Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Power Vision - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 31 32 [33] 34 35 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von alex_berlin
alex_berlin ist offline alex_berlin · 348 Posts seit 06.09.2013
fährt: Forty-Eight
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 07.02.2014 14:15
Zitat von FXDB2
Zitat von alex_berlin
Ich hab mal ne Frage zum Autotune des Powervision.
Stelle ich mir das richtig vor, dass ich nachdem ich Luffi und Auspuff geändert habe mir den Powervision besorge, das Autotune aktiviere und eine große "Lernrunde" fahre und danach habe ich eine gut funktionierende Map, die ich nur speichern muss?
Hat da jemand Erfahrungswerte?
Im Prinzip funktioniert es genau so !
Du verlagerrst damit einfach den Prüfstand auf die Strasse... Freude Augenzwinkern
Hab ich bisher bei zwei HD's gemacht, funktioniert perfekt..
Hast du die integrierte Autotune Funktion ohne das extra Autotune Kit genutzt oder mit dem zusätzlich erhältlichen Autotune Kit?
Wippn ist offline Wippn · 23 Posts seit 29.03.2013
fährt: FLS
fährt: FLS
Neuer Beitrag 08.02.2014 15:36
Ich bin auf der Suche nach einer Map für eine 2013 FLS mit Jekyll and Hyde Endtöpfen.
Kann da bitte jemand aushelfen?
Da die Blackbox der Auspuffanlage den Programmierstecker belegt und sicher auch die ECM beeinflusst, wo schließt man da den PV an? Oder kann ich die neue Map laden und benötige die Verbindung von Blackbox und Programmierstecker nicht mehr?
Danke vorab
el rubio ist offline el rubio
Neuer Beitrag 08.02.2014 15:56
fährt: FLS
fährt: FLS
Neuer Beitrag 08.02.2014 18:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Wippn
Danke vorab
Hab mir eins bei flashyourharley.com geladen. Die Probefahrt und Feinabstimmung kommt dann bei freundlicheren Temperaturen.
Meine zweite Frage kann ich inzwischen selbst beantworten. Der Anschluss von der Jekyll and Hyde Blackbox, scheint nur die Schaltung vom Soundswitch durchzustellen. Also Stecker ab, PV dran, Testfahrt im offenen Zustand, Tunen und Stecker wieder dran.
Avatar (Profilbild) von UH60
UH60 ist offline UH60 · 54 Posts seit 27.03.2013
aus FO
fährt: FLSTF Fat Boy 2012
aus FO
Neuer Beitrag 08.02.2014 21:07
Danke vorab
Alternativ kann man sich für den PV ein Y-Kabel besorgen, z.B. bei Micron Systems. Habe ich so gemacht, kostet 35 EUR. Dann kann man die J&H Elektronik angeschlossen lassen und hat einen Stecker frei für Diagnose oder PV.
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 09.02.2014 12:18
Ich finde nicht gut , wenn einem offensichtlich unkundigem Neuling Hoffnung gemacht werden , das Tuning ginge fast von allein und man könne sich den Prüfstand sparen. Natürlich kann eine Werkstatt ohne Prüfstand ein solches Mapping nicht anbieten . Auf dem Prüfstand können sämtl. Fahrzustände gefahren werden was auf der Strasse nicht möglich ist. Seriöse Werkstätten liefern eine Doku vorher/nachher und Ausdrucke der alten Map und die neue Zellenkonfig.
Dives qui sapiens est
Neuer Beitrag 09.02.2014 14:18
zum zitierten Beitrag Zitat von olperer
Ja, die Ausdrucke vorher nachher gab es genauso wie Beratung.... wenn ich dies hier so lese nimmt der eine oder andere Lehrgeld wissend in Kauf, könnte ich mir nicht leisten.
Auch Fragen nach mappings, sorry aber habe dafür bezahlt und weshalb sollte ich sie andern zur Verfügung stellen, ganz schlau ...
Auch nicht schlimm nicht alles selbst zu wissen dafür gibt es ja geschulte Fachkräfte großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Smokeybear
Smokeybear ist offline Smokeybear · 1166 Posts seit 02.04.2007
aus Eitorf
fährt: 2013er Wide Glide 103 cui midnight pearl / Penzl, Heavy Breather + Power Vision
aus Eitorf
Neuer Beitrag 11.02.2014 18:57
Hallo Gemeinde,
könnte Ihr mir bitte die drei nachfolgenden Fragen beantworten
1. Wie lange dauert - bei "Erstverheiratung" Bike mit PV - in etwa das Backup der Original-Map auf das PV? (Der Backup-Prozess an sich)
2. Vorausgesetzt, es würde während des Backup der Original-Map auf das PV irgendein Fehler auftreten (z.B. durch irgendeine Unterbrechund dieses Prozesses, Defekt des PV): bleibt die Original-Map trotzdem, solange auf dem Bike, bis diese durch eine andere Map "überspielt" wurde, oder könnte dann auch die Original-Map durch einen solchen Fehler "futsch" sein? Ich würde auf das Erstere hoffen!.
