FLS Slim: zylinder Saut
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6772 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 14.04.2014 20:15
Na ja Back to the Roots.
Früher gabs mal ne Zeit, da markierte ne HD ihr Revier und das Schrauben gehörte dazu.
Vermutlich will man das wieder aufleben lassen bei HD um neue Kundenklientel zu erschliessen.
So Zahnwälte die jetzt die Shovel einmotten aber auf das Drum und Dran nicht verzichten wollen. Augen rollen
raum68 ist offline raum68 · 666 Posts seit 19.12.2012
Neuer Beitrag 16.04.2014 18:14
zum zitierten Beitrag Zitat von King Alrik
Meine Deluxe hat das auch . Auch oben an den Kopfschrauben und hinten wo der Motor mit dem Getriebe verschraubt ist traurig
Mittwoch ist das erste Service , da schau ma mal was die sagen !
Was hat der Freundliche gesagt?
King Alrik ist offline King Alrik · 1924 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 16.04.2014 18:49
Genau , ich soll noch abwarten und schauen ob es sich verschlechtert . Wird aber anstandslos gemacht , dauert angeblich " nur " einen Werktag die O-Ringe am Fuß zu tauschen .
Da ich sie heute auch mappen hab lassen , schau ma mal ob es aufhört da sie ja kühler laufen sollte !
mäckel ist offline mäckel · 334 Posts seit 28.03.2013
fährt: Slim
fährt: Slim
Neuer Beitrag 16.04.2014 22:19
Motor-/Öltemperatur könnte beim Schwitz-Problem durchaus einen Einfluß haben.
Nach Prüfstands-Mapping scheint der Motor doch deutlich kühler zu laufen.Öltemperatur habe ich dieses Jahr noch nicht über 95 C bringen können.
Bis jetzt (nach ca. 500 km bei relativ niedrigen Temperaturen) hat sich das Schwitz-Problem deutlichst gebessert, d.h., ist nur noch minimalst an einer kleinen Stelle feststellbar.
Warten wir mal den Sommer ab, vielleicht tritt das Problem bei höheren Temperaturen wieder stärker auf,
Gruß Micha
aus Lampang /THAILAND
SB2011 ist offline SB2011
Homepage von SB2011
Neuer Beitrag 17.04.2014 02:13
Motor-/Oeltemp. kann ich mir nicht vorstellen.
Fahre hier machmal mit 120* - 130* und da "schwitzt" nichts. 110* sind hier normal.
Haben hier aber auch Aussentemp. von 35*+.
Nicht Nachgeben - Nachladen.
fährt: Slim
fährt: Slim
Neuer Beitrag 17.04.2014 07:14
wenn die Dichtungen in Ordnung sind schwitzt natürlich nichts, egal bei welcher Motortemperatur.
Das scheint bei den meisten Slim jedoch nicht der Fall zu sein. Ob hier die Motor-/Öltemperatur einen Einfluß hat, bleibt fraglich. Bei mir hat sich das Problem nach Prüfstand und 500 km bei eher niedrigen Temperaturen mit ca. 90-95 Grad Öltemperatur zur Zeit nahezu erledigt,
Gruß Micha
Neuer Beitrag 17.04.2014 09:31
Meine Deluxe ist dank Super Tuner seit Tag 1 neu gemapt. Dies wird aber wenig bis gar kein Einfluss auf das Thema haben, wenn die Dichtungen einen weg haben ist es undicht. Sollte es wirklich, was fast jeder Händler sagt, Montagefett oder Öl sein wird es natürlich weniger bis es sich herausgekocht hat. Was laut Amiforen auch noch eine Einfluss hat ist die Ölsorte, dort wird beschrieben, dass das Syn 3 Öl das ganze noch verschlimmern soll
Avatar (Profilbild) von macsteve
macsteve ist offline macsteve · 249 Posts seit 01.01.2013
aus Fürth
fährt: FLHR/C Road King 2015 Schwarz
aus Fürth
Neuer Beitrag 21.04.2014 15:29
Servus,
meine sabbert auch, hab jetzt ca. 4000 km drauf, mit der Penzl wurde es etwas besser.
