Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: 11 Zoll Ape für Modelljahr 2014
Avatar (Profilbild) von opaaladin
opaaladin ist offline opaaladin · 335 Posts seit 24.02.2012
aus Stuttgart
fährt: Harley FL2
aus Stuttgart
fährt: Harley FL2
Neuer Beitrag 25.03.2014 23:32
Na ja, nach meinem Verständnis ist das ja keine Patrone sondern hält das Innenleben
der Steuerung. Bohren sollte nicht so das Problem sein, der Zentriert sich ja selbst.
Eventuell erst kleiner dann immer größer, dazu sollte man aber auch eine Auswahl haben Augenzwinkern
Bekommt man das Teil zumindest so weit raus das man das mit einer Schieblehre messen
Kann? Hab eigendlich auch keine Lust die Batwing abzubauen, na mal sehen.
Dabei hab ich mir das so schön vorgestellt Augenzwinkern
v-rodkai ist offline v-rodkai · seit
Neuer Beitrag 26.03.2014 09:10
Bei mir ging es nicht, habe den Griff nur ca. 8cm im Rohr herausziehen können, beim Rückstecken habe ich auf den letzten 2-3cm einen Absatz an der Patrone gefühlt.
Ich baue die Batwing definitiv (momentan) jedenfalls nicht ab, also viel Glück.
Gruß Kai
aus Stuttgart
fährt: Harley FL2
aus Stuttgart
fährt: Harley FL2
Neuer Beitrag 31.03.2014 14:07
Also, Griff habe ich nicht abgebaut aber mein Freundlicher hat mit einen kaputten Heizgriff
zum Testen überlassen. Der geht nicht auf meinen Santee Ape. Hab jetzt hier in der Werkstatt
ein Rohr gefunden, Aussen 25mm Innen 20,8, da passt der Griff super drauf.
der Santee hat einen innen Durchmesser von 18mm. Hab jetzt überlegt mir einen 21mm
Bohrer zu holen und das dann vorsichtig aufzubohren. Werde aber Morgen erstmal bei dem
Schlosser meines Vertrauens vorbeischauen, der ist da bestimmt geschickter als ich Augenzwinkern
Du kannst ja mal deinen V-Team messen, wenn der aber weniger als 20,5mm hat wird's eng.
Mir ist der V-Team jetzt aber zu teuer, ausserdem haben die 3 Wochen Lieferzeit, wenn ich
das jetzt so nicht hinbekomme wird's halt nächsten Winter erst was, aber dann vermutlich
der Wild1 zumal ich da dann auch meine Aufnahme behalte.
Messen konnte ich jetzt den Orginal nicht, vermute aber das der auch 20,5 - 21mm hat.
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 31.03.2014 16:04
Das wird sehr schwierig werden in der Größe aus der Hand aufzubohren.
Bei dem v_team T17 den ich zur Probe angebaut hatte konnte ich die innen verkabelten Griffe eine Elektra Glide Unlimited problemlos montieren
Gruß Andreas
Cu on the Road
Neuer Beitrag 04.04.2014 17:07
Ich warte noch auf meinen Lenker, mache das dann bei der 1. Inspektion (Mein wirklich Freundlicher hat eh alles vom 1.Versuch liegen). Kann aber noch dauern, denn ich kann momentan nicht fahren, denn auf der Nordsee haben sie noch keine Strassen gebaut unglücklich
V-Team ist unbestritten sehr teuer, aber...
Gruß Kai
Nöbi ist offline Nöbi · 209 Posts seit 22.06.2012
aus Langen
fährt: E-Glide FLHTK, Africa Twin, R1200 GS
209 Posts seit 22.06.2012 aus Langen
Neuer Beitrag 27.09.2016 09:00
Muss jetzt noch mal obwohl über 2 Jahre her den Artikel hervor holen. Was ist den jetzt aus den Ape`s die für Heizgriffe geeignet sind geworden.
Habt Ihr eine Lösung gefunden??
