Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Anschluss Navi am Road King
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 11.06.2012 21:57
Servus Martin,
genau der ist es (hat einen Gummipfropfen drauf).
Die Belegung ist auf diverses Zubehör (insbesondere beheizbare oder Kompressor-Sitzbänke) abgestimmt.
Die Belegung der Buchse ist 2 x Masse, einmal direkt über Zündung geschaltetes Plus und einmal über den linken Schalter am Gabelholm sowie gleichzeitig über Zündung geschaltetes Plus. Die Buchse ist eine vierpolige Deutsch-Buchse aus der DT-Serie.
Du kannst Dir also selbst einen passenden Stecker anfertigen. Einen passenden vierpoligen Deutsch-Stecker der DT-Serie bekommst Du bei Conrad als Bausatz für ca. 6-7 Euro. In der Bucht gibt es ebenfalls welche für ca. 13€. Diese bei ebay angebotenen Sätze bestehen dann meist sowohl aus Buchse und Stecker.
Du benötigst allerdings zum Crimpen der gedrehten Kontakte eine spezielle Crimp-Zange. Die Firma Deutsch lässt sich diese richtig vergolden (Typenbezeichnungen: HDT-48-00 = ca. 400€ oder alternativ HDT-50-00 = 250€). Auch von Knipex gibt es spezielle Crimpzangen für diese Art von Kontakten, diese kosten dann allerdings nahezu das doppelte. Baby
Hier empfiehlt es sich, mal beim Freundlichen vorbei zu schauen. Dieser hat die passenden Crimpzangen definitiv da und dürfte Dir für einen kleinen Obolus in die Kaffeekasse sicher die maximal vier Kabel auf die Pins crimpen. Ist in ein bis zwei Minuten passiert. Augenzwinkern
Linz ist leider ein wenig weit weg, ansonsten hätte ich sie Dir gecrimpt.
Adi
Avatar (Profilbild) von moema
moema ist offline moema · 95 Posts seit 06.06.2011
aus Linz
fährt: Road King Classic 2010 / Vespa GTS 300
aus Linz
Neuer Beitrag 12.06.2012 08:05
Danke @Adi - nun ist alles klar. smile
acerun ist offline acerun · 81 Posts seit 15.08.2013
aus Solingen
81 Posts seit 15.08.2013 aus Solingen
Neuer Beitrag 02.04.2014 20:39
hallo Leute,
ich häng mich hier auch nochmal dran.
möchte an meiner 2011'er Road King auch Navi dran basteln, mit dem Strom
aus dem Deutsch-Stecker unterm Tank.
Ich hab aber nur nen freien 2-Poligen Deutsch-Stecker unter dem Tank gefunden.
Kommt aber auch kein Strom raus ???? (Prüflampe)
Muss ich weiter suchen? Oder ist das der richtige stecker? und funktioniert nur nicht?
danke schon mal.
Achim
Avatar (Profilbild) von Acè
Acè ist offline Acè · 612 Posts seit 15.09.2010
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Acè ist offline Acè
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Neuer Beitrag 02.04.2014 21:13
Warum klemmt ihr die beiden Kabel nicht an das Standlicht in der Lampe. Der Aufwand ist halb so groß, funktioniert einwandfrei und das Navi ist nur an, wenn die Zündung an ist.
Acè
Harley Stammtisch Preussen
aus Solingen
Neuer Beitrag 03.04.2014 12:18
hi ace,
danke für die Antwort.
Mal ne Frage dazu, ich sehe Du hast ne 2013'er Road King.
Gibt es da keine Probleme mit dem Can-Bus?
Wenn ich da einfach an den Kabeln irgendwas zwischen stecke?
ist vielleicht ne blöde Frage, aber ich hab keine Ahnung davon, man hört nur immer so schreckliche Dinge.... verwirrt
Danke
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Acè ist offline Acè
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Neuer Beitrag 03.04.2014 13:33
Hi, stimmt, ich habe eine 2013er RK
ich habe das Navi am Standlicht und ich habe US-Blinkermodule zwischen Blinker und Standlicht verbaut (Blinker leuchten dauerhaft mit 50% Leistung)
Funktioniert beides ohne Probleme. Keine Fehlermeldung oder ähnliches.