Mir wurde immer was anderes erzählt beim smile im Herbst kann er das beheben, sonst
gibts Ärger.
Gruß aus Fürth, Stephan Augenzwinkern
Es gibt Menschen, die sich mangels eigenen Gewichts überall beschweren müssen.
Neuer Beitrag 21.04.2014 16:13
Wo sabbert deine Slip ? Zylinderfuss oder Gehäusehälften?
aus Fürth
aus Fürth
Neuer Beitrag 21.04.2014 16:25
Mein Slip sabbert nicht großes Grinsen
Die Slim unten am Zylinderfuss, regt mich im Moment aber nicht auf,
bollert trotzdem super Freude
Willkommen bei Harley Davidson cool
Avatar (Profilbild) von Slimbob
Slimbob ist offline Slimbob · 51 Posts seit 14.06.2012
fährt: FLS - Softail Slim
Neuer Beitrag 26.04.2014 07:29
Direkt an den Zylindern scheint bei mir alles dicht zu sein. Jedoch hinter den Zylindern, an der Stelle mit dem 'schlitz' im Boden ist definitiv etwas ausgetreten. Ist es an dieser Stelle 'normal'? Kenne mich nicht aus. Hatte die slim gerade erst in der Inspektion, dort wurde nichts beanstandet.
Fotos dazu mache ich gleich noch.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Neuer Beitrag 26.04.2014 09:21
Hi slimbob
Der schlitz der wie ein Münzeinwurf aussieht ist eine Stelle an der du einen Schraubenzieher oder ähnliches ansetzen kannst wenn das Motorgehause auseinandergebaut werden muss. Ich habe hier im Forum auch schonmal darüber geschrieben dass es wohl an einer schlechten Flüssigdichtung/ Silikonraupe liegt. Dies zu beseitigen ist der Worstcase, Motor muss dazu aus dem Motorrad ausgebaut und komplett zerlegt werden. Ein Forumskollege hat davon berichtet, dass es 4 Tage Arbeit sei. Komischerweise ist bei mir nach der Inspektion auch das Problem am Schlitz aufgetreten
nipoza ist offline nipoza · 430 Posts seit 30.01.2013
fährt: Dyna
fährt: Dyna
Neuer Beitrag 26.04.2014 09:36
Das muss wohl so sein. Bei mir wurden die Zylinderfussdichtung schon 3 mal getauscht aber ganz dicht ist es immer noch nicht. Habe mich damit abgefunden. Auf den Harley Day's letztes Jahr musste ich feststellen, daß gute 6 von 10 Harleys einen undichten Zylinderfuss haben.
Gruß aus Hamburg Nico
Neuer Beitrag 26.04.2014 10:05
Danke für die schnelle Antwort!
Ringsherum scheint alles dicht zu sein. Hab jetzt knapp 4000km runter.
Nur an dieser Stelle eben nicht, ohne diesen Beitrag hier, hätte ich das ganze auch garnicht hinterfragt, schließlich hatte meine Slim nun 2 Inspektionen und diese Stelle hat meiner Meinung nach schon immer geschwitzt. Habe gerade auch wieder Syn3 neu reinbekommen.
Hier noch ein paar Bilder dazu:
Attachment 163569
Attachment 163570
Attachment 163571
Attachment 163572
Neuer Beitrag 26.04.2014 10:25
Sieht für mich eher nach Fussdichtung als nach Gehäuseabdichtung aus. Ist aber wirklich derb, hattest du vorher nichts?
24.07.2025 08:58
von Tuck
von Stefan der Neuling
36
23383
11.06.2025 15:45
von springerdinger
Zeitweise nur 1 Zylinder TC88 (Mehrere Seiten 1 2)
von Shadow
21
7086
24.04.2025 07:22
von Shadow
