Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: 89er Sportster XLH 883 4 Gang Getriebe Reparatur
« erste ... « vorherige 3 4 [5] 6 7 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Paeule ist offline Paeule · seit
Neuer Beitrag 14.04.2014 13:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Reze
So sah es gestern bei mir aus.
Na, da ist ja scheinbar genau das passiert, was ich im Thread beschrieben habe: die Aufnahmen der „Wippe” sind abgebrochen.
Ich hoffe, das hat keinen weiteren Schaden bei dir verursacht.
Ansonsten: neue Schaltwippe einbauen, idealerweise auch die Schaltkulisse polieren (da mache ich inzwischen supergute Erfahrungen mit, besonders der Leerlauf lässt sich sehr genau und mit Gefühl einlegen).
Die Schaltwippe am besten aus Stahl; und auch an neue Dichtungen denken!
Viel Erfolg cool
Neuer Beitrag 14.04.2014 13:31
Weiter geht's.
Ich habe, wie schon geschrieben, die Dichtung an der Fußrasten-Befestigung erneuert. Auch den Simmerring am Schalthebel prüfen, ob der noch ordentlich aussieht!
Dann den Primärkettenspanner einsetzen und eine (neue) Gehäusedichtung aufsetzen.
Wenn jetzt gefühlvoll der Primärdeckel aufgeschoben wird, darauf achten, dass die Feder des Kettenspanners in den Deckel hineingebogen wird.
Attachment 162350
Attachment 162351
Attachment 162352
Attachment 162353
Attachment 162354
Neuer Beitrag 16.04.2014 13:37
Wenn der Deckel sauber anliegt, die zehn Inbusschrauben festschrauben (9–12 Nm), auch die Mutter auf dem Kettenspannerbolzen nicht vergessen.
Attachment 162487
Attachment 162488
Attachment 162489
Attachment 162491
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Paeule am 28.04.2014 13:39.
Neuer Beitrag 16.04.2014 13:47
Jetzt noch die Kupplung einstellen.
Dazu die „Platte” mit dem Innengewinde auf das Gewinde setzen und mit einem Schlitzschraubendreher gegen den Uhrzeigersinn das Gewinde „herausdrehen”, bis die „Platte” leicht aufsitzt. Dann eine 1/4-Umdrehung im Uhrzeigersinn das Gewinde zurückdrehen.
Anschließend die Feder und die Sicherungsplatte aufsetzen und das Gehäuse verschließen.
Attachment 162492
Attachment 162493
Attachment 162494
Attachment 162495
Attachment 162496
Neuer Beitrag 16.04.2014 14:01
Nicht vergessen, die Primärkette zu spannen!
Unten den Gewindebolzen mit dem Inbusschlüssel eindrehen bis die Kette (oben) anfängt, sich zu spannen. Ich habe das einfach mit dem Finger kontrolliert und solange geschraubt, bis sich die Kette ungefähr elf Millimeter von unten nach oben bewegen ließ.
Dann mit der Überwurfmutter den Bolzen kontern, dabei den Bolzen mit dem Inbusschlüssel in Position halten.
Attachment 162497
Attachment 162498
Attachment 162499
Attachment 162500
Neuer Beitrag 23.04.2014 13:48
So, die letzten Arbeiten müssen auch noch ausgeführt werden.
Also, nicht vergessen: Getriebeöl wieder einfüllen fröhlich
So viel, dass es aus dem unteren Kontrollloch gerade anfängt, herauszulaufen.
Dann schnell Schraube rein großes Grinsen .
Und natürlich vor'm Losbollern den Schalthebel und die Fußraste (33–49 Nm) nicht vergessen Zunge raus .
Attachment 163304
Attachment 163305
Attachment 163306
Attachment 163307
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Paeule am 28.04.2014 13:40.
Neuer Beitrag 23.04.2014 13:55
Einen hab' ich noch:
Natürlich auch die Antriebsseite nicht vergessen!
Das Antriebsritzel mit Kette auf die Antriebswelle zerren Zunge raus , die Mutter schön verkleben und richtig fest ziehen (86–90er Mod. 47–87 Nm; 91-03er Mod. 149–163 Nm) (die Holzlatte zwischen den Speichen nicht vergessen großes Grinsen ). Und auch noch die Sicherungsschraube (bei Kettenantrieb 6–7 Nm), auch ordentlich verklebt.
Attachment 163308
Attachment 163309
Attachment 163310
Attachment 163311
Attachment 163312
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Paeule am 28.04.2014 13:46.
Neuer Beitrag 23.04.2014 14:04
Und jetzt wirklich die letzte Anweisung Augen rollen
Die Seitendeckel (10–12 Nm)-Bremszylinder (18–21Nm)-Einheit anbringen, denn ohne Bremse ist schlecht geschockt
So, und dann natürlich noch alles auf Funktion überprüfen (Kupplungszug-Spiel, Bremswirkung, Batterie anklemmen …). Aber das ist ja eine andere Sache, das gehört ja nicht mehr hier in diesen Thread (aber trotzdem wichtig!).