Acè
Acè
Avatar (Profilbild) von roadking71
roadking71 ist offline roadking71 · 65 Posts seit 19.01.2014
fährt: Road King Classic 2009
Neuer Beitrag 04.04.2014 11:27
Hi ,
also bei meinem RK 2009 DE-Modell
ist links im "Ochsenkopf" ein kleiner weißer Stecker, der ist für die Frontfenderbeleuchtung vorgesehen, da ich die aber nicht habe, habe ich den auf 2-Poligen "AMP Superseal" Stecker umgebeut. Dort ist 12 V Spannung bei eingeschalteter Zündung und auch die ganze Elektronik von dem Navihalter hat weit vorne im "Ochsenkopf " Platz
Gruß Andy
Gruß Andy
Avatar (Profilbild) von vstar
vstar ist offline vstar · 74 Posts seit 02.09.2012
aus Magdeburg
fährt: Road King 110th Anniversary
aus Magdeburg
Neuer Beitrag 13.04.2014 18:16
ich habe meiner Dicken ein zümo 390 gegönnt.
http://www.comkor.de/shop/Garmin-Zumo-Mo...olle::1855.html
Jetzt bin ich mir unsicher, ob ich die Reifendruckkontolle anschließen kann. Im Handbuch steht etwas von Metallventilen mit Schaft. Ob damit auch ein Schaft aus Metall gemeint ist?
Des weiteren frage ich mich, ob es schlau war, das Anschlusskabel direkt an die Batterie anzuklemmen, nicht das die Elektronik auch bei nicht gesteckten Navi Strom zieht. Wobei sich diese Frage auch bald von alleine klärt fröhlich
Volker
Attachment 162250
Attachment 162253
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von vstar am 13.04.2014 18:24.
cb750 ist offline cb750 · 9798 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9798 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 13.04.2014 18:41
Hi Volker,
die Halterung des 660er zieht ein wenig Strom auch ohne Navi.
Könnte beim 390 auch sein.
Ich habe mein Anschluss an das Standlicht geklemmt.
Wie teuer sind denn die Senoren für den Reifendruck?
SL K-H
CB750
Avatar (Profilbild) von bernwolf
bernwolf ist offline bernwolf · 33 Posts seit 06.08.2012
aus Pinkafeld
fährt: 2016 Electra Glide Ultra Limited und 1993 Sporty
aus Pinkafeld
Neuer Beitrag 13.04.2014 18:44
Die Halterung vom 390er zieht definitiv Strom. Häng sie ans Standlicht!
bernwolf
aus Magdeburg
aus Magdeburg
Neuer Beitrag 13.04.2014 18:50
Hi CB750,
ich habe das Komplettpaket zümo 390 + 2 Sensoren für 459,00 gekauft. 2 Sensoren ohne Navi kosten ca. 100,00 Euro. Sie funktionieren aber nur am zümo 390 sowie am neuen zümo 590
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Acè ist offline Acè
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Neuer Beitrag 14.04.2014 07:13
Was sagen denn die Fachleute zum Thema Unwucht der Räder bei den Sensoren ???
Acè
Avatar (Profilbild) von Mr. Lucky
Mr. Lucky ist offline Mr. Lucky · 292 Posts seit 06.03.2012
aus Schläfrig-Holstein
fährt: 92er FLSTF, 09er Road King, 57er Chang Jiang M1M, (fliege 11er Kiebitz B9)
Neuer Beitrag 16.04.2014 11:41
Kleb' doch einfach 'n Kaugummi auf die gegenüberliegende Seite der Felge... cool
Ach nee, es waren ja die Fachleue gefragt (*duck und weg...*)großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Gruß Lucky
aus Magdeburg
aus Magdeburg
Neuer Beitrag 18.04.2014 13:56
habe jetzt wegen den Reifendrucksensoren beim Händler nachgefragt. Seine Antwort:
"Das passt und da muß nichts Ausgewuchtet werden."
wo kann ich denn am besten das Standlicht anzapfen? Den Deutsch-Stecker unter der Sitzbank zu nutzen würde ich zwar besser finden, aber wie Adi schon sagte, die Crimpzangen müssen wohl aus purem Gold sein. verwirrt
aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 18.04.2014 18:31
@vstar
Ich habe es in der Lampe angezapft.
CB750
26.06.2025 23:22
von bios4
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Heinzbikes Winglets Micro 3in1 Anschluss M8 114
von DaveHD1602
03.05.2025 16:52
von George
