Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: Highsider Colorado!
« erste ... « vorherige 5 6 [7] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 11.04.2014 06:44
bisher ging es immer um teilweise ausgefallene LED
Avatar (Profilbild) von Harald8100
Harald8100 ist offline Harald8100 · 430 Posts seit 25.03.2013
fährt: Street Bob 2013, Kawasaki VN 1500 Classic 1996, Breakout 2013
Homepage von Harald8100
Neuer Beitrag 11.04.2014 07:04
Das mit den Widerständen ist doch simple Elektrik. Durch die Last der Widerstände wird der Unterschied zwischen den LED´s und den normalen Birnen ausgeglichen. Das Blinkrelais oder der CAN-Bus "kontrolliert" sozusagen den Strom der fließt. Die Gesamtlast beider Widerstände pro Seite addiert sich durch die Wattzahl der beiden Birnen.
Original:
Vorne 25W und hinten 25W macht 50W pro Seite. Macht einen Strom von ca. 4A (I=P/U)
Jetzt machst du also z.B. anstelle von zwei Birnen je 25W vorne LED´s dran. Die haben nur 3W. Macht zusammen 28W. Das ist eine Diff. von 22W pro Seite. Also muss an jede Seite ein Widerstand der die fehlenden 22W ausgleicht. Das rechnet sich aus R = U²/P.
Also R(Widerstand) = 12,4V12,4V geteilt durch 22W. Die Bordspannung liegt bei ca.12,4V also macht das knapp 7 Ohm.
Hast du ne 48 oder ne neuere Bob sind hinten schon LED´s verbaut. Deren Leistung ist im Handbuch nicht angegeben aber ihre Stromaufnahme.
Die Zahlen hab ich nicht im Kopf aber es müssten auch was um die 3W hinten und vorne 21W sein. Demnach müsste man bei neuen 3W Blinkern vorne dann 18W ausgleichen.
Macht einen Widerstand von ca. 8,2 Ohm. Kommt rechnerisch nicht 8,2 Ohm raus aber es gibt bei Polo und Louis 8,2 Ohm Widerstände.
Das immer pro Seite.
http://haraldhofmann.de.to/faxe-werkzeug-dose.html
Peter K. ist offline Peter K. · 129 Posts seit 29.10.2013
fährt: XL 1200 CB
fährt: XL 1200 CB
Neuer Beitrag 11.04.2014 20:28
Verstehe nur Bahnhof Augen rollen fröhlich
YZF600RJ15 ist offline YZF600RJ15 · 27 Posts seit 16.05.2012
aus Lemgo
fährt: 48 BJ 2012
27 Posts seit 16.05.2012 aus Lemgo
fährt: 48 BJ 2012
Neuer Beitrag 18.04.2014 11:22
Hi Jungs,
verbaue gerade vorne und hinten die Highsider Colorado. Die vorderen Blinker haben die Farbe Blau und Grün. Was ist davon Masse und Plus? Jemand eine passende Antwort?
Dynamike48 ist offline Dynamike48 · seit
Neuer Beitrag 09.04.2015 21:21
Hallo Leute, ich krame den alten Thread noch mal hoch:
heute hab ich beim Händler auf meiner 14er forty eight (can-bus) die Highsider Colorados vorne und hinten verbauen lassen, dazu den Load Equalizer 2 von MS-biketec.. blinkt alles in Ordnung, nur die Tachokontrollleuchte blinkt viel zu schnell...
bin jetzt ratlos, habe mich im Forum durch einige Blinkerthreads gelesen, und überall war verbreitet die Meinung das vorne und hinten led bei can bus modellen mit den load Equalizer 2 kein Problem mehr darstellen sollte... hat jemand Rat für mich?
Wäre dankbar!!!
lg.Michi
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3230 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3230 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 09.04.2015 22:00
Hi
Versuchs mit Anlernen
Harry
fährt: FLSTS BJ. 97 Carb
Neuer Beitrag 09.04.2015 22:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Dynamike48
Wäre dankbar!!!
lg.Michi
richtig angeschlossen?
xuevalue ist offline xuevalue · 224 Posts seit 23.02.2015
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 09.04.2015 22:35
Du brauchst bei CAN-BUS wenn du hinten und vorn LED hast, nur vorn die Widerstände.
Lass diesen MS BIketec Billigschrott weg und kauf dir vernünftige Widerstände.
http://www.eightball-custom.com/Widersta...uer-LED-Blinker
DIe LoadEquis 2 machen eh nur Probleme.
Gruß Xue
Neuer Beitrag 09.04.2015 22:42
Totaler quatsch, aber ok
Neuer Beitrag 10.04.2015 00:22
Danke für eure Antworten.
Ja, angeschlossen ist alles richtig, Kontrollleuchte blinkt zu schnell, außer bei Warnblinken, da passt das Tempo.
Das der load equalizer 2 schlechter ist als ein mormaler Wiederstand glaube ich auch nicht.
Kann mir aber nicht ganz erklären, warum es nicht funktioniert, in vielen threads im Forum wird es als problemloses plug and play beschrieben...
Ratlose Grüße, Michi
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 10.04.2015 07:06
Moin, miss den equi doch mal durch, vielleicht ist er einfach nur defekt. Widerstand gebrochen what ever...
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 10.04.2015 07:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Zanshin
Nur weil du meine Erfahrungen nicht teilst, ist es kein Quatsch!!
Ich hatte die LE2 auch verbaut, bei mir hat es auch nicht geklappt. Habe Sie zurück geschickt,
neue bekommen, gleiches Problem. Dann den Chef von Eightball gefragt was ich tun kann und - welch Wunder - mit dem "quatsch" Widerständen von Eightball funktionier plötzlich alles so wie es soll.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von xuevalue am 10.04.2015 11:08.
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 10.04.2015 11:04
Die Wege des CAN-Bus sind unergründlich. geschockt verwirrt verwirrt Zunge raus
Würd mir nur noch Keramikwiderstände einbauen. Kabel anlöten, Isoband rum fertig ist der Loadequalizer für 2,50€. Dauert keine halbe Stunde, hält ein Leben lang und funktioniert. Augen rollen
F. Nietzsche
Neuer Beitrag 10.04.2015 11:18
Wäre dankbar!!!
lg.Michi
Versteh nur nicht, daß der Händler Dir so das Moped ausliefert. Mir wäre das peinlich an seiner Stelle.
F. Nietzsche
Senf ist offline Senf · 54 Posts seit 08.06.2013
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 25.04.2015 17:06
Ich möchte nun auch die colorados verbauen. Liegen auch schon in der Garage.
Wie fange ich nun an ? Schritt für Schritt , kann mir da jemand eine todo Liste erstellen?
Das werden meine ersten Schritte um meine Forty Eight etwas umzubauen.
Lg Micha
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Highsider Circle LED Headlight
von rubbeldiekatz
01.07.2018 12:36
von rubbeldiekatz
14.06.2014 21:27
von moods48
16.04.2014 18:27
von 3lm0
