Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTC Heritage: richtige Stelle zum Anheben des Bikes gesucht
Avatar (Profilbild) von Goofy
Goofy ist offline Goofy · 146 Posts seit 17.02.2014
fährt: FLSTC
fährt: FLSTC
Neuer Beitrag 11.04.2014 01:13
Servus die Herren,
da ich demnächst meine 2014er Heritage für einen längeren Zeitraum einmotten muss, möchte ich - zur Vermeidung von Standplatten - das Moped am Rahmen anheben um die Reifen zu entlasten.
Hierzu habe ich mir diesen Heber und diese überteuerten Protektoren gekauft.
Nun ist mir aufgefallen, dass die Unterzüge mit einer Verstrebung verbunden sind, da ich nun zum Anheben die überteuerten Gummidinger zerschneiden muss, würde ich vorher gerne wissen, an welcher Stelle der Unterzüge der Schwerpunkt des Bikes (eher vor, mittig oder hinter der Verstrebung) ist?
Und sollte man die Federelemente überhaupt über einen längeren Zeitraum komplett entlasten?
Gruß Thomas
Attachment 161972
"Oa Paradies is imma dann, wenn oana da is, dea wo aufpasst, dass koa Depp nei kimmd."
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 11.04.2014 02:02
der abstand der quer aufliegenden stützen ist doch durch den heber vorgegeben
da hilft nur ausprobieren, wie und an welcher stelle die querbalken am besten abstützen
schön mittig zwischen den rädern - lt obigen bild würd ich den vorderen querbalken auf höhe des kabelbinders nach ende der rahmenbiegung ansetzen
die federelemente sind normalerweise auf zug belastet - im angehobenen zustand auf druck bis zum hinteren anschlag
das dabei was kuputtgehen könnte, hab ich noch nicht gelesen , was du mit deinem teurem rahmenschutz machen könntest - weiss ich nicht
4 hartschaum plastik verpackungsmaterial klötze hätten es ev auch getan
Attachment 161973
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 11.04.2014 02:13.
Moos ist offline Moos · 13639 Posts seit 27.11.2010
13639 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 11.04.2014 02:34
Nimm den Heber, ohne die Protektoren und platziere ihn so das eine Leiste des Hebers ungefähr an der Querverstrebung ist und die andere Richtung Vorderrad. So ist zumindest meine Softail perfekt ausbalanciert und kein Druck auf den Stoßdämpfern durch den Heber. Ich kann so sogar abwechselnd die Räder ausbauen ohne das der Heber kippt. Bei längeren Standzeiten wie über den Winter sichere ich das Bike einfach mit nem Spanngurt auf jeder Seite. Dabei aber den Heber etwas ablassen, so das er in die erste Sicherungsraste einklinkt und fest steht. Sonst verändert sich die Länge der Gurte durch das absinken.
Avatar (Profilbild) von voni
voni ist offline voni · 490 Posts seit 08.06.2009
fährt: XL1200C FLSTSB FLHTCU Model A
Neuer Beitrag 11.04.2014 05:33
Du kannst den Heber so positionieren, dass die Ablass-Schraube auf dem Bild gerade noch zum Querbalken beim Heber bedienbar ist, so dass das abfliessende Oel nicht über den Heber resp. dessen Querstange läuft Freude
KEEP RUBBER SIDE DOWN
Cheers
voni
raum68 ist offline raum68 · 644 Posts seit 19.12.2012
Neuer Beitrag 11.04.2014 06:02
Die Ablassschraube die man auf dem Bild sieht ist keine Ablassschraube. Das Motoröl wird weiter hinten unterhalb des Öltanks abgelassen und nicht an dem Motorblock
bestes-ht ist offline bestes-ht · 22622 Posts seit 10.11.2009
22622 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 11.04.2014 08:26
tcj ist offline tcj · 2476 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
fährt: 2020 Road Glide Limited, 2022 Pan America Special
tcj ist offline tcj
2476 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 11.04.2014 08:47
Habe den Heber so positioniert dass die untenliegenden Stoßdämpfer (liegen ne Spur tiefer als die Rahmenunterzüge) zwischen den beiden Leisten des Hebers liegen.
Gruß, tcj
fährt: FLSTC
fährt: FLSTC
Neuer Beitrag 12.04.2014 17:22
Da bisher von vorne bis hinten alles dabei war, werde ich es wohl ausprobieren müssen.
Ist halt etwas schwierig, da ich hier - außer meiner Frau - keinen habe, der mir dabei den Bock aufrecht halten kann bis der Heber greift (wird danach wohl ein schweigsamer Abend werden). großes Grinsen
Die Protektoren habe ich auf Anraten meines Dealers gekauft um die Stoßdämpfer zu schützen, ist halt wie nach der Geburt eines Babys, man kauft jeden Schnickschnack, der einem empfohlen wird. Augen rollen
Gruß Thomas
Avatar (Profilbild) von BenniGun
BenniGun ist offline BenniGun · 21 Posts seit 14.09.2012
aus Wernigerode
fährt: 76er Shovel, LS650
aus Wernigerode
Neuer Beitrag 12.04.2014 21:32
ist das ein Witz verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt
was machst Du wenn dir mal Luft auf dem Reifen fehlt
George ist offline George · 22951 Posts seit 23.07.2007
22951 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 12.04.2014 21:37
Also Hilfe brauchte ich noch nie um mein Bike aufzubocken. Mit einer Hand den Lenker halten, mit der anderen pumpen.
fährt: FLSTC
fährt: FLSTC
Neuer Beitrag 13.04.2014 00:37
Wenn´s nur ein Witz ist lach ich, fehlt Luft im Reifen pumpe ich ihn auf. Augen rollen
Sicher kann man das auch allein, ist aber doch einfacher wenn einer dabei hilft. großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von speedometer
speedometer ist offline speedometer · 15 Posts seit 12.05.2013
aus Nürtingen
fährt: 2006 FLSTCI
aus Nürtingen
fährt: 2006 FLSTCI
Neuer Beitrag 13.04.2014 08:47
Bei meiner 2006FLSTC:
Der Heber wird meist von der linken Seite unters Bike geschoben, so, dass der Heber den Bike-Ständer berührt. Daraus ergibt sich, dass die Federdämpfer gerade nicht mehr auf dem Heber aufliegen. Die Rahmenunterzüge werden durch eine auf dem Heber montierte Sperrholzplatte geschützt. Das Anheben ist gut von mir alleine durchzuführen, weil sich das Bike völlig freiwillig von der anfänglichen Schräglage in die Senkrechte aufrichtet, so wie es sich auch beim abschließenden Absenken willig und ganz von selbst wieder auf den Ständer stützt.
Gutes Gelingen.
Robbie ist offline Robbie · 361 Posts seit 08.07.2008
aus Heidelberg
361 Posts seit 08.07.2008 aus Heidelberg
Neuer Beitrag 13.04.2014 08:49
Hi mal ein kleiner Tip,
http://www.powerplustools.de/motorrad/ra...spanngurte.html
da brauchst du nicht immer einen der dir hilft.
Robert
fährt: FLSTC
fährt: FLSTC
Neuer Beitrag 13.04.2014 17:24
zum zitierten Beitrag Zitat von speedometer
Gutes Gelingen.
Guter Tip, so werde ich es machen.
Gruß Thomas
19969
19.02.2024 17:43
von DeeCee
08.02.2024 17:03
von Harley08
23.10.2023 16:57
von HeikoJ
