Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: DIY Reparatur Federbruch im Getriebe
« erste ... « vorherige 3 4 [5] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
HD501 ist offline HD501 · 1572 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1572 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 15.12.2024 10:53
Aufwendig ist die Reparatur schon, nur wegen so einer gebrochenen Feder.
War natürlich so immer noch besser, als den kompletten Primär abzubauen. Braucht aber viel Geduld und a bissl Geschick. Dafür kein Spezialwerkzeug
Ork77 ist offline Ork77 · 490 Posts seit 16.12.2012
aus Witten
fährt: Harley Davidson Fat Boy FLSTF EZ. 2001
490 Posts seit 16.12.2012 aus Witten
Neuer Beitrag 19.12.2024 11:32
mit Interesse habe ich diesen Threat gelesen und habe da zwei Fragen.
Erste Frage: Handelt es sich bei diesem Problem nur um das EVO Getriebe oder ist es bei der TwinCam ab 2000 auch ein Problem?
Zweite Frage: Wenn man das Getriebe öffnet, macht es dann keinen Sinn dann direkt auch die Lager auszuwechseln? Oder machen die keine Probleme?
Glückwunsch an alle, die das Getriebe selber repariert haben.
MfG
springerdinger ist offline springerdinger · 5493 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 19.12.2024 11:58
Frage 1: Soviel mir bekannt ist, passiert dieser Federbruch vorwiegend beim EVO-Getriebe. Mit dem Einbau der verbesserten Feder (OEM 34087-79A) sollte dieses Problem weitgehend behoben sein.
Frage 2: Lager werden in der Regel nur dann getauscht, wenn sie nach deren Prüfung als defekt anzusehen sind. Es bleibt aber jedem selbst überlassen, die Lager zu tauschen.Augenzwinkern
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 654 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 20.08.2025 21:47
Frage 2: Lager werden in der Regel nur dann getauscht, wenn sie nach deren Prüfung als defekt anzusehen sind. Es bleibt aber jedem selbst überlassen, die Lager zu tauschen. Augenzwinkern
Weil wir ja gerade wieder im Thema sind...
Frage 1 kann ich bestätigen, Problem kommt nur noch selten vor.
Frage 2 kann ich in diesem Fall nicht bestätigen.
Die beiden Lager der "Trap Door", also Lagerschild rechts, für Haupt- u Nebenwelle sollten/müssen in jedem Fall nach einer Demontage erneuert werden.
Grund dafür ist die unbekannte und auch ungeplante Belastung für ein Lager, wenn es nicht über den Laufring gezogen/belastet wird, auf dem es auch klemmt.
Im vorliegenden Fall zieht die Trap Door an den äußeren Laufringen über die Kugeln an den inneren Ringen, die auf den Wellen klemmen.
Da die Auswirkungen auf das /die Lager unbekannt sind==Lager NEU!
So kann man es auch in jedem WHB lesen, nicht nur bei HD.
Kostet auch nicht viel und kann man anhand der eindeutigen Bezeichnungen auf dem Lager, auch im Fachhandel kaufen, natürlich nur von renomierten Herstellern.
Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen: unbedingt machen
Mir ist in genau diesem Zusammenhang eines sozusagen um die Ohren geflogen.
Uli G. ist online Uli G. · 44 Posts seit 04.08.2022
44 Posts seit 04.08.2022 aus Hannover
Neuer Beitrag 21.08.2025 15:05
Die alte und die neue Feder unterscheiden sich leicht optisch voneinander.  Die alte Feder war an den Stellen, an denen sie abgewinkelt worden war, über ein scharfkantiges, rechtwinkliges Werkzeug gebogen worden, das einen deutlichen Abdruck innen in der jeweiligen Krümmung hinterlassen hat. An der Stelle ist das Material nicht nur dünner, sondern zusätzlich durch Kerbwirkung geschwächt. Die neue Feder wird über ein rundes Werkzeug gebogen, es gibt keine Materialschwächung in den Krümmungen und keine Kerbwirkung mehr smile .
Ich habe die Feder bei meiner meiner 1991 BJ/1992  MJ Fatboy bei ca.35000km vorbeugend ersetzt, Freund Peter K. wollte das, bei etwa gleicher Laufleistung an seiner Springer ebenfalls vorbeugend machen lassen. Ihm ist auf dem Weg zur Werkstatt, ca.10km vorher, die Feder gebrochen und durchs Getriebe gegangen unglücklich , das davon Karies bekam unglücklich .
« erste « vorherige
« erste « vorherige
von Floki-Midgard
11.08.2025 20:34
von Tinnefou-jun
35165
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
Alle Tourer: Heulendes Getriebe M8 107M8 114M8 117 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von blackbike22
44
45948
29.08.2022 20:49
von timedrifters
