Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: 89er Sportster XLH 883 4 Gang Getriebe Reparatur
Paeule ist offline Paeule · seit
Neuer Beitrag 31.03.2014 13:54
Die Befestigungsschraube der Schaltung lässt sich jetzt einfach herausschrauben, sie wurde ja schon gelöst Zunge raus .
Unter der Schaltung liegt dann diese „Schaltwippe”. Sie ist original aus Aluminium und nach einer gewissen Laufzeit bilden sich Riefen. Das führt dann zu einer schwergängigen und unpräzisen Schaltung, aber die eigentlichen Schwachstellen sind die Enden, die auf die Stifte und Federn aufgesteckt werden. Hier gibt es wohl häufig Brüche und durch abgebrochene Teile kann es dann zu Getriebeschäden kommen. Also, bei dieser Gelegenheit: raus damit und eine neue Wippe rein – und zwar diesmal eine aus Stahl fröhlich !
Im letzten Bild noch mal der Unterschied zwischen alter und neuer Wippe. Bei mir kam es tatsächlich dazu, dass ich, nachdem ich die Schaltkulisse überarbeitet habe – also das Gegenstück zur Schaltwippe – nicht mehr sauber schalten konnte, da die Lauffflächen „nicht passten”.
Aber zur Überarbeitung der Schaltkulisse später mehr.
Attachment 160730
Attachment 160731
Attachment 160732
Attachment 160734
Attachment 160735
Kelly ist offline Kelly · seit
Neuer Beitrag 31.03.2014 14:34
Hallo Paeule,
das Problem mit dem Shifter Cam Follower hatte ich auch. Die Teile lagen zerbröselt im Gehäuse und haben glücklicherweise keinen weiteren Schaden angerichtet. Ich kann nur jedem empfehlen, das Teil prophylaktisch zu erneuern, wenn das Getriebe ohnehin geöffnet ist und zwar mit der Version aus Stahl! Bei mir brach ein neu eingebautes original Aluteil erneut nach nur ca. 200 km Fahrt! Seit ich den Follower aus Stahl drin habe, keine Probleme mehr seit vielen Jahren.
Gruß,
Raimund
Avatar (Profilbild) von fred
fred ist offline fred · 385 Posts seit 17.05.2009
fährt: Sporty 883 + FXST + FLHRC
Neuer Beitrag 31.03.2014 16:51
Gibt's 'ne Bezugsquelle für den SCF?
Gruß, Fred
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2307 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 31.03.2014 16:59
@fred
siehe Bild oben sogar mit Artikelnummer großes Grinsen
C53
Neuer Beitrag 31.03.2014 17:03
zum zitierten Beitrag Zitat von fred
Gruß, Fred
Klar, muss es ja geben großes Grinsen
Kuckst du hier:
http://www.my-twinparts.de
Unter „Preisanfrage” Bestellnummer aus z.B. MCS-Katalog (http://www.motorcyclestorehouse.nl/onlin...s/Volume11/#806) eintragen und zur Eva schicken.
Neuer Beitrag 31.03.2014 17:04
Ja, hab ich gesehen. Kann man als Endkunde dort bestellen, oder geht das nur über einen Händler?
Gruß, Fred
Edit: Paeule war schneller. Danke für die Antwort.
Neuer Beitrag 01.04.2014 13:37
Zusammen mit der Schaltwippe habe ich auch die Federn, auf die die Wippe aufgesteckt wird, ausgewechselt (auch aus dem MCS-Katalog) – wenn ich da schon mal dran bin, dann gleich richtig großes Grinsen .
Attachment 160842
Attachment 160843
Attachment 160845
Neuer Beitrag 01.04.2014 13:52
Und jetzt kommt auch noch die Schaltkulisse (?, Cam Follower) dran.
Die habe ich auch ausgebaut, um die Laufflächen zu polieren.
Die Schaltkulisse hat innere Laufflächen, in denen die Hülsen der Schaltgabeln geführt werden und äußere Laufflächen, die über die Schaltwippe laufen.
Beide Laufflächen sind werkseitig nicht besonders glatt gearbeitet und dadurch ist der Schaltvorgang auch entsprechend „grob” oder sogar gefühllos und unpräzise. 4-Gang-Sporty-Fahrer kennen das ja wohl cool .
Also baue ich jetzt die Schaltkulisse aus und poliere die Laufflächen mit Dremel und feinem Schleifpapier (übrigens nicht meine Idee, habe ich im http://xlforum.net gelesen Zunge raus ).
Danach lässt sich das Getriebe merklich sauberer Schalten, der erste Gang sitzt genau.
Attachment 160846
Attachment 160847
Attachment 160848
Attachment 160849
Attachment 160850
Neuer Beitrag 01.04.2014 14:01
Laufflächen der Hülsen an den Schaltklauen.
Attachment 160852
Attachment 160853
Attachment 160854
Neuer Beitrag 02.04.2014 13:44
Auch die Federn der Schaltkulisse habe ich ausgetauscht, sie waren schon etwas ermüdet, wie man sieht.
Attachment 160938
Attachment 160939
Attachment 160940
Attachment 160941
Attachment 160942
Neuer Beitrag 02.04.2014 13:50
Schaltung wieder zusammenstecken und an den Getriebedeckel schrauben, erst mal handfest, angezogen wird später nach dem Einbau des Getriebes – aber nicht vergessen geschockt !
Attachment 160944
Attachment 160945
Attachment 160946
Avatar (Profilbild) von manfrommuc
manfrommuc ist offline manfrommuc · 1352 Posts seit 28.08.2013
aus Otterfing
fährt: 88er Heritage, 93er E-Glide
aus Otterfing
Neuer Beitrag 02.04.2014 15:05
Super gemacht....Hut ab.....
Wäre nix für mich..
mach sehr viel am Bike wenns nötig ist aber Getriebe ned....
da
Hanse
HDStMB (Harley Davidson Stammtisch Miesbach)
***** Is da Weg länger wia da Karrn, werd gfahrn *****
Neuer Beitrag 03.04.2014 13:43
Und jetzt in umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammenstecken.
Ist ja kein Problem, wenn alles schön der Reihe nach abgelegt wurde fröhlich
Attachment 161087
Attachment 161088
Attachment 161089
Attachment 161090
Attachment 161091
Neuer Beitrag 03.04.2014 13:48
Die Zapfen der Schaltklauen greifen in die Schaltkulisse.
Darauf achten, das die Schaltklauen richtig herum eingesetzt werden.
Auch auf die Unterlegscheiben in richtiger Anzahl und Reihenfolge achten.
Attachment 161092
Attachment 161093
Attachment 161094
Attachment 161095
Attachment 161096
Neuer Beitrag 03.04.2014 13:56
Nach dem Zusammenbau sollten die Zahnräder der beiden Wellen so wie im dritten Bild aufeinender stehen. Dann lassen sich die Enden der Antriebswelle jeweils unabhängig voneinander drehen, d. h., das Getriebe befindet sich im Leerlauf, kein Gang ist eingelegt.
Gleichzeitig muss die Position der Schaltkulisse so wie im ersten Bild sein.
Attachment 161097
Attachment 161098
Attachment 161099
16.07.2025 22:25
von Vierbeiner65
Text
01.05.2025 16:29
von Th0r82
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Loreen186
16
13073
23.04.2025 12:10
von Tuck
