Wo Vergaser einstellen lassen?
« erste ... « vorherige 8 9 [10] 11 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 28.09.2013 19:31
klappenauspuff - Kess Tech - Jekill & Hide - Penzl
in der reihenfolge großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Adriell
Adriell ist offline Adriell · 890 Posts seit 04.07.2009
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 06.01.2014 11:31
Moin Moin zusammen,
Ich hätt da mal ne Frage smile
Dort wo der Gaszug am Vergaser eingehängt wird, geht schwer zu drehen. Wenn ich den Gaszug aushänge und am Gasgriff drehe ist alles wunderbar, geht leicht zu betätigen. Sobald er wieder eingehängt ist, gehts wieder schwer.
Gibts da irgendwo eine Schraube oder Feder zum einstellen damit das wieder leichter geht? An der verlegung vom Gaszug kanns nicht liegen weil wenn ich von Hand das "Rädchen" (wo der Gaszug eingehängt wird) drehe gehts auch schon sehr schwer.
Hat jemand ne Lösung?
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 06.01.2014 18:10
vergaser mal runternehmen und reinigen - äusserlich mit waschbenzin - ev ist da dreck in der drehklappenachse
wenn die achse total trocken sein sollte auch mal nen tropfen öl auf die achse der drehklappe
der drehteller betätigt ja auch über das kleine gestänge die beschleunigerpumpe - da ist ne feder drüber, die verhindert das die beschleunigerpumpe zu sehr über anschlag gedrückt wird
wenn da in der feder in der die kleine achse läuft dreck drinnen ist oder total trocken an der feder reibt lässt sich der danze teller auch schwer drehen
mal reinigen - auf leichtgängigkeit kontrollieren - und mal etwas dickes fett auf die stelle
wenns irgendwo drinnen klemmt - vergaser ausseinanderschrauben und ins ultraschallbad legen ( lassen )
schau auch mal hier rein : Keihin CV-Vergaserkunde
würd zuerst den vergaser mal äusserlich reinigen - die bewegten teile aussen ölen oder fetten - so würd ich tun cool
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 06.01.2014 18:26.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 06.01.2014 18:29
Zitat von NT-Tom
kann dazu noch diese explosionszeichnung des cv vergasers anfügen
dieses youtube video ist ev auch hilfreich http://www.youtube.com/watch?v=m0sZ32EVUYY
Neuer Beitrag 07.01.2014 18:03
ok danke erstmal. Ich muss den Vergaser eh demnächst abbauen da neue Düsen rein sollen. Bei der Gelegenheit wer ich das mal säubern und schmieren. Mal sehen obs dann besser wird.
Ich werde berichten.
spritigonzales ist offline spritigonzales · 708 Posts seit 09.04.2011
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 23.04.2014 00:55
Da bin ich wieder mit meiner dicken und Ihrem Vergaser. Hab nun die Alten V+H runter und neue V+H Hi-Output drauf. Tja mit der Einstellung K+N plus 48er LLD und Org. hauptdüse ballerten die Endtöpfe zu viel. Also smart-partz baffles rein. So klingst schön. Kaum mehr ballern aber nun wohl etwas zu Fett weil mehr Rückstau und weniger Luft hinten raus.
Kerzen sehen gut aus, könnten vielleicht etwas heller sein. Vibrationen ok, allerdings bei schubbetrieb wieder mehr als vorher?
Werde morgen den K+N gegen Big sucker austauschen und mal sehen wie es dann läuft. Kommt ja mehr Luft rein, könnte dann sein dass ich anfetten muss. Das heißt leerlaufgemischschraube weiter raus, oder? Na so schwer kann's nicht werden.
Vielleicht passt es ja auch mit mehr Luft und dem etwas zu fetten Gemisch wegen mehr Rückstau bzw. Weniger Abgase hinten raus. Oder bin ich am falschen Weg?
