Hallo Zusammen,
nachdem ich bei meiner 2005er Super Glide den Lenker und den Tacho getauscht habe (der neue Tacho ist baugleich aber gebraucht, dieselbe Herstellernummer) habe ich das Problem, daß ich trotz des Entschärfens mit den Knopf-FOB’s den Schlüssel nicht auf die ACC geschweige denn auf IGNition drehen kann, weil sonst die HUPE einen unendlichen Dauerton von sich gibt ....?????!
Dazu muß ich noch sagen, daß ich die Batterie abgeklemmt hatte, falls das wichtig zu wissen ist. Beide Knopfzellen sind in Ordnung (habe auch neue gekauft - Markenknopfzellen). Die Blinker wurden auch durch Highsider Blaze vorne und hinten ersetzt und sind im Moment nur mit Lüsterklemmen angeschlossen um Auszuprobieren, ob ich besagte Widerstände brauche....ich kann ja nicht mal die Blinker oder die Blaze-Rücklicht-Kombos testen, da die Hupe ja sofort trötet sobald man auf ACC drehen möchte....
Ich habe auch den alten Tacho probiert - kein Unterschied !!!
Mir fällt jetzt nur noch ein, daß ich die Kombistecker vorne am Tacho kontrollieren könnte, inwiefern sich vielleicht ein Pin nach hinten in den Stecker gedrückt hat....aber wenn das nicht hilft ???
Hat von Euch jemand eine Idee ? Oder hab ich etwas offensichtliches übersehen ??
LG Robert
