Alle VRSC: Gabelverlängerung
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 08.04.2014 13:34
Zitat von dosenbier
20 cm längere tauchrohre.
Sicher nicht, das werden die Standrohre sein...
Zitat von turbo
Fahrverhalten ist nicht verändert. .
Ganz sicher? Kann ich mir eigentlich nur schwer vorstellen, dass man einen solchen Eingriff in die Fahrwerksgeometrie nicht merkt...
Avatar (Profilbild) von TM.Danger
TM.Danger ist offline TM.Danger · 149 Posts seit 28.11.2013
fährt: 10er VRSCDX, CB600
Neuer Beitrag 08.04.2014 17:56
Ich währe auch immer noch interessiert an den Verlängerungen wenn die bezahlbar sind. cool
Ich bräuchte den Kopf auch nicht aufwändig bearbeitet... es kommen ohnehin Abdeckkappen drauf.
Lieber widerlich als wieder nich cool
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7358 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 08.04.2014 19:32
hier mal bilder.
1 ist nur die verlängerung mit dem loch zum festdrehen.
Das zweite bild zeigt den winkel den die Gabelbrücken aufweisen.
Das kann man auch errechnen. Rohre so einschieben, das sie hinten mit der kannte bündig sind. Dann vorne die höhe messen die fehlt. So kann euch sven die richtigen schrägen, es gibt 2 und 4 grad fertigen um plan oben abschließen zu können. Kappen kommen da keine mehr drauf
Hier hab ich einfach direkt den winkel an das rohr gelegt um ablesen zu können
Attachment 161739
Attachment 161740
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 08.04.2014 21:33
OK - das ist dann ohne TÜV, korrekt?
Neuer Beitrag 09.04.2014 12:30
ohm mann....... dieses tüv gesuche ist mir echt ein rätsel. Wenn ihr euch mit euren mopeds abwickelt, wird sowieso irgend ein findiger sachverständiger irgend einen grund finden der witwe keinen nachlass zu hinterlassen. Ev. war keine kappe auf dem ventil und hat so einen schleichenden platten verursacht, oder der verchromte harleyschriftzug am tank war von einem nicht autorisierten zulieferer und hat einen glanzgrad der einen verkehrsteilnehmer unzulässig geblendet und alle schuld ist bei dir.
Ich mach mir weder bei gabelcovern noch bei so einer verlängerung nen kopf. Ich schraube aber als fachmann auch keine baumarktschrauben oder VA in die stoßdämperaufnahmen und riskiere einen abriss. Den übrigens nicht mal ein tüver mitbekommt weil nicht auf allen schrauben draufsteht was drin ist.
Um den stöpsel da oben abzureissen sind kräfte notwendig, die dir vorher schon vorderrad und beide brücken komplett zerreisen werden.
Ähnlich argumentiert übrigens ein hersteller von rastenanlagen auch. Der hat weder material noch festigkeitsnachweise oder andere zulassungspapiere. NaaaaH... wen mein ich wohl?
Und viele fahren damit rum. Und da ist es nachmeiner meinung schon recht interessant mal mit leichtem aufsetzer nen abbruch und abflug mit folgen zu recherchieren..... Aber da bist du eh im polizeibericht immer mit überhöhter geschwindigkeit unterwegs gewesen und schuldig....
puhhh musste ich mal loswerden. Und im mai lass ich mein moped noch mal richtig durchtüven. Mal sehen was er zum gabelöl sagt
Avatar (Profilbild) von Dreher Sven
Dreher Sven ist offline Dreher Sven · 55 Posts seit 24.08.2009
aus kirchberg
fährt: Suzuki
aus kirchberg
fährt: Suzuki
Neuer Beitrag 09.04.2014 20:34
Beim Öl sind die tüver ganz penibel Turbo Augenzwinkern
Es wird so sein das die teile auf jedenfall bezahlbar sind.
Denke mal es wird 2 Varianten geben.
Welches Material kann ich nich nicht genau sagen, auf jedenfall kein Wald und Wiesenstahl.
MfG sven
--- FUCK TÜV ---
Neuer Beitrag 09.04.2014 20:46
sollten sie mal sein die tüver. Genau da haben scheinbar wirklich viele bikes ein manko Und nicht erst wenn das öl schon auf dem standrohr wegwischbar ist.
Einfach mal ein bisschen durchfedern ist keine wirkliche prüfung
Meine verlängerungen sind übrigens aus einfachem alu...
aus kirchberg
fährt: Suzuki
aus kirchberg
fährt: Suzuki
Neuer Beitrag 09.04.2014 21:22
An straffes Aluminium aus dem ganze Brücken gefräst werden hab ich auch schon gedacht.
Lässt sich auch gut Polieren.
--- FUCK TÜV ---
aus kirchberg
fährt: Suzuki
aus kirchberg
fährt: Suzuki
Neuer Beitrag 07.09.2014 20:42
So, hab mich mal an die Verlängerungen gemacht.
Denke mal das es 3 verschieden längen (15mm, 20mm und 25mm) und 2 Design für oben drauf geben wird. Einmal in Glatt und einmal das typische Sechskant.
Das Muster was ihr hier seht ist 20mm lang.
MfG Sven
Attachment 175420
Attachment 175421
--- FUCK TÜV ---
Neuer Beitrag 08.09.2014 12:10
ausser mittig quer ein loch und man kann sie mit nem schraubendreher in den rohren festziehen. Aussermittig, weil man dann noch eine einfüllschraube a la flintenmacher konstruktion einsetzen könnte um die befüllung/ölstandshöhen machen zu können
aus kirchberg
fährt: Suzuki
aus kirchberg
fährt: Suzuki
Neuer Beitrag 08.09.2014 16:35
Das Loch könnte ich natürlich noch Bohren.
--- FUCK TÜV ---
aus Nordstrand
3739 Posts seit 16.05.2008
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 10.09.2014 21:59
aus kirchberg
fährt: Suzuki
aus kirchberg
fährt: Suzuki
Neuer Beitrag 11.09.2014 21:00
Das sechskant sollte auch nicht das Problem sein Augenzwinkern
--- FUCK TÜV ---
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 12.09.2014 08:24
Nur noch mal zu meinem Verständnis die Frage an die, die das verbaut haben: Was bringt das?
Ach ja - die Antwort: eine längere Gabel hatte ich schon... Augen rollen
Neuer Beitrag 12.09.2014 12:06
du kommst mit den vorverlegten rasten etwas höher und hast auch deinen nachlauf etwas verändert. Fahrzeug sollte stabiler laufen. ABER: die alten rods haben 4 grad räke und die neuen 2. Da hat auch harley schon heimlich leicht verändert
V-Rod A/B/SE/X: Gabelverlängerung
von Spacewatch
8407
19.12.2007 14:36
von VRSCX
