zum zitierten BeitragZitat von Pippo
Ne dann geht plötzlich gar nichts mehr!
Kein Licht gar nichts!!!
ahh - dann wie oben geschrieben
wenn du die batteriepolschrauben- die bimetall hauptsicherung und die 4 sicherungen ausschliessen kannst
mit nem voltmeter mal die spannung an der batterie direkt messen - wenn garnichts mehr geht
sollte die batterie in dem fall immer noch über 12 V haben - kannste die batterie als fehlerquelle auch erstmal ausschliessen
dann eben mit nem voltmeter oder ner prüflampe gegen masse die spannung der roten pluskabel so weiter verfolgen bis zu dem punkt - wo sie unterbrochen ist
schön wenn der fehler ansteht - da suchsts sich leichter schaltplan ( zwar 2013 - aber die grundschaltung batterie - anlasser- zündschloss ist nahezu gleichgeblieben
Hallo Experten
Ich habe seit einer Woche eine 68er FXST Heritage Softail.
Ich habe ein Reparaturhandbuch dabei bekommen aber ich
find keinen Hinweis wo sich die Sicherungen befinden.
Kann mir einer von euch das sagen (schreiben)??
Für den Fall der Fälle.
Danke im vorraus
__________________ Entweder er hat das Tourette-Syndrom, oder er ist einfach nur frech.
Mos · 830 Posts
seit 21.12.2013
fährt: Street Bob, Fat Boy, Sporty, Slim
Mos
830 Posts seit 21.12.2013
12.04.2014 08:52
"68er FXST Heritage Softail" - das kann nicht sein ...
Das Baujahr ist natürlich 1986 ich Dussel. In den Papieren steht FXST.
Es ist ein Evo im Softailrahmen. Der Vorgänger hat da einiges verändert.
Andere Kotflügel feste Koffer u.s.w. Und so wie es aussieht hat sie
keine richtigen Sicherungen sonder solche Thermoschalter ist das
richtig?
MFG Dakota
NT-Tom · seit
NT-Tom
schraub mal das tacho dash ( halter mit der einen hutmutter ) runter und leg das vorsichtig mit lappen drunter auf dei seite auf eine tankhälfte
bei den frühen evos sollten die (bimetall)sicherungen untern tacho dash oder in den rahmen haltern zwischen den tankhälften befinden
aber eigentlich solte das auch im "werkstatthandbuch" drinnen stehen - oder hast du doch nur das "fahrerhandbuch" ???
Hallo NT Tom
Nein das ist schon ein Werkstatthandbuch. Ein richtig dicker Schmöker. Die Bilder (Zeichnungen)
die in deinem Link zu finden sind, sind auch in dem Buch drin. Das ist ein super Link
Jetzt kommt erst der Sommer da wird gefahren. Im Winter werde ich mich ein wenig mehr
damit befassen.
Tausend Dank an alle.
MFG Dakota
NT-Tom · seit
NT-Tom
dann mal innen ADAC , ACE o.ä eintreten - für den sommer
das gute an den bimetall sicherungen - nach paar minuten wartezeit schalten die wieder ein
sollte die öfters abschalten muss man halt den fehler in der elektrik suchen
dann wünsche ich mal pannenfreie fahrt , bis zum winter
die sollten aber auch in deinem tollen werkstatthandbuch zu finden sein - einfach mal bisschen mit beschäftigen - kann helfen im pannenfall am strassenrand ( den ich keinem wünsche )
Dakota · 177 Posts
seit 16.06.2008
aus Schöppingen fährt: FXDWG 1999 Trike /Sporster 1200 C
Danke Tom (auch wenn der letzte Satz ein wenig Sarkastisch wirkt)
Ein bischen Spaß muß sein.
Vielleicht sieht man sich ja auf einem Treffen auf ein Bier.
MFG Dakota