Gruß ausm milden Norden. Fast warm hier fröhlich
Spritigonzales
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 23.04.2014 20:39
ahhh , da isser wieder - der norweger großes Grinsen
musst einfach ausprobieren - hast ja letztes jahr mit der geänderten konfiguration nach langem hin und her letzlich auch ganz alleine hingekriegt cool cool cool
Avatar (Profilbild) von harmit
harmit ist offline harmit · 923 Posts seit 09.02.2013
aus Oersdorf bei Neumünster
fährt: Shovel rules
fährt: Shovel rules
Neuer Beitrag 23.04.2014 23:16
ne - deine Gedankengänge sind schon richtig.. musst Du mal Pobieren.
Düsen tauschen würd ich da noch nicht.. Und wieso fast warm? Das war doch warm bei Euch - hab ich genau gesehen weil ich zum tauchen hochkommen will..
Avatar (Profilbild) von denisa73
denisa73 ist offline denisa73 · 81 Posts seit 15.10.2016
aus Babenhausen
fährt: Sportster 883 Vergaser, Honda Fireblade
aus Babenhausen
Neuer Beitrag 30.10.2016 09:41
Hallo Leute,
muss das jetzt auch noch mal hoch holen.
mit welcher Flüssigkeit reinige ich denn die Teile des vergasers im Ultraschallbildern?
legt ihr da alles einzeln rein?
auch bei mir fehlt das Gestänge (auf dem Bild 25) der Beschleuniger Pumpe.
kann mir da jemand sagen wo ich das Teil her bekomme, oder zumindest wie lang das Teil sein muss?
danke schon mal...
Schimmy ist offline Schimmy · 12829 Posts seit 15.10.2015
12829 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 30.10.2016 12:33
zu 1.): Ich würde es mal mit destiliertem Wasser versuchen, hab aber KEINE Erfahrung auf dem Gebiet. unglücklich
zu 2.): Besser ist das smile
zu 3.): z.B. hier: http://shop.thunderbike.de/HD-Original-E...
Greetz   Jo
aus Babenhausen
aus Babenhausen
Neuer Beitrag 30.10.2016 13:54
@ Schimmy DANKE
aus Babenhausen
aus Babenhausen
Neuer Beitrag 30.10.2016 14:14
zum zitierten Beitrag Zitat von denisa73
@ Schimmy DANKE
ich bin betriebsblind .. wo finde ich auf dieser Seite die Original ersatzteile und vor allem die möglichkeit die Nummern raus zu bekommen?? ich will dann gleich noch den Sicherungsring, die Scheibe und die Gummitülle kaufen.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 30.10.2016 17:03
gugg mal im Part Finder für alle Modelle nach den oem numern
und tipp dann  diese nummer im suchfenster zb auf thunderbike shop oder http://www.wwag.com ein -
das obere gestänge mit der feder und der umlenk plasikhebel schwarz sind vorhanden ??
Neuer Beitrag 30.10.2016 18:29
Normales Leitungswasser in Verbindung mit einem Reinigungskonzentrat. Ich habe Tickopur R 33 genommen, der ist extra für Aluminium geeignet. Super Ergebnis.
Habe aber auch ein Profigerät zur Verfügung, Temperatur auf 60 - 70°C. Starke Verunreinigungen muss man etwas ankratzen, damit der Ultraschall wirken kann.
Und alles zerlegen was geht, damit der Reiniger überall hin kommt.
Wenn man die Metalle nicht Sortenrein reinigt, kann es zu Verfärbungen kommen. War bei mir mit dem Reiniger nicht der Fall.
Destiliertes Wasser bringt nix, aufgrund der Verunreinigungen hat das nach paar Sekunden mehr Salze als das normale Leitungswasser....
Franky
aus Babenhausen
aus Babenhausen
Neuer Beitrag 30.10.2016 20:32
Hi
ja mir fehlt die gummitülle, das Gestänge welches auf die Membrane wirkt, die Sicherung und die Scheibe..
das fehlt komplett
24.06.2026 13:46
von royalflush
FLHT Electra Glide: Einspritzung Magneti Marelli neu einstellen? (Mehrere Seiten 1 2)
von harleysoli
29
39624
09.05.2026 11:34
von rockerle69
15578
02.05.2026 23:03