Ich hoffe, mit dieser Strecke dem einen oder anderen Mut zum Selbermachen gemacht zu haben und auch Hilfestellung bei der Ausführung geleistet zu haben und noch zu leisten … cool
Attachment 163313
Attachment 163314
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Paeule am 28.04.2014 13:47.
DéDé ist offline DéDé · 5066 Posts seit 17.04.2008
5066 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 23.04.2014 16:14
1* von mir, schreib noch die Anzugsmomente dazu und wo Linksgewinde zu beachten sind,
dann 1***
Neuer Beitrag 28.04.2014 13:50
dann 1***
… ja, okay, die Arbeit habe ich mir jetzt auch noch gemacht, damit es auch wirklich klappt und mir nachher keine Beschwerden kommen großes Grinsen
Linksgewinde kommt bei meinem Modell nicht vor.
Neuer Beitrag 28.04.2014 17:40
prima, sehr aufmerksam, hast Du Rechtsgewinde auf dem Kupplungskorb???
Neuer Beitrag 29.04.2014 09:50
verwirrt
Die Kupplung habe ich doch komplett mit der Primärkette und dem Antriebsritzel von der Kupplungswelle genommen und darauf ist sie doch nur mit Sprengringen fixiert.
Wo ist denn da ein (Rechts-)Gewinde? verwirrt
Neuer Beitrag 29.04.2014 18:37
Dein kupplungskorb muss ja irgendwie auf der Getriegehauptwelle festgemacht sein, das ist eine große Mutter unter der runden Platte mit dem Verstellgewindedorn.
Neuer Beitrag 29.04.2014 23:07
Vielleicht meinst du die Situation, wie sie Rabauke schon weiter oben beschrieben hat:
Zitat von Rabauke
Hi.
Im Werkstattbuch zur Sportster 2010 steht dazu:
Die Motorzahnradmutter einbauen. Auf ein Drehmoment
von 326–353 N·m (240–260 ft-lb) anziehen
cu
Ähm, moment!
Evtl. sollten wir Bilder sprechen lassen großes Grinsen
Im nächsten Abschnitt lese ich...
Siehe Abbildung 5-20. Zwei bis drei Tropfen LOCTITE
262 (rot) auf das Gewindeende der Getriebehauptwelle
auftragen. Federscheibe (2) und Hauptwellenmutter (1)
(Linksgewinde) an der Getriebehauptwelle anbringen. Die
Mutter auf ein Drehmoment von 67,8–81,3 N·m
(50–60 ft-lb) anziehen.
Aber so sieht's bei meiner 89-er Sporty nicht aus, Schau mal da an dieser Stelle, wie es bei mir aussieht: Kupplung mit Lichtmaschinenrotor auf Kupplungswelle aufgeschoben und mit Sprengring fixiert.
Alles klar? verwirrt
MySiTh3K ist offline MySiTh3K · 25 Posts seit 20.07.2014
fährt: Harley Davidson Sporster XL/2 1100 Bj. 86
Neuer Beitrag 20.07.2014 23:16
Hallo Paeule,
Erstmal Danke für die tolle Anleitung. Ich habe mir auch endlich eine Harley zugelegt.
Es ist eine 86er Sporty mit 1100cbm. Es wurde schon viel am Motorrad gebastelt, aber der Motor ist noch Original (gleiche Seriennummer wie auf dem Rahmen).
Laut Vorbesitzer hat sie einen Defekt am 2. Gang. Daher habe ich mich hier angemeldet und sofort deine Superanleitung gefunden. Jetzt möchte ich natürlich selbst loslegen und habe deshalb jetzt (und später) Fragen dazu.
1. kann ich die Ersatzteile bei motorcyclestorehouse als Endkunde bestellen (habe das so vor ein paar Beiträgen verstanden)?
2. wie lange ist dann die Lieferzeit?
3. was hast du für die Reparatur bezahlt?
4. wie lange hast du gebraucht? (Will diese Jahr noch fahren)
5. hast du dir das Reparaturbuch zugelegt?
6. habe mir selber heute die Teileliste online als Download gekauft (< 10,-€). Hilft mir die bei der Bestellung?
Ich habe wahrscheinlich noch mehr, aber bei der Uhrzeit fallen mir keine mehr ein...
Freue mich auf eine Antwort (oder mehrere) von dir!
Gruß Tim
16.07.2025 22:25
von Vierbeiner65
Text
01.05.2025 16:29
von Th0r82
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Loreen186
16
13083
23.04.2025 12:10
von Tuck
