Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTC Custom: LED Blinker an Softail zu schnell
micha66 ist offline micha66 · seit
Neuer Beitrag 12.04.2014 14:46
Hi zusammen,
an meine Softail von 1988 habe ich vorne und hinten LED Blinker verbaut. Unter der Sitzbank sind habe ich zwei Widerstände eingebaut und auch richtig angeschlossen nach Plan. Trotzdem blinkt es vorne und hinten zu schnell.
Woran kann das liegen?
Micha
Avatar (Profilbild) von Tobi064
Tobi064 ist offline Tobi064 · 35 Posts seit 07.11.2013
aus Witzenhausen
fährt: FXDWG
aus Witzenhausen
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 12.04.2014 15:53
gib mal etwas mehr Info, welche Blinker, was für Widerstände, wie verdrahtet?
Neuer Beitrag 12.04.2014 16:11
Danke Tobi für die Hilfe. Also, vorne habe ich die Blinker von Joachim hier aus dem Forum dran. Hinten sind verchromte kleine Blinker dran. (müsste raussuchen welche genau, wenn das wichtig ist bitte bescheid sagen)
Die Widerstände sind diese und genau nach Anleitung angeschlossen: Widerstände
bestes-ht ist online bestes-ht · 24869 Posts seit 10.11.2009
Neuer Beitrag 12.04.2014 17:03
Ich vermute mal, dass der Widerstand zu klein ist. Hattest du vorher v/h je Seite ein 21 W Leuchtmittel drinnen und bist jetzt v/h auf Led gewechselt, richtig?
http://cdnxl1.louis.de/tipps/download/24-ledblinker.pdf
aus Witzenhausen
fährt: FXDWG
aus Witzenhausen
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 12.04.2014 17:15
Du brauchst wenn Du 4x 21 Watt ersetzt pro Blinker 7,5 Ohm die Du parallel zu den Blinkern schaltest.
Du kannst auch je zwei 7,5 Ohm parallel zu den hinteren Blinkern schalten, also insgesamt wieder 4 Widerstände. Hab ich bei mir so gemacht, weil vorne kein Platz für die Widerstände war, geht prima.
Neuer Beitrag 12.04.2014 17:31
Okay, super, danke! Ich probiers aus und gebe dann bescheid obs funktioniert hat. Das heißt aber auch, dass die verbauten Widerstände zu wenig Ohm haben, oder? ich probier mal die Variante mit den 4 Widerständen aus.
Neuer Beitrag 12.04.2014 18:45
Genau....
aus Witzenhausen
fährt: FXDWG
aus Witzenhausen
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 12.04.2014 22:01
@micha66: Das heißt Dein Widerstand hat 8 Ohm, Du brauchst aber etwa 3,7 bis 4 Ohm pro Seite. So niederohmige Widerstände gibt es aber kaum mit der nötigen Belastbarkeit. Daher 2x 7,5 Ohm im Parallelbetrieb.
Mr. ED ist offline Mr. ED · 831 Posts seit 23.01.2008
aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
831 Posts seit 23.01.2008 aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
Neuer Beitrag 13.04.2014 07:53
oder Du nimmst statt den Widerständen einen load equalizer
Schönen Sonndach
ED
Son of Arthritis Orencia Chapter
Avatar (Profilbild) von EdelAssi-68-
EdelAssi-68- ist offline EdelAssi-68- · 991 Posts seit 20.08.2010
aus Ludwigshafen am Rhein
fährt: Sporty iron 883 CARPE NOCTEM
Homepage von EdelAssi-68-
Neuer Beitrag 13.04.2014 08:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Mr. ED
Schönen Sonndach
ED
Japp!!! Ich hatte bei mir auch Probleme mit den Widerständen und habe dann auch so einen verbaut... dauert 5min und funzt alles auf Anhieb....
Don't ride behind me, i may not your leader.
Don't ride in front of me, i may not your guard.
Just ride beside me, and be my brother !!
Neuer Beitrag 13.04.2014 10:59
Load Equalizer hört sich sehr gut an! Brauche ich da einen oder zwei? Wo muss der hin? Kann der unter die Sitzbank zwischen den hinteren blinkern auf dem Kabelweg nach vorne? Das wäre ja optimal!
aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
fährt: Harley NT
Neuer Beitrag 13.04.2014 18:12
Habe den hier liegen steht aber nicht in der Anleitung,
ruf bei Thunderbike an die sind sehr freundlich und fix
Anwendungsgebiete:
LED Blinker
Ochsenaugenblinker
nur eine Lampe pro Seite
schwarzes Kabel auf Masse Kl 31
violettes Kabel linkes Blinkerkabel
braunes Kabel auf rechtes Blinklerkabel
unter der Sitztbank mit Schrumpfquetschverbindern, habe mir beim
Load Equalizer III von Badlands die Kabel verlängert und vorne ins dreieck
gefummelt
Neuer Beitrag 17.04.2014 07:55
zum zitierten Beitrag Zitat von micha66
GuudeAugenzwinkern
Lang EINER.... ,meiner ist auch im hinteren Blinkerkreis geschaltet und schlummert unterm Sitz Freude Freude Freude Freude
Neuer Beitrag 02.05.2014 13:53
Ich werd noch IRRE! Selbst mit Boost Equalizer dazwischen blinkt es doppelt so schnell als normal :-(
Ich hab mal 2 Bilder von der Testverkabelung gemacht. Was ist denn daran falsch? Ich habe den Equalizer einfach zwischen die hinteren Blinker geschaltet. Was mir auch etwas komisch vorkommt, ist das die vorderen Blinker etwas schwach blinken...??
Attachment 164286
Attachment 164287
aus Witzenhausen
fährt: FXDWG
aus Witzenhausen
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 02.05.2014 18:16
sieht für mich richtig verkabelt aus und müsste eigentlich funktionieren. Hab allerdings wie schon geschrieben nur Erfahrung mit Widerständen.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand der Equalizer fährt.
Tobi
28.06.2026 14:56
von Ronnie
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
