Riemenspannung
Avatar (Profilbild) von rebel
rebel ist offline rebel · 211 Posts seit 23.06.2008
aus Bonn
fährt: FLHT E-Glide 09
aus Bonn
Neuer Beitrag 24.09.2008 11:02
Hallo Gemeinde,
kann mir mal einer sagen wie die Riemenspannung am Antrieb überprüft wirs, ohne das ich mit irgendwelchen Kräften und Strich und Multiplikatoren rum fummeln muss.
Simple wie früher bei Kette. Kette nach oben drücken, nach unten drücken (gemäßigte Kraft) dann darf der Gesamtweg nicht mehr als z.B. 42mm (zu locker)und nicht weniger als z.b. 20mm (zu stramm) betragen.
Das konnte man einfach mit nem Zollstock messen.
Oder geht das bei Riemen gar nicht??
Viele Grüße
Stephan
Don´t eat yellow snow
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 24.09.2008 11:15
Die Riemenabdeckung unten hat im hinteren Bereich ein Guckfensterl mit mm-Strichen.
In dem Bereich greifst den Riemen und bewegst ihn rauf und runter, 5mm sollte er mindestens Spiel haben.
Sportyfan ist offline Sportyfan · seit
Neuer Beitrag 24.09.2008 12:56
Lieber zu viel Spiel als zu wenig und bei kalten Motor messen. Bei heissen Motor ist fast kein oder garkein Spiel mehr vorhanden , wenn der Riemen dann schon bei kaltem Motor stramm sass, könnte er dann sogar reissen u.o. ein Lagerschaden an der Pulley-Welle entstehen.
Alle Tourer: RiemenSpannung nach Tieferlegung!
von spritigonzales
31.03.2019 13:50
Riemenspannung
von EdelAssi-68-
14
25666
25.03.2011 18:59
von desertfox
