FLHT Electra Glide: Neutralanzeige
Aronstab ist offline Aronstab · 6 Posts seit 28.04.2014
fährt: E-Glide
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 28.04.2014 12:55
Hallo Zusammen, bin Neu im Forum und habe schon ein Anliegen und hoffe auf Tipps und Tricks wie ich als Hobbyschrauber an meiner E-Glide 1993 kleinere Reps.selbst machen kann.Bei mir ist die grüne Neutralanzeige nicht mehr sichtbar. Wie komme ich an das Birnchen dran ohne unnötige Schrauben zu lösen.
Danke im Voraus
Avatar (Profilbild) von fmso190d
fmso190d ist offline fmso190d · 134 Posts seit 01.01.2010
aus Weil
fährt: 91er Fatboy FLSTF
aus Weil
Neuer Beitrag 28.04.2014 13:44
Bei meiner FB gibt es da genau eine Schraube die man definitiv nicht übersehen kann (gut, der Rücksteller vom Tageskilometerzähler muss auch abgeschraubt werden), dann kann man die Konsole abnehmen und die Birnchen liegen frei. Gern geschehen und schau auch mal in der Vorstellungsecke vorbei - das gehört zum Einstieg hier dazu...
Grüße Olaf
91er Fatboy cool
fährt: E-Glide
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 28.04.2014 14:10
Danke für den Tipp. Wollte mich vorstellen aber dann ist der Pc abgestürzt. Werde es gleich nachholen. Bei der Softtail ist die N Anzeige nicht an der Stelle wie bei der E-Glide.
LG Manni
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 02.05.2014 18:50
um welches BJ handelt es sich verwirrt
fährt: E-Glide
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 02.05.2014 19:45
Hallo E-Glide 1993
Danke und Gruß
Manni
HMME ist offline HMME · 429 Posts seit 08.01.2011
fährt: FXDF 2008
429 Posts seit 08.01.2011 aus Köln
fährt: FXDF 2008
Homepage von HMME
Neuer Beitrag 03.05.2014 07:31
H2H
Micha
Attachment 164345
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 03.05.2014 16:39
Oder du hälst den Stecker vom Geber mal auf Masse befor du alles auseinander bastelst. Dann weißt du wenigstens, ob es das Leutmittel onder der Geber ist. Freude
Keep it simple cool
fährt: E-Glide
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 22.05.2014 01:35
Hallo und Danke für eure Tips. Habe de!n Fehler gefunden, das Kabel hat sich gelöst und ist unter den Anlasser gerutscht. Die Verkleidung abmontiert, kabeLschuh mit der Zange leicht gedrückt, draufgesetzt Zündung an und siehe da, Grünes Licht leuchtet.
Cruise Aronstab