Gruss Norbert
Mit leerem Kopf nickt es sich leichter.
lustgreis ist offline lustgreis · 159 Posts seit 19.08.2016
fährt: Low Rider ST
fährt: Low Rider ST
Neuer Beitrag 27.09.2016 09:25
Hallo Norbert,
nimm doch die
http://www.coolride.de/
aus Langen
Neuer Beitrag 27.09.2016 11:35
Hab ja orig. welche verbaut. Nur schreiben halt alle Hersteller von Ape´s das diese nicht geeignet sind für Fahrzeuge mit orig. Heizgriffen.
Frage ist nur `warum` und kann ich das ändern. Lenker aufbohren halte ich für verwegen. Einkürzen ist ok
Neuer Beitrag 27.09.2016 18:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Nöbi
Bei V-Team kannst Du den Lenker entsprechend ordern und alles passt!
aus Langen
Neuer Beitrag 27.09.2016 19:42
Danke für die Info Kai
Norbert
Neuer Beitrag 27.09.2016 20:53
Norbert
Ich habe damals mit V-Team direkt gesprochen, perfekte Beratung und super Qualität. Beides schlägt sich auch im Preis nieder, aber ich habe es nicht bereut großes Grinsen
Rick_103 ist offline Rick_103 · 24 Posts seit 27.02.2021
fährt: TC 103 Street Glide Special; Vespa-Oldie
Neuer Beitrag 01.07.2024 07:49
Guten Morgen liebe Forianer,
möchte diesen Thread aufgreifen und habe eine Frage an die kollektive Intelligenz:
Ich habe eine 2015er TC 103 Street Glide und möchte einen 11" Santee APE verbauen, aber auf meine OEM Heizgriffe (Kahuna-Kollektion) nicht verzichten.
Der Santee hat im Griffbereich einen Außendurchmesser von 25,4 mm und einen Innendurchmesser von 18,5 mm.
Passen die Kahuna Heizgriffe, wenn die linken Lenkerendem um ca. 10mm eingekürzt werden oder müsste der Innendurchmesser tatsächlich auf ca. 20mm aufgebohrt werden?
Einkürzen sehe ich unkritisch, Aufbohren hingegen dürfte sich ohne entsprechende Ausstattung nicht machen lassen. Aufbohren frei Hand sehe ich nich als Option...
Viele Grüße und hoffentlich mehr Regenpausen als bisher,
Rick
Schimmy ist offline Schimmy · 12006 Posts seit 15.10.2015
12006 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.07.2024 09:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Rick_103
Ich weiß jetzt nicht woher Du diese Daten hast (Materialstärke des Lenkers 3,45mm ? ? ?), aber wenn in der
Beschreibung steht, dass der SANTEE-Lenker NICHT für Griffheizung geeignet ist (z.B. HIER), wirst Du wohl
oder übel auf einen anderen Lenker ausweichen müssen.....
Neuer Beitrag 01.07.2024 12:00
Hallo Jo,
danke für Deinen Input - habe mir den 11" Santee zur Ansicht bestellt und die beiden Maße mit dem Messschieber gemessen.
Auf das Problem mit dem zu kleinen Innendurchmesser bin ich erst gestern gestoßen.
Wenn sich der Santee nicht anpassen lässt, müsste tatsächlich ein anderer Lenker her...
Freue mich über einen Tipp, denn im Harley-Katalog gibt es für Batwing nur einen einzigen Lenker (Fused Handlebar), an den Heizgriffe passen und den finde ich gar nicht mal so schön...
Vielen Dank und Grüße an alle Mitinsassen,
Rick
Neuer Beitrag 01.07.2024 14:37
Schon einmal bei V-Team nachgefragt ? ? ? Die bauen Dir das Teil exakt SO, wie Du es Dir vorstellst. Augenzwinkern
Biete Teile: 1 Zoll Lenkergriffe
von Shadow
30.07.2025 09:41
von Shadow
Text
01.05.2025 16:29
von Th0r82
von Ljspeedy
18.03.2025 21:00
von Ljspeedy
