Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Hydraulische Kupplung
larsvegas34 ist offline larsvegas34 · 32 Posts seit 26.06.2008
aus Essen (Oldenburg)
fährt: eins!
32 Posts seit 26.06.2008 aus Essen (Oldenburg)
fährt: eins!
Neuer Beitrag 24.04.2014 21:10
Ich muss die Hydraulikkupplung komplett reinigen, kann ich den decke unten so abschrauben oder brauch ich dann wieder ne neue dichtung? Entweicht dann nur die Bremsflüssigkeit oder auch getriebeöl
danke im vorraus
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 24.04.2014 21:31
verwirrt wieso Kupplung reinigen verwirrt
Kommt drauf an ob die Dichtung bei der Demontage einreißt, dann ist ne neue fällig.
Wen die Maschine etwas zu anderen Seite geneigt wird sollte kein Getriebeöl auslaufen, wenn Dir die Bremsflüssigkeit nach öffnen des Deckels entgegenkommt hast Du ein anderes größeres Problem. Geber- / nehmerzylinder ist ein geschlossenes System
Gruß Steve
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24833 Posts seit 10.11.2009
24833 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 24.04.2014 21:36
Was genau willst du reinigen und bei welchem Modell? Was gibt es für Probleme?
Warum willst du denn zum Reinigen der Hydraulikkomponenten den Deckel abschrauben?
Solltest du den Getriebedeckel abbauen wollen, ist eine neue Dichtung ratsam.
Und wenn du dein Mopped so auf die Seite legen kannst, läuft auch kein Getriebeöl raus, aber
auch dieses möchte irgendwann mal getauscht werden...
http://286678.forumromanum.com/member/fo...arley_fans.html
fährt: eins!
fährt: eins!
Neuer Beitrag 24.04.2014 21:49
also männers nicht lachen;
ich hatte dot 5 drauf , was ich aber nicht wusste und habe es dann mit dot 4 bzw 5.1 gemischt, jetzt hab ich voll die brühe in meinen behätern, oben am lenker , in der leitung , und unten am getriebe, also alles ab und sauber machen und dann nur 4 oder 5.1 rein
Neuer Beitrag 24.04.2014 22:01
Wie lange war die Flüssigkeit drin?
fährt: eins!
fährt: eins!
Neuer Beitrag 24.04.2014 22:06
keine ahnung.... warum
Neuer Beitrag 24.04.2014 22:13
Oder andersrum gefragt, wann hast du es gemischt? Vor kurzem?
Da würde ich nichts aueinanderbauen, saug oben die Flüssigkeit ab, neue drauf und das System ordentlich Spülen.
Sollten die Dichtungen Schaden genommen haben, kannst du diese immer noch erneuern... oder willst du das gleich auf Verdacht machen?
fährt: eins!
fährt: eins!
Neuer Beitrag 24.04.2014 22:19
das ist auf jedenfall schon solange her das die flüssgkeit mächtiig zähflüssig ist....
und ne komische farbe hat die flüssigkeit auch und oben am behälter kommt es auch raus
schätze mal so 3 oder 4 monate.... aber noch nicht viel gefahren!
fährt: eins!
fährt: eins!
Neuer Beitrag 24.04.2014 22:44
was denn nu mit dem deckel.... kann ich den so abschrauben oder kommt mir dann das ganze getriebeöl entgegen
fährt: eins!
fährt: eins!
Neuer Beitrag 24.04.2014 22:46
und wo müsste ich denn überall die dichtungen wechseln...
Neuer Beitrag 25.04.2014 06:33
das ist doch alles genauestens im modellspezifischen Werkstatthandbuch nachzulesen.
Gruß, silent
fährt: eins!
fährt: eins!
Neuer Beitrag 25.04.2014 07:00
schlaue antwort....
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 25.04.2014 07:18
Also ehrlich bei so einer Arbeit sollte man wissen was man tut. Fahr zum Händler und lass das machen ist zwar nicht günstig aber im Ende besser.
Gruß Steve
fährt: eins!
fährt: eins!
Neuer Beitrag 25.04.2014 07:25
und wenn ich liegen bleib ruf ich den ADAC
weil ich lass alles den Händler machen......
mir gehts auch nicht um das Geld sonder weil ich es selber machen will.... wenns nicht klappt kann ich da immer noch hin!
Ich dachte man kann mir hier weiter helfen ....
HMME ist offline HMME · 429 Posts seit 08.01.2011
fährt: FXDF 2008
429 Posts seit 08.01.2011 aus Köln
fährt: FXDF 2008
Homepage von HMME
Neuer Beitrag 25.04.2014 09:27
Kann man sicher, wenn vernüftig und aussagekräftig gefragt wird.
Z.B. hast Du noch immer nicht angegeben welchen Eimer Du fährst. "eins!" ist ein eher seltenes Modell Zunge raus .
Micha
30853
15.06.2025 14:16
43256
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
XL 1200 Forty-Eight: Kupplung Evo1200 -07
von Alexander1961
14.08.2024 23:27
von Alexander1961
