FLSTF Fat Boy: Kupplung einstellen
Avatar (Profilbild) von Franky-Boy
Franky-Boy ist offline Franky-Boy · 138 Posts seit 03.03.2014
aus Potsdam
fährt: Fat BoySpecial
aus Potsdam
Homepage von Franky-Boy
Neuer Beitrag 03.04.2014 15:43
bei meiner 2011er FB bin ich mit der Einstellung der Kupplung nicht ganz glücklich. Ich finde, dass Sie etwas früh trennt - oder andersrum muss ich die Kupplung schon recht weit lösen, um feste Verbindung zu haben.
Das führt manchmal dazu, dass ich schon Gas gebe, obwohl d dann noch Schlupf ist - nervt und kostet Kupplungsbelag.
Frage daher, ob ich da selbst was justieren kann?
Oder muss ich in jedem Fall zum smile ?
Franky
Avatar (Profilbild) von Tobse
Tobse ist offline Tobse · 442 Posts seit 28.02.2014
fährt: Softail Fatboy Twin Cam 88B
Neuer Beitrag 03.04.2014 16:13
Servus,
gemacht hab ich es noch nicht, aber hier mal das kapitel aus dem reperaturhandbuch von meiner fatty BJ04
ach verflucht, pdf zu groß, selbst wenn ich nur das Kapitel über die kupplung rauszieheund es zippe....willst es als email?
Sie erblicken mich rollend----Sie hegen groll!
they see me rollin---they hatin!!
Umbau meiner dicken
it's fucking Garage build!!!
aus Potsdam
aus Potsdam
Neuer Beitrag 03.04.2014 16:36
Viele Danke, Tobse - mal sehen, ob ich damit was anfangen kann.
Ich hab aber gesehen, es gibt im Bowdenzug am Rahmen vorn ein Einstellelement - im Prinzip also doch dieselbe Technik wie ich sie vom fahrrad kenne :-)
Ich schau mir das erstmal live.
Neuer Beitrag 03.04.2014 16:38
probieren geht über studieren.....in diesem sinne viel spass beim schrauben Freude
Umbau meiner dicken
Avatar (Profilbild) von Goofy
Goofy ist offline Goofy · 146 Posts seit 17.02.2014
fährt: FLSTC
fährt: FLSTC
Neuer Beitrag 03.04.2014 17:26
War gerade mal in meiner Garage und habe dir ein Bild der Einstellers für den Kupplungszug gemacht, ist zwar von einer Heritage, sollte bei deiner Fat Boy ähnlich ausschauen.
Aber nicht vergessen, damit wird nur das Spiel des Kupplungshebels eingestellt und nicht die Kupplung selbst.
Gruß Thomas
Attachment 161115
Attachment 161116
"Oa Paradies is imma dann, wenn oana da is, dea wo aufpasst, dass koa Depp nei kimmd."
Neuer Beitrag 03.04.2014 18:01
warum nur das spiel des kupplungshebels,
hier wird die fein einstellung der kupplung gemacht, hier stellt man die kupplung richtig ein,
dafür ist es da, und automatisch kennt man das am kupplunghebel auch , ist ja klar,
mfg
fährt: FLSTC
fährt: FLSTC
Neuer Beitrag 03.04.2014 18:51
Spiel des Kupplungshebel deshalb, weil es häufig eine Art "Nullpunkt" am Ausrückhebel am Motor gibt, der Druckpunkt der Kupplung selbst wird dann dahinter eingestellt.
Ob dies allerdings bei HD auch so ist weiß ich nicht, daher die von mir angeführte Einschränkung.
Gruß Thomas
Neuer Beitrag 03.04.2014 19:00
grundeinstellung ist unten im primär,
mitte kupplungskorb,
mfg
Avatar (Profilbild) von voni
voni ist offline voni · 490 Posts seit 08.06.2009
fährt: XL1200C FLSTSB FLHTCU Model A
Neuer Beitrag 04.04.2014 06:42
Hallo Franky-Boy,
also mit dem Einsteller am Kupplungszug wird, wie schon geschrieben, nur das Spiel des Kupplungshebels eingestellt (nicht die Kupplung selbst). Denn wenn der Lenker mit der Gabel von ganz links nach ganz rechts gedreht wird, ändert sich die "Spannung" oder der "Zug" der Seele.
Der Punkt des Ausrücken der Kupplung ändert sich jedoch nicht.
Die Kupplungseinstellung nimmt man am Kupplungskorb resp. an der Ausrückscheibe selber vor, da gibt's eine Mutter mit einer Gewindestange mit Innensechskannt, womit der Ausrückpunkt der Kupplung eingestellt werden kann.
Siehe Video ab 1:30 Augenzwinkern
Clutch Adjustment
KEEP RUBBER SIDE DOWN
Cheers
voni
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1892 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 04.04.2014 09:08
Genau!
Mutter lösen, Gewindestange etwas rausdrehen, wieder eindrehen bis etwas wiederstand zu spüren ist, eine 3/4 Umdrehung zurück. Wieder mit Mutter kontern, dabei Gewindestange gegenhalten.
Kupplung paar mal betätigen und Vorgang 2 bis 3 mal wiederholen. (Laut Rep.Buch)
Franky
fährt: FLSTC
fährt: FLSTC
Neuer Beitrag 04.04.2014 18:15
Hätte mich auch gewundert, wenn man die Kupplung selbst über den Bowdenzug einstellen müsste.
aus Potsdam
aus Potsdam
Neuer Beitrag 04.04.2014 23:09
Hey supi, danke für die Tips.
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 18.06.2014 21:13
Genau!
ich hänge mich mal hier dran.
ist wie bei der sportie, oder? auf der linken seite den kupplungsdeckel ab und dann darin den einsteller wir oben verstellen. nix linksgewinde oder was man sonst noch beachten muss?
öl auch wie bei der sportie bis zur kante bei stehenden moped?
hat jmd ne anleitung die kupplung eingestellt wird die bebildert ist? evtl einen teil einer repanleitung?
gerne auch per mail
grüße
Patrolcustoms
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 18.06.2014 22:31
Dumme Frage: Wenn die Harley beim Anlassen im 1. Gang bei gezogener Kupplung leicht ruckt, muss ich dann die Kupplung einstellen?
Avatar (Profilbild) von ghostdog
ghostdog ist offline ghostdog · 244 Posts seit 15.09.2007
aus Mering
fährt: 2024 Streetglide
aus Mering
Neuer Beitrag 19.06.2014 03:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Ert
wnns Öl noch kalt ist nicht.....
FLHT Electra Glide: Einspritzung Magneti Marelli neu einstellen? (Mehrere Seiten 1 2)
von harleysoli
29
38127
09.05.2026 11:34
von rockerle69
08.08.2025 10:35
30713
15.06.2025 14:16
