Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Anschluss eines (Zusatz-)Drehzahlmessers an Road King von 2008
springerdinger ist online springerdinger · 5517 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 16.09.2025 12:03
zum zitierten Beitrag Zitat von michael_bn
Außerdem: Das (Signal-)Kabel des angebotenen DZM ist pink und nicht gelb -
Dann mußt du das pinke Kabel als das gelbe Kabel in meinem Anhang ansehen! Augenzwinkern
Auf jeden Fall ist dass, das Signal-Kabel!
Schimmy ist offline Schimmy · 12236 Posts seit 15.10.2015
12236 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 16.09.2025 13:54
Die Beschreibung passt NICHT zu dem abgebildeten Tacho. MMn muss es sich bei dem Instrument um die OEM-Nr. 67201-04A bzw. 68031-05
handeln, die auch von den Kabelfarben her zu der Beschreibung / dem Foto des Fragestellers passt.
Nur.... das Teil ist NUR passend zu Dual-Fire Zündanlagen = würde beim Bike des Fragestellers nur die Halbe Drehzahl anzeigen. Augenzwinkern
Einbauanleitung für das Teil im Anhang.
Attachment 443433
pdf-Dateianhang
HD_J03118_Mini-Tach_Gauge_Kit.pdf
Neuer Beitrag 16.09.2025 14:19
 @Schimmy Die Intrumente sind an sich die Gleichen!
In der Beschreibung sind nur die Kabelfarben anders! Es gibt hier nur 3 Anschlüsse (Lampe, Masse und Signal) und die Lampenanschlüsse sind offensichtlich.
Ich hab z.B. ein solches Instrument an meiner Springer über Singlefire in Betrieb, und es funktioniert tadellos. Wohlgemerkt ist es aber am Zündmodul angesteckt.
Attachment 443434
michael_bn ist offline michael_bn · 43 Posts seit 30.11.2018
fährt: Road King Classic 2008
Neuer Beitrag 16.09.2025 14:20
Ich sehe schon, es wird immer komplizierter: Allerdings bin ich andererseits wieder etwas irritiert, wenn ich mir die Einbauanleitung anschaue. Dort steht gleich auf der ersten Seite: "this mini-tach fits 2004
and later Softail®, FDXWG and FLHR model motorcycles - meine Road King ist doch ein FLHR-Modell nach 2004... Auch weiter unten in der Einbauanleitung wird Bezug genommen auf FLHR-Modelle nach 2007 (z. B. S.5). Gibt es mein Modell denn mit Dual-Fire-Zündanlage?
Neuer Beitrag 16.09.2025 18:19
Moinsen noch einmal,
Also wenn Du Dir anschaust WANN diese Einbauanleitung erstellt wurde (nämlich 2006), so wird sie vermutlich bis zu diesem und älteren Modelljahren passen.
Wenn man in diesem Jahr schon absehen konnte, dass auch 2007 die Betriebsspannung für das Instrument (und nur darum geht´s in dem Absatz auf Seite 5
der Einbauanleitung) auf die gleiche Weise abgegriffen werden kann, so ist das nur eine nette Information am Rande.
Entscheidend aber ist der Passus, in dem beschrieben wird WO das Drehzahlsignal zu holen ist (siehe Bild 1), und da geht´s nur bis Mj. 2003. Der im letzten
Satz "For other models: The tachometer signal source is the #3 cavity in the connector [39B] on the back of the speedometer." passt leider auch nicht zu
Deinem Bike, denn der Pin3 am Stecker [39B] (Tachoanschluss) ist bei Deinem Bike nicht belegt (siehe Ausschnitt aus dem Leitungsplan / Bild 2).
Bis Mj. 2007 gab es am ECM der Road-Kings einen "Ausgang" für das Drehzahlsignal (siehe Bild 3 / Pin 3 "TACH OUTPUT") ; diesen gibt es beim ORIGINALEN ECM
des Mj. 2008 leider auch nicht mehr.
Ich bleibe dabei.... das Instrument passt nicht zu Deinem Bike.
Attachment 443440
Attachment 443441
Attachment 443442
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 17.09.2025 07:13.
Neuer Beitrag 16.09.2025 20:17
tja, schade... Aber vielen Dank an alle für eure Erläuterungen!
Ich hätte gern einen Drehzahlmesser, aber das werde ich erst Mitte Oktober weiter verfolgen können, wenn ich wieder zurück bin aus dem Ausland.
Michael
30.07.2025 20:03
von bios4
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Heinzbikes Winglets Micro 3in1 Anschluss M8 114
von DaveHD1602
03.05.2025 16:52
von George