3. Wie lange in etwa dauert das Flashen einer Map auf das Bike? (Das Flashen an sich)
Danke.
Viele Grüße
Frank
aka: Smokeybear
cool  SMOKE 'EM 'TIL THE WHEELS FALL OFF!  cool
That´s me:  http://forum.milwaukee-vtwin.de/thread.php?threadid=1308&sid=
Learn more about Smokeybear:  www.smokeybear.com
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Smokeybear am 11.02.2014 20:28.
aus Eitorf
aus Eitorf
Neuer Beitrag 11.02.2014 19:05
Danke vorab
@Wippn:
Du schreibst, dass Du eine Map bei "flashyourharley.com" heruntergeladen hast. Das ist die amerikanische Seite, die eigentlich deutsche/europäische "Besonderheiten" (wie insbes. die verstellbaren Auspuffanlagen) nicht berücksichtigt.
Hast Du auf Deinem Bike eine "amerikanische Konfiguration" von LuFi und Auspuff?
Ansonsten wäre es - wenn es um vorkonfigurierte Maps geht - doch sinnvoller, auf der deutschen Seite [http://www.dynojet-powervision.de/] zu suchen (und zu finden)?
Viele Grüße
Frank
aka: Smokeybear
Neuer Beitrag 11.02.2014 20:07
Zitat von Smokeybear
Hallo Gemeide,
Hi Smokeybear,
der freundliche Servicemitarbeiter Mr Google hat dazu sogar bebilderte Antworten fröhlich
http://www.dynojet.com/powervision/powervision-videos.aspx
aus Eitorf
aus Eitorf
Neuer Beitrag 11.02.2014 20:26
Hallo Gemeinde,
Hi Smokeybear,
Danke, Weich-Ei.
Zumindest meine Frage 3 finde mit dem Video "Flashing a Tune Using the Dynojet Power Vision" beantwortet. Scheinen ja höchstens 10 Sekunden zu sein, bis eine neue Map aufgespielt wurde.
Zu Frage 1: wird dies ähnlich "lange" sein?
Zu Frage 2 (Defekt oder Fehler während des Backup der Original Map): finde ich keinen Hinweis, obwohl dies ein absolut kritischer Punkt wäre, würde die Original-Map womöglich verloren gehen.
Viele Grüße
Frank
aka: Smokeybear
Avatar (Profilbild) von opaaladin
opaaladin ist offline opaaladin · 335 Posts seit 24.02.2012
aus Stuttgart
fährt: Harley FL2
aus Stuttgart
fährt: Harley FL2
Neuer Beitrag 11.02.2014 21:52
Natürlich bleibt die Orginal Map erhalten, wenn du etwas von deinen Rechner auf einen
USB Stick kopierst und ziehst den Stick dabei ab ist ja auch nur die Datei auf dem Stick
beschädigt.
Andersrum würde ich das eher kritisch sehen, wenn du eine neue Map auf dein Steuergerät
schreibst und den Vorgang unterbrichst, aber ich kann dich beruhigen, genau das ist mir
passiert Augenzwinkern. Obwohl das ganze nur ein paar Sekunden dauert hab ich es geschafft den Kill
Schalter zu betätigen, frag mich nicht warum.
Ich mußte danach ein reset am PV ausführen, jetzt weiß ich wozu der rote Knopf ist Augenzwinkern und
die Map neu aufspielen, alles in Ordnung wieder.
Also keine Angst, das ganze ist recht Idioten sicher Augenzwinkern
Wenn du die US Maps verwendest solltest du aber unter Gear die Speedometer Calibration
anpassen, kannst du aus deiner alten (Orginal) auslesen und den Wert eintragen, sonst
stimmt dein Tacho nicht.
Neuer Beitrag 11.02.2014 22:57
Hi Smokeybear,
Hast du die/alle Videos angeschaut für Frage/Antwort 1 zB das "Loading a tune with the Power Vision"
Ansonsten ist eine Unterbrechung bei der Datenübertragung natürlich zu vermeiden, das ergibt von selbst wenn etwas geflasht wird.
Es ist auch nicht so das beim "herunterladen" der org-Map diese physisch vom Bike entfernt wird und es dann keine mehr hat.
Als erstes wird eine "originale 1:1 Kopie" auf dem PV gesichert und mit OK quittiert, danach kannst Du mit deiner tune-Map die auf dem Bike überschreiben.
Aber wie von "opaaladin" schon geschrieben sind diese Geräte DAU freundlich ausgelegt um groben Schaden zu vermeiden.
fährt: FLS
fährt: FLS
Neuer Beitrag 12.02.2014 07:50
Danke vorab
@Wippn:
Jo, hast recht. Dort sind wahrhaftig passendere maps zu laden.
Thx
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 14.02.2014 11:17
Patrolcustoms
28.06.2026 23:45
von Scirocco
27.06.2026 18:47
von sixbanger
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
