Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: DIY Reparatur Federbruch im Getriebe
« erste « vorherige nächste »
Scirocco ist offline Scirocco · 637 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 29.11.2024 18:37
Der sollte eigentlich plan sein, hat sich halt bei der De-Montage verzogen.
Kannst einfach leicht richten und, in Ermangelung eines Neuteil (genügend Form- und Kraftschluss vorausgesetzt), wieder verwenden.
Einen solchen Cent Artikel gibt es im Regelfall im gut sortierten Schraubenladen bei mir um die Ecke aber auch neu.
springerdinger ist offline springerdinger · 5493 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 29.11.2024 18:41
Welcher ist es denn genau in der Grafik?
Attachment 432360
HD501 ist offline HD501 · 1572 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1572 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 29.11.2024 20:34
Danke @Scirocco
Gar keiner😊
Es ist der im Bild markierte
Attachment 432365
Neuer Beitrag 29.11.2024 21:15
Der sieht dann so aus! Freude
Attachment 432366
aus Regensburg
Neuer Beitrag 29.11.2024 21:16
Genau, also sollte plan sein. Mal schaun ob sich der wieder hinbiegen lässt. Ansonsten muss ich halt nochmal bestellen.
Danke euch
FatBoy1994 ist online FatBoy1994 · 264 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 30.11.2024 01:49
Was hat es für Folgen wenn diese Feder bricht?.Geht der Schalthebel nicht in die Nulllage zurück?
aus Regensburg
Neuer Beitrag 30.11.2024 09:35
Genau so ist es.
Bei mir ist das hintere Stück abgebrochen, dadurch geht der Ganghebel beim Hochschalten nicht mehr in die Mittelstellung zurück. Musst du also nach jedem Hochschalten wieder ein bisschen runterdrücken um weiter hochschalten zu können.
aus Regensburg
Neuer Beitrag 07.12.2024 17:10
So, ich hab meine Springer wieder komplett.
Der Zusammenbau ging natürlich erheblich besser als das Zerlegen. Hab ich ja auch das erste Mal gemacht.
Wieder viel Geduld brauchts die Schaltklaue mit der neuen Feder wieder einzubauen, da ja außen eine Scheibe, ein Seegerring und dann noch der Schalthebel drauf muss. Braucht man wieder viel Geduld und Gefühl und dann klappts schon irgendwann.
Hab dann noch die Tieferlegung der Springergabel ausgebaut, war mir dann doch zu hart das Ganze. Jetzt hab ich halt nur wieder viel Luft zwischen Reifen und Fender. Nicht so schön. Aber is halt so.
Kleine Runde gedreht, läuft alles wie es soll.
Attachment 432617
Attachment 432618
Attachment 432619
Attachment 432620
Attachment 432621
Evodriver ist offline Evodriver · 160 Posts seit 06.03.2020
fährt: HD Fat Boy 95´er Evo
Neuer Beitrag 08.12.2024 12:04
Moin, sehr schöne Evo und meinen Glückwunsch zur erfolgreichen Rep.
Eines habe ich aber noch, die Zähne der Schaltwelle sind stellenweise ein wenig abgenutzt, war die Innenverzahnung des Schalthebels denn noch in Ordnung ?
Weil, das Material ist gegenüber der Schaltwelle weicher, und könnte sogar noch stärker abgenutzt sein.
An meinem Bock hatte der Schalthebel sehr viel Spiel gehabt, und hatte ihn, bevor ich irgendwann mal keinen Gang mehr schalten kann, diesen vorzeitig ausgetauscht.
aus Regensburg
Neuer Beitrag 08.12.2024 14:30
Danke.
Ja das hab ich gesehen, aber die Innenverzahnung des Schalthebels ist gut und es sitzt auch fest und wackelt nicht.
Neuer Beitrag 14.12.2024 19:55
zum zitierten Beitrag Zitat von HD501
@HD501
Bist du sicher, dass das noch die erste Feder war?
Bei meinem 93er EVO gab es diesen Federbruch (an der Sollbruchstelle Augenzwinkern ) schon in 2004 nach etwas über 40TSD KM böse
aber eventuell war ich auch schaltfreudiger unterwegs.
   Gruß SD
aus Regensburg
Neuer Beitrag 14.12.2024 20:09
Das kann ich natürlich nicht sagen, für mich wars jedenfalls das erste Mal😊
Hab jetzt 54000 drauf.
Hab einige alte Rechnungen, das Getriebe war auch schon mal auf wegen einiger Simmeringe. Aber von einer Feder ist nirgends was geschrieben🤷🏼‍♂️
Neuer Beitrag 14.12.2024 20:20
Wenn dieser Federbruch bei dir nach etwas über 50TSD Km passiert ist, dann kann das über mehr oder weniger Schaltvorgänge schon hinkommen.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1981 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 14.12.2024 20:30
Gottseidank kann man das bei HD‘s klassischer Bauweise reparieren, ohne den ganzen Motor aus dem Rahmen nehmen und zerlegen zu müssen. Diese Eigenschaft macht sie u.a. so teuer aber auch langlebig.
Moos ist offline Moos · 14797 Posts seit 27.11.2010
14797 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 15.12.2024 00:58
Ab meiner 74er Z1 mach ich dazu nur den Deckel hinterm Antzriebsritzel ab, da muß ich nicht mal ins Getriebe, das nennt man schrauberfreuindlich. Augenzwinkern
von Floki-Midgard
11.08.2025 20:34
von Tinnefou-jun
35152
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
Alle Tourer: Heulendes Getriebe M8 107M8 114M8 117 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von blackbike22
44
45937
29.08.2022 20:49
von timedrifters
