Magneto Einstellen
BobCat666 ist offline BobCat666 · 8 Posts seit 19.10.2013
fährt: 24489685
fährt: 24489685
Neuer Beitrag 20.04.2014 17:22
Hallo
Ich hab folgendes Problem, und zwar hat mein Evo einen Joe Hunt Magneto verbaut, dieser ist anscheinend total verstellt.
Beim ankicken kommt es zum verkorksten Zündverhalten, warscheinlich frühzündung da mir der Kicker zurückschlägt und es aus dem vergaser qualmt unglücklich
Hab mal anhand einer einer Einstellanleitung von WWAG und mit Fühlerlehre ( 0,01mm) da ich leider kein passendes Gerät zur verfügung habe mein Glück brobiert ( Verdichtungstakt, Frühzündmarke 35 grad vor OT ) aber leider ohne erfolg verwirrt
Hat einer von euch Erfahrung mit Zündpunkt einstellen, besonders mit Magnetos?
Was muss man da alles beachten?
Bin für jeden Tipp dankbar
Klockenmann ist offline Klockenmann · 562 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
562 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 20.04.2014 17:31
Da kannst du nachlesen.
pdf-Dateianhang
Hunt_Magneto.pdf
fährt: 24489685
fährt: 24489685
Neuer Beitrag 21.04.2014 15:08
Danke schonmal für die Antwort, aber nach diese Beschreibung bin ich bereits vorgegangen und erhalte leider immer wieder als Ergebnis ein verfrühtes Zünden ( Kicker schlägt zurück, vergaser dampft) verwirrt
Avatar (Profilbild) von rooster
rooster ist offline rooster · 53 Posts seit 09.04.2012
fährt: FXSTI , FXDWG
Neuer Beitrag 23.04.2014 10:41
Hi Bobcat
""Hab mal anhand einer einer Einstellanleitung von WWAG und mit Fühlerlehre ( 0,01mm) da ich leider""
Bei den Kontakten entspricht .016-.018" --- 0,4 - 0,45 mm
rooster
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 24.04.2014 08:37
Hab noch was.
pdf-Dateianhang
Magnetos.pdf
Neuer Beitrag 25.04.2014 17:02
Denke es interessiert ihn nicht mehr...
fährt: 24489685
fährt: 24489685
Neuer Beitrag 27.04.2014 11:26
Danke für die hilfreichen antworten jungs
Hab die Zündung jetz soweit eingestellt bekommen das der Hocker anspringt und auch läuft..wenn auch nicht zufriedenstellend ( macht noch zu viele Fehlzündungen )
Jetz hätte ich noch eine Frage, und zwar kann es passieren das durch falsche Zündeistellungen womöglich die übertragungsritzel zwischen Nockenwelle und Magneto schaden nehmen?
Hab ihr erfahrung mit Feineinstellung der Zündung? Welche Methode funktioniert da am besten?
Danke schon mal im Vorraus Augenzwinkern
Cheerz
fährt: 24489685
fährt: 24489685
Neuer Beitrag 27.04.2014 11:31
Hi Rooster
Also mit den 0,01 mm mit der Fühlerlehre meinte ich den Abstand der Unterbrecher, wenn die kleine Nocke gerade an an dem Unterbrecherhebel anläuft
gruss BobCat Augenzwinkern
FLHT Electra Glide: Einspritzung Magneti Marelli neu einstellen? (Mehrere Seiten 1 2)
von harleysoli
20
27225
15.02.2023 09:48
von Roland_S
XL 883H Hugger: Dyna S Ignition bei 883er Evo einstellen Evo883
von echx.raw
8519
05.09.2022 22:48
20.09.2020 09:10
von Lucian
