Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: MS-BikeTec Load Equalizer II
Benny ist offline Benny · 57 Posts seit 17.12.2013
fährt: 2014er 48
fährt: 2014er 48
Neuer Beitrag 02.04.2014 11:00
eine kurze Frage in die Runde, da MS-BikeTec telefonisch nicht erreichbar ist ("Anschluss ist zurzeit nicht erreichbar...").
Ich habe den Load Equalizer II hier liegen und möchte den heute Abend zusammen mit neuen LED Rücklicht-/Bremslichtkombination an meiner 48 verbauen.
MS BikeTec schreibt dazu:
schwarz auf Masse, violett auf die Signalleitung zum linken Blinker, braun auf die Signalleitung zum rechten Blinker, Rot Bremslicht, blau Rücklicht.
Es gibt nur ein rotes und blaues Kabel, an der 48 habe ich aber zwei Rück- und Bremslichter.
Frage:
Habt Ihr die Leitungen (rot und blau) gesplittet oder nur auf einer Seite angeschlossen?
Danke und Grüße,
Benny
Benny´s 48
Sporty-Ausfahrten München & Umland
Avatar (Profilbild) von SethGecko
SethGecko ist offline SethGecko · 24 Posts seit 21.02.2014
aus Fladungen
fährt: Forty Eight
aus Fladungen
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 02.04.2014 11:09
ich hab den Load Equalizer I
der hat nur drei Anschlüsse schwarz, braun und violett. Der ist für Systeme ohne CAN BUS
da passt alles.
der Load Equalizer II ist für Systeme mit CAN BUS.
Hast du CAN BUS?
Lass mich ich kann das............Oh kaputt!!!
fährt: 2014er 48
fährt: 2014er 48
Neuer Beitrag 02.04.2014 11:19
Ja, ich habe eine 2014er mit CAN BUS.
Benny´s 48
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1462 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1462 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 02.04.2014 12:40
Probier doch erstmal ohne Brems- und Rücklicht. Meist reicht das schon.
Das war mir auch nie so schlüssig, wie das funzen soll. Der Ausgang der Geschichte bzw. Dein Resultat würde mich mal interessieren. Halt uns mal auf dem Laufenden.
F. Nietzsche
fährt: 2014er 48
fährt: 2014er 48
Neuer Beitrag 02.04.2014 13:08
Telefon bei MS-BikeTec geht wieder... Augen rollen
Habe folgende Aussage bekommen:
Es "müsste" auf einer Seite reichen. Wenn sie selbst Umbauten machen splitten sie das Kabel auf (Y-Kabel zur rechten und linken Seite).
Jetzt weiß ich noch weniger als vorher was ich machen soll.
1. Rück-/Bremslicht gar nicht auf den LQ anschließen
2. Nur eine Seite anschließen
3. Beide Seiten anschließen
Ich habe keine Lust das in einer Woche wieder zu zerrupfen und werde wohl Variante 3 machen.
Bericht folgt wenns fertig ist...
Benny´s 48
Neuer Beitrag 02.04.2014 13:33
Bleib stark! Augenzwinkern Augenzwinkern
Wärst nicht der Erste, der die Kabel dreimal verlegt.
F. Nietzsche
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Freddy72 am 02.04.2014 13:51.
fährt: 2014er 48
fährt: 2014er 48
Neuer Beitrag 02.04.2014 14:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Freddy72
Lass mir halt bitte meinen Optimismus...! großes Grinsen
Benny´s 48
Neuer Beitrag 02.04.2014 15:36
deswegen erstmal lose verkabeln. Prüfen ob Fehlermeldungen kommen und erst wenn alles i.O ist ordentlich verlegen.
Widder ist offline Widder · 793 Posts seit 19.09.2012
aus Langen
fährt: Harley Nightster 2011 & Ducati Scrambler & Triumph Bobber
793 Posts seit 19.09.2012 aus Langen
Neuer Beitrag 02.04.2014 16:49
Also rein vom Bauchgefühl würde ich sagen eine Seite von Rück, - Bremslicht anschliessen sollte ausreichen, aber bin auch kein Elektriker.... großes Grinsen
Campy1200Low ist offline Campy1200Low · 76 Posts seit 24.10.2012
aus Haiming
fährt: Sportster 1200 Low 07
76 Posts seit 24.10.2012 aus Haiming
Neuer Beitrag 02.04.2014 16:59
Frage von einem Laien:
Sind die beiden Leuchten ( li und re ) schon untereinander
verkabelt, oder sind beide separat?
Und hat der Loadequalizer II einen Ein und Ausgang für die Kabel?
Ich habe noch nie einen gesehen.
Gruss Campy
Avatar (Profilbild) von 3lm0
3lm0 ist offline 3lm0 · 58 Posts seit 19.07.2012
aus Wiesbaden
fährt: 48er
aus Wiesbaden
fährt: 48er
Neuer Beitrag 07.04.2014 22:52
da ich diese Woche das gleiche noch vor mir habe, bin ich auch stark an der Lösung des Problems
interessiert.
Vielleicht kann ja mal einer seine Vorgehensweise posten. Ist ja häufiger zu sehen bei den 48ern
Lieben Dank und Gruß
- Man kann nur vorwärts leben und rückwärts verstehen. -
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 08.04.2014 08:56
Der LE wird auch nicht hinten angeschlossen sondern in die vorderen Blinkerleitungen eingespeist. Wenn vorne keine LED Blinker verbaut werden ist sowieso weder Widerstand noch LE notwendig.
Gruß Leto
fährt: 2014er 48
fährt: 2014er 48
Neuer Beitrag 08.04.2014 12:56
Das stimmt nicht. Der LE von MS BikeTec wird hinten angeschlossen, da auch Rück- und Bremslicht mit angeschlossen werden.
Gruss Campy
interessiert.
Laut Werkstatthandbuch sind Rück- und Bremslicht kurz nach dem Stecker zum Blinker zusammengeführt. Meiner Meinung nach macht es daher keinen Sinn die Leitungen vom LE aufzusplitten und rechts und links anzuschließen. Ich werde nun doch nur eine Seite anschließen.
Der LE hat "pro Funktion" nur ein Kabel, welches mitangeschlossen wird. Einen Ein-/Ausgang gibt es nicht.
Leider verzögert sich bei mir der Umbau noch etwas... Baby
Benny´s 48
aus Schwerte
fährt: FLSTF
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 08.04.2014 13:48
Das mag sein, kenne mich mit dem LE2 und CanBus nicht aus. Aber wenn du vorne keine LED verbaust brauchst du den LE nicht. Das gleicht das Relais aus. Die Serienfunzeln ala 3 in 1 sind ja auch LED.
Gruß Leto
aus Fladungen
fährt: Forty Eight
aus Fladungen
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 08.04.2014 14:05
@Benny
kannst du vielleicht mal ein Bild von deiner Verkabelung hochladen ich würde das gerne mal sehen. kann mir das schlecht vorstellen.
Hab bei mir letzte Woche den Load Equalizer verbaut funktioniert wunderbar. Ist allerdings nur der Load Equalizer 1 mit drei Anschlüssen.
27.07.2020 14:11
von Müllex
30.04.2016 10:51
von yogi140467
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Airbox Cover von MS-Biketec (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jenson
35
21819
14.03.2015 16:07
von turbo
