FLST/C Heritage: Tacho "spinnt" TC96
96B ist offline 96B · 2 Posts seit 28.06.2026
fährt: Fatboy
96B ist offline 96B
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 04.07.2026 17:59
Hi Leute,
vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Habe seit wenigen Tagen eine umgebaute wunderschöne FatBoy (96cui B USA Import) . Heute bemerkte ich, dass sich die im Tacho (analoge Anzeige aber elektronischer Kilometerzähler) angezeigte Geschwindigkeit beim Bremsen (Ortsanfang) nicht verringert. D. h. ich komme von der Landstrasse (ca. 90km/h) und fahre in eine Ortschaft ein (ca. 55 km/h) aber die Geschwindigkeitszeige bleibt bei ca. 90 km/h stehen. In einer 30er Zone bin ich dann gefühlte 30 km/h gefahren (PKW und Motorradführerschein seit 1982) aber die angezeigte Geschwindigkeit stieg ganz langsam innerhalb von einigen hundert Metern auf ca. 120 km/h. Der Motor lief einwandfrei (2. Gang in der 30er Zone). Keinerlei sonstige Störungen. Nach dem abstellen blieb die Tachonadel bei ca. 120 km/h. stehen. D. h. Motor und Zündung waren aus. Nach ca. 1 Stunde machte ich die Zündung an und die Tachonadel fiel auf 0. Die Heimfahrt dann (ca. 15KM) war ohne Störungen im Tacho.
Tacho kaputt? Geber am Getriebe kaputt? Sicherungen? Habe noch Gewährleistung. Maschine erst vor einer Woche gekauft.
Gruss und Danke
uwe
Attachment 458836
Attachment 458837
Attachment 458838
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von 96B am 04.07.2026 20:44.
springerdinger ist online springerdinger · 6226 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 04.07.2026 18:53
zum zitierten Beitrag Zitat von 96B
Tacho kaputt?
Weiter beobachten!
PS: "Deine VORSTELLUNG ist noch ausständig!"großes Grinsen
Neuer Beitrag 04.07.2026 20:58
Wenn die Tachonadel bei Zündung aus - und damit stromlosem Tacho - einfach bei 120km/h stehen bleibt, spricht einiges für einen mechanischen Defekt des Tachos („klemmt“).
Neuer Beitrag 05.07.2026 16:34
 @96B  ist die Km/h-Skalierung original so angebracht, oder wurde das nachträglich mittels Aufkleber gemacht?
fährt: Fatboy
96B ist offline 96B
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 05.07.2026 19:08
ich glaube nachträglich.
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 835 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
835 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 05.07.2026 19:54
das könnte man durch fühlen mit dem Fingernagel bestimmen. Sollte aber auch keinen Unterschied machen, ob die Skala auf dem Glas oder der Tachoscheibe angebracht wurde. Enteweder ist das ein elektronischer Fehler, da die Spule die Spannung auch halten kann, wenn sie nicht abfällt nachdem die Zündung ausgeschaltet wird. (Schimmy wird da sicherlich etwas zu sagen können)
Einen mechanischen Defekt sollte man aber auch nicht ausschließen. Ich würde erst einmal zu dem Verkaufer gehen und das Problem schildern. Vielleicht findet ihr ja ne Lösung.
Andreas
Neuer Beitrag 05.07.2026 19:57
Dachte ich mir!
100 mph sind nämlich genau 160 kmh  Augenzwinkern
von GablerJoe
Heute, 09:42
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
