Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Uhr einstellen
alfkah ist offline alfkah · 6 Posts seit 11.04.2014
aus Wien
fährt: FLHTCUSE
6 Posts seit 11.04.2014 aus Wien
fährt: FLHTCUSE
Neuer Beitrag 17.04.2014 18:35
habe eine 07 FLHTCUSE angeschafft und freue mich. Gewissenhaft habe ich das Handbuch gelesen, um die Uhr einzustellen ... jedoch nix ist so, wie im Handbuch beschrieben.
Ich drücke auf die Taste 6 mit eingeschaltener Zündung, ohne laufenden Radio und statt der Anzeige für die Justierung der Stunden (sollte links mittels Softkeys möglich sein) bzw. Minuten (sollte rechts mittels Softkeys möglich sein), zeigt sich folgene Lage - siehe Bild. Und das ist im Handbuch absolut nicht beschrieben ...
Wer kann mir helfen, die Uhr zu stellen?
Danke.
Alfred
Attachment 162625
FastGlider ist offline FastGlider · 2293 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 17.04.2014 19:03
Sieht so aus, als ob du mit den 'up-down'-Tasten aus Neufundland herauskommen würdest...
Ist ja wohl ein für dem USA-Markt konfiguriertes Radio.
Damit hast du in Europa nur den halben Spaß, was den UKW-Empfang angeht...
aus Wien
fährt: FLHTCUSE
fährt: FLHTCUSE
Neuer Beitrag 17.04.2014 19:13
Ich denke, das stimmt nur teilweise. Das Bike hat eine neue Batterie spendiert bekommen und nun schaut es für mich aus, als ob sich Werkseinstellungen zeigen.
Ich habe alle Möglichkeiten von Up/Down mit den Tasten rechts vom Display ausprobiert und da ändert sich nix... Leider. Drücke ich die Taste 6 bin ich aus dieser Ansicht wieder raus - und die Uhr ist noch immer nicht gestellt.
Neuer Beitrag 17.04.2014 19:25
Das Radio 'verliert' zwar ohne Spannungsversorgung die konkrete Uhrzeit, aber nicht, in welchem Kontinent es mal funktioniert hatte...
Hat die Uhrzeit denn überhaupt mal gestimmt?
aus Wien
fährt: FLHTCUSE
fährt: FLHTCUSE
Neuer Beitrag 17.04.2014 19:50
Ehrlich gesagt habe ich bei der Übernahme des Motorrades nicht auf die Uhrzeit geachtet. Die Batterie wurde noch vor meiner Abfahrt getauscht ...
Habe jetzt wo gelesen, dass der HK (mit Navi) seine Uhrzeit aus dem GPS-Signal beziehen soll ...
Andere Quellen meinen, dass die Sicherung des HK ein paar Minuten gezogen gehört. Dann soll sich die Uhrzeit, wie im Handbuch beschrieben, einstellen lassen. Kann das wer bestätigen?
Neuer Beitrag 17.04.2014 20:01
Habe kein Navi im HK.
Kann mir aber vorstellen, daß sich die Uhrzeit nicht eher einstellen läßt/einstellt, bis das Navi (daß sich i.M. wohl in Neufundland wähnt) nicht auf D eingestellt ist.
Weiß aber nix darüber, siehe erster Satz...
Der Dealer sollte helfen können.
aus Wien
fährt: FLHTCUSE
fährt: FLHTCUSE
Neuer Beitrag 17.04.2014 20:08
Werde mal den Dealer besuchen. Details gibt es danach.
Danke für Dein Bemühen, @FastGlider.
falk 05 ist offline falk 05 · 175 Posts seit 23.11.2009
aus Kassel
fährt: Harley Davidson FLTRXS
175 Posts seit 23.11.2009 aus Kassel
Neuer Beitrag 18.04.2014 13:59
schalt dein navi ein und fahr mindestens 1 std. ohne den bock abzustellen solange braucht das navi um sich wieder zu aktualisieren. wenn dein navi sich aktualisiert hat drückst du die taste 6 und stellst mit den hoch und runter tasten vom navi dein land oder kontinent -1 std. ein und du hast dein problem gelöst.
gruß falk
aus Wien
fährt: FLHTCUSE
fährt: FLHTCUSE
Neuer Beitrag 20.04.2014 07:23
Danke Falk, das probiere ich mal aus!
Avatar (Profilbild) von om313
om313 ist offline om313 · 4 Posts seit 11.09.2011
fährt: FLSTSB Cross Bones und FLHTCUSE2
Neuer Beitrag 22.04.2014 21:45
Hi Alfred,
hast du schon den Tip von Falk ausprobiert?
Ich habe exakt die selbe Maschine wie du, das Einstellen der Uhr ist völlig unabhängig vom GPS möglich.
Die eigentliche Einstellung hat Falk richtig beschrieben, ist wirklich eine Sekundensache (Wortwitz!).
Gruß;
Oliver
Ich bin nicht hier um lang zu leben, sondern um Spaß zu haben
aus Wien
fährt: FLHTCUSE
fährt: FLHTCUSE
Neuer Beitrag 23.04.2014 16:31
Also des Rätsels Lösung ist ein Ildefonso (6 Seiten, 7 Schichten) - nur für den Mechaniker beim Dealer.
Also das Einschalten des Navis brachte mal nix, denn das Ding forderte die Installations-CD des Navi. Und die lag nicht vor. So der Diagnose-Computer sagte auch nix. Der Werkstättenleiter will nun mit "Deutschland" telefonieren und mein nächster Termin wurde mit 09 MAI vereinbart.
Genervt fuhr ich zu einem ehemaligen Werkstättenleiter des Dealers. Nach einer schönen Ausfahrt ins sonnige Süd-Niederösterreich konnte Franz ruck-zuck das Problem lösen. Und die Lösung war ...
STROMLOSMACHEN des HK (linke Seite am Sicherungskasten). Danach läßt sich das Ding, wie im Handbuch beschrieben einstellen.
Danke an Euch für Euren Einsatz! Ich hoffe mit diesem Eintrag kann anderen Harlistas geholfen werden!
Harley08 ist offline Harley08 · 22 Posts seit 13.08.2014
fährt: CVO Ultra Classic Elektra Glide Screaming Eagle 2007
Neuer Beitrag 23.03.2015 17:14
Hallo Zusammen,
ich habe das selbe Problem wie Alfred. Leider nutzt es absolut nicht, das HK stromlos zu machen. Keinerlei Reaktion beim Drücken auf irgendwelche Tasten. Radio und CD laufen fehlerfrei.
Hat Jemand noch einen Tipp?
Vielen Dank
die linke Hand zum Gruß
Ralf
If I must explain, you wouldn´t understand
Hd-Road-Driver ist offline Hd-Road-Driver · 1 Post seit 01.05.2018
fährt: Ultra-Classic FLHTCU 2013
1 Posts seit 01.05.2018
Neuer Beitrag 01.05.2018 15:00
Hallo Harley08,
ich habe die gleiche Situation bei meiner Ultra-Classic Bj. 2013
Wie hast du das Problem gelöst?
Danke für eine Info.
FLHT Electra Glide: Einspritzung Magneti Marelli neu einstellen? (Mehrere Seiten 1 2)
von harleysoli
20
32665
15.02.2023 10:48
von Roland_S
XL 883H Hugger: Dyna S Ignition bei 883er Evo einstellen Evo883
von echx.raw
12760
05.09.2022 23:48
31.03.2021 19:39
von k.kerosin
