Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Wie geht die Demontage Halteplatte hintere Bremspumpe und Kunstoffkasten???
Avatar (Profilbild) von Guggag
Guggag ist offline Guggag · 303 Posts seit 17.02.2014
aus Rhede
fährt: Harley Davidson Sportster 1200 (Bj 2005)
aus Rhede
Neuer Beitrag 21.03.2014 23:43
Boahhh böse
Wollte eigentlich heute die bisher gestrahlten Teile grundiert haben. Dachte mir, wenn schon, dann baue ich die Halteplatte unterm Motorrad bei der Schwinge, an der die Bremspumpe und ein Kunststoffkasten für irgendein elktr. Gerät hängen, auch noch eben ab und mach die wieder schüssig. Doch so fix ging das nicht. Die beiden Schrauben für die hintere Bremspumpe sind ab. Doch wie bekomme ich den schwarzen Kasten ab um dann an die anderen Schrauben zu kommen?
In der Reparaturanleitung von Amazone ist der Kasten leider gar nicht zu finden. Daher bitte ich es um Rat.
aus Rhede
aus Rhede
Neuer Beitrag 22.03.2014 00:10
Hier die Bilder (hoffe es klappt mit dem tablet)
Attachment 159572
Attachment 159573
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2616 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 22.03.2014 13:46
Hi Guggag
ist nicht so schwer. Zündung an, Hauptsicherung gezogen. Wenn du das nicht machst und du den Stecker von den Alarmmodul ziehst kannst du dir neue Trommelfelle besorgen großes Grinsen großes Grinsen
Du musst die Beiden Laschen(kannst du auf den Bildern sehen) nach oben drücken und dann das Plastikteil zu dir hin ziehen, wenn du von der Seite auf deinen Bild eins machst. Stecker ziehen und den Rest siehst du dann schon.
Gruß Ralf
Attachment 159650
Attachment 159651
aus Rhede
aus Rhede
Neuer Beitrag 23.03.2014 00:54
Hatte es heute morgen bereits so gemacht. Manchmal hilft es, eine Nacht drüber zu schlafen. Trotzdem danke.
Bei meiner war unten echt so einiges bereits am rosten. Nichts durchgerostet, aber eben überall Rost.
Hab's nun zusammen mit einigen anderen Teilen gestrahlt und morgen wird dann grundiert, wenn das Wetter passt.
21612
15.10.2024 14:19
31633
08.04.2024 20:04
von Tommel
28.03.2024 17:20
