Für alle die sich an ihrer Street Glide (2009) eine beleuchtete Tribar gönnen wollen, es ist wirklich ganz einfach.
Habe mir diese Tribar in USA Ebay geordert, kommt mit Stecker, in dem man nur mehr die PINs von den Kabelfarben her richtig einstecken muss.
Dann gibts unter der linken Abdeckung (Sicherungskasten) ein Kabel mit Stecker, das man eigentlich nur mehr vom Kabelbinder befreien muss, es ist lange genug das man es bis nach hinten verlegen kann, den Stecker von der Tribar dran, und es funktioniert perfekt, also zusätzliches Begrenzungslicht, und Bremslicht.
