmliche Weise entlüftet.
Ist das beim Moped anders? Oder nur anders bei Harley???
Design says: Function follows form.
Engineering says: Form follows function.
I'm a technician, but I enjoy design Augenzwinkern
ray99 ist offline ray99 · 214 Posts seit 02.10.2015
fährt: 2016 Iron 883 / 2016 StreetBob Special
Neuer Beitrag 04.01.2018 23:30
solange man die zündung nicht an macht während dem wechseln sollte das abs modul keine luft ziehen
bin 1000km so gefahren und beim nächsten service hab ichs vom freundlichen mitm pc entlüften lassen
Avatar (Profilbild) von DoubleX
DoubleX ist offline DoubleX · 147 Posts seit 16.06.2017
aus Bochum
fährt: Harley Breakout, BMW R80 Scrambler, Triumph Bonneville T100
aus Bochum
Neuer Beitrag 05.01.2018 09:15
Und den Lenker bis zum Ende der Umbauarbeiten schön abkleben, sonst ärgert man sich über den kleinsten Kratzer...
Street-Bobber ist offline Street-Bobber · 404 Posts seit 05.08.2014
fährt: Harley-Davidson
Neuer Beitrag 06.01.2018 14:29
Bei mir wurde bei 14 Zoll auch nichts verlängert.Eventuell muss man was anders verlegen.Aber das siehst Du dann beim umbauen.
Fuck the World
von George
400
639970
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
