Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Power Vision - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 130 131 [132] 133 134 nächste » ... letzte » ·
Nico1983 ist offline Nico1983 · 26 Posts seit 01.05.2025
aus Aschaffenburg
fährt: Street Glide 2014 Special 1HD
26 Posts seit 01.05.2025 aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 02.05.2025 16:25
zum zitierten Beitrag Zitat von DaPhoenixx
Lass den Hobel aus 2014 nicht unter 900 U/min laufen.
Wenn du dann noch die EGas Werte änderst und die Drehmomenttabelle bearbeitest, dann fängt der Motor das Schlagen an.
Den Wert würde ich immer programmieren, da du es nur dort temperaturabhängig regeln kannst.
Zur eigentlichen Frage: PV1 und 2 können das über das Display, der PV3 meines Wissens nach, nicht mehr.
Allerdings wird dir das Standgas nicht zum " was auch immer Harley Sound ist" helfen, da dir die Überschneidungen in der Ventilsteuerung fehlt.
Mit Nockenwellen kommst du da eher hin.
Aber ob das lohnt....
Also meinst du am besten das standgas bei 1000 lassen? Wollte es runter drehen um diesem typischen Harley Sound näher zu kommen
Geld macht nicht glücklich … aber es kauft dir eine Harley.
Und mal ehrlich: Hast du je jemanden traurig auf einer Harley gesehen?
Ich auch nicht!
DaPhoenixx ist offline DaPhoenixx · 151 Posts seit 03.01.2020
aus Padingbüttel
fährt: PanAM ST
151 Posts seit 03.01.2020 aus Padingbüttel
fährt: PanAM ST
Homepage von DaPhoenixx
Neuer Beitrag 02.05.2025 19:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Nico1983
Ich würde halt nicht unter 900U/min gehen, es "KANN" passieren, das in Zeitweise nicht genug Öl gefördert wird, wenn man drunter ist.
Und der Harleysound ( ich denke du meinst den Sound der "alten Kisten" bis max EVO) bekommst du so auch nicht hin.
Deine TwinCam, ist halt ne TwinCam und kein Shovel  - potato sound ist annähernd mit anderen Nockenwellen zu erreichen und der Aufwand
lohnt sich nicht, nur um fast so zu klingen.
Und um so näher du dem Sound kommst, umso beschissener läuft dein Motor.
Die sind halt nicht dafür gemacht.
Der 103er ist doch nen geiler Motor.
Sonst schicke mir dein Mapping, ich gucke mir das an und änder dir das.
Gruß Christian
GaragenLicht Instagram
aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 02.05.2025 20:07
das mapping hat mir eightball customs gemacht da ich offenen Luftfilter und penzl fahre. Ich wollte nur die Drehzahl etwas runter setzten. Ich würde mal 900 testen. Aber wenn es so ist wie du es sagst, genau den Sound meinte ich, dann begnüge ich mich auch mit 900.
Ich auch nicht!
aus Padingbüttel
fährt: PanAM ST
fährt: PanAM ST
Neuer Beitrag 02.05.2025 20:37
Genau so würde ich das auch machen großes Grinsen
Gruß Christian
-J- ist offline -J- · 121 Posts seit 19.09.2020
fährt: FXLRS aka -GODZILLA-
-J- ist offline -J-
Neuer Beitrag 16.06.2025 13:52
Ich konnte von einem Bekannten ein PV2 übernehmen, aber leider mit 4pol Stecker.
Bevor ich nun 60€ nur zum Testen ausgebe, wollte ich kurz fragen, ob es einen Adapter hierfür gibt. Da der 4 wie auch 6Pol, beide jeweils nur 4 Drähte verwenden.
Kennt allenfalls jemand die Belegung der Stecker, damit man den Adapter selber zusammenstellen könnte?
Danke
aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 16.06.2025 14:20
zum zitierten Beitrag Zitat von -J-
Danke
dir ist aber bewusst das die PV mit dem Fahrzeug verheiratet werden? Er wird sehr wahrscheinlich nutzlos für dich sein
Ich auch nicht!
dan_w_83 ist offline dan_w_83 · 170 Posts seit 07.05.2024
Neuer Beitrag 16.06.2025 14:23
Gibt es, ist aber mitunter so teuer, als würdest du gleich ein neues 4-pin Kabel kaufen.
Einen günstigeren als den hier habe ich nicht gefunden: Adapter For Autotune 6 Pin To 4 Pin - TM... – TMF Cycles
Tutto passa.
LRalf ist online LRalf · 594 Posts seit 31.10.2018
fährt: Dyna Low Rider 103
Neuer Beitrag 16.06.2025 15:29
Die Lizenz kostet auch 280€
-J- ist offline -J-
Neuer Beitrag 16.06.2025 17:57
Danke Euch, muss mal schauen, ob ich ein 6Pol zum Testen organisieren kann. Sonst verkaufe ich das PV2. Das mit der Lizenz ist mir bewusst.
Neuer Beitrag 16.06.2025 19:10
Sonst ruf doch mal bei bei eightball-custom an, ob die den zurücknehmen wenn es nicht funktioniert.
Wenn es funktioniert muss du die STK-Datei auslesen und denen schicken für die Lizenz.
Das machen die sicher, wenn der Verkauf der Lizenz is Aussicht steht.
https://www.eightball-custom.com/mediafi...ng-Lizens-1.pdf
https://www.eightball-custom.com/DYNOJET...avidson-Can-Bus
-J- ist offline -J-
Neuer Beitrag 16.06.2025 20:30
 @LRalf Danke für den Tipp
Th0r82 ist offline Th0r82 · 123 Posts seit 08.09.2018
fährt: Iron 883 2016
Neuer Beitrag 31.07.2025 14:56
Moin. Fahre ne Iron 883 BJ 2016 mit Standard Luftfilter und Jekill & Hyde Anlage. Hat evtl jemand zu genau dieser Kombi eine Powervision Map?
DlzG
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 31.07.2025 15:04
In dem Fall würde ich den Originalmap als Basis nehmen und einfach ein paar AutoTune-Fahrten durchführen 😉
Solange keine Nockenwellenumbauten usw. erfolgen, also nur Luffi und Auspuff geändert wird - ist dies eigentlich völlig ausreichend.
niv ist offline niv · 314 Posts seit 16.07.2012
fährt: FXS
niv ist offline niv
fährt: FXS
Neuer Beitrag 01.08.2025 21:34
zum zitierten Beitrag Zitat von dan_w_83
Ich fürchte das mit dem Adapter, oder irgendeinem selbstgebauten wird nicht funktionieren.
wenn du die 4 und 6-Pin Kabel vom PV vergleichst, siehst du dass auch die Belegung des Steckers am PV eine andere ist.
Viele Grüße, niv
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4063 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 01.08.2025 23:32
 @-J-
@niv
Ein Power Vision mit 4 poliger Buchse ( aka. Stecker ) ist ein PV-1 und kein PV-2
4 polige Buchse = PV-1 für J1850 Bus
6 polige Buchse = PV-2 für CAN Bus
6 poliger Stecker = PV-3 für CAN Bus Modelle 2021+
J1850 Bus und CAN Bus sind weder elektrisch noch vom Protokoll kompatibel.
12.07.2026 17:48
30.06.2026 19:24
von HD501
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
