Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Power Vision - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 27 28 [29] 30 31 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Smokeybear
Smokeybear ist offline Smokeybear · 1166 Posts seit 02.04.2007
aus Eitorf
fährt: 2013er Wide Glide 103 cui midnight pearl / Penzl, Heavy Breather + Power Vision
aus Eitorf
Neuer Beitrag 03.01.2014 10:34
Zitat von Marco321
Zitat von Smokeybear
Ich danke Euch!
Das mit dem "Thread vor mir" (http://www.dynojet-powervision.de/SUPPOR...LOADS/maps.aspx) hätte mir wirklich auch auffallen können. Ist es aber leider nicht. Mist!
Ich habe aber jetzt mal dort nachgesehen:
Derzeit leider keinerlei Maps für 2013er Dynas. Auch nicht für 2012er.
du must erst oben rechts den Haftungsausschluß ankreuzen dann siehst du auch die Dateien
Jetzt hat´s funktioniert. Habe zwischenzeitlich im Browser nochmals die Seite aufgefrischt.
Aktuell noch keine Map mit Penzl zu finden nur J&H, KessTech und Screamin Eagle. Teils mehrfach.
Beim LuFi gibt´s immer nur "High Flow Air Cleaner" ohne weitere Differenzierung. Merkwürdig, denn nicht alle "High Flow Air Cleaner" sind identisch, ebenso, wie die Auspuff-Anlagen nicht identisch sind.
Gesetz den Fall, ich hätte einen Heavy Breather LuFi und eine KessTech, die man i.d.R. offen fährt (open mode)
Wie sollte man vorgehen?
Ich könnte derzeit unter 4 verschiedenen Maps wählen. (Rein theoretisch könnten es ja auch 14 sein) Also müßte ich die jetzt alle durchprobieren? Das ist ja irgendwie auch noch nicht das Gelbe vom Ei.
Es müßte so eine Art Admin für diese Seite geben, der die Entscheidung trifft, dass die eine Map XYZ für die genannte LuFi/Auspuff-Combo die "Richtige" ist. Einmal für legal, einmal für offen. Oder: es müßten wenigstens weitere Hinweise zu den Maps gegeben werden, aus denen sich erkennen läßt, in welchen Eigenschaften sich die Map 1 von der Map 2 unterscheidet bzw. für welche Verwendung (z.B. Performance oder Economy) sich die Maps primär eignen. Ansonsten bleibt´s doch - fast - Rätselraten, wenn auch ein gut gemeintes.
Wenn ich jetzt eine Penzl fahre, aber keine Map mit Penzl finde:
Kann man sich denn "notgedrungen" an einer anderen Map orientieren? Ist eine Penzl in ihren Eigenschaften mit einer der dort schon genannten Anlagen halbwegs vergleichbar?
Viele Grüße
Frank
aka: Smokeybear
cool  SMOKE 'EM 'TIL THE WHEELS FALL OFF!  cool
That´s me:  http://forum.milwaukee-vtwin.de/thread.php?threadid=1308&sid=
Learn more about Smokeybear:  www.smokeybear.com
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Smokeybear am 03.01.2014 10:42.
Avatar (Profilbild) von alex_berlin
alex_berlin ist offline alex_berlin · 348 Posts seit 06.09.2013
fährt: Forty-Eight
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 03.01.2014 10:42
Besorg dir noch Autotune dazu, dann wählst du eine der Maps, die deiner nahe kommt. Den Rest macht Autotune dann bei ner Lernfahrt automatisch.
Nicht ganz billig (ca. 800€ beides zusammen), aber halt optimal. Besser geht´s nur noch mit nem Leistungsprüfstand.
So werde ich es mit meiner 48 im März auch machen. Der Vorteil: Änderst du was am System, führst du nochmal nen Autotune durch und alles ist wieder richtig eingestellt.
Avatar (Profilbild) von Kille
Kille ist offline Kille · 249 Posts seit 22.03.2011
aus Paderborn
fährt: Dyna Wide Glide 2010 Vivid Black with Flames
aus Paderborn
Homepage von Kille
Neuer Beitrag 03.01.2014 11:31
Das ist Quatsch, man braucht nicht mehr als sein PowerVision und eine eigene Autotunefahrt für den Normalgebrauch.
Ich habe die Autotunefahrt einfach mit einer Kopie der Originalmap gemacht, dazu ein wenig im Stand Angefettet, weil sie im Stand mit 800U/min läuft und gut ist.
Sie läuft absolut sauber und hat deutlich an Lufruhe und Drehmoment gewonnen.
Luftfilter fahre ich einen Forcewinder und eine J&H Auspuffanlage.
Gruß Kille
Find Your Gear...
aus Eitorf
aus Eitorf
Neuer Beitrag 03.01.2014 13:39
Ich - als absoluter Laie, der eigentlich nur fahren und nicht schrauben oder tunen will/kann(!!) - will mal ganz offen sein. Einige werden das vielleicht für ziemlichen "Quatsch" halten, andere verstehen es vielleicht:
1. Wenn man am Auto etwas am LuFi oder am Auspuff verändern würde, käme kaum einer auf den Gedanken, jetzt zusätzlich auch noch was an der Einspritzung zu ändern. Offenbar werden am Auto derlei Veränderungen von der Steuerung der Einspritzung kompensiert. Warum nicht in ähnlicher Art und Weise auch beim Motorrad? Ich denke, das könnte was mit den Schmalbandsensor-Lambdasonden am Motorrad zu tun haben.
2. Wenn sich tatsächlich die Notwendigkeit ergibt, nach LuFi und Auspuff-Veränderung etwas an der Einspritzung "justieren" zu müssen, dann wäre es doch easy, so etwas ginge ganz automatisch über ein intelligentes System. Das ist - im Zusammenhang mit PowerVision - wohl leider nur das optionale, aufpreispflichtige AutoTune Pro -Modul.
3. Für denjenien (wie meiner einer!), der absolut keine Ahnung von der Programmierung der "richtigen" Map hat: Warum gibt´s X verschiedene, eventuell infragekommende Maps von Dynojet und nicht die die eine, passende Map ? Meinetwegen auch noch 2, differenziert zwischen offen/geschlossen? Mag ja sein, dass derlei - ich nenne es mal "Standard-Map" passend zur Konfiguration - nicht die 100%-Lösung ist, aber eine 80%-Lösung wäre ja auch schon nicht schlecht. Normalerweise sollte zumindest die Standard-AutoTune-Funktion diese 80% Lösung dann herstellen können.
Ich bin mir sicher, dass es deutlich weniger Leute gibt, die vergleichbar an der Einspritzung ihres Autos rumdocktern würden, als es Leute gibt, die es an ihrem Bike tun.
Nebenbei ist´s ja auch nicht ganz ungefährlich. Woher weiß man als Laie, dass die zur Verfügung gestellte Map von irgendeinem "Hirni" programmiert wurde, oder von jemand, der dies ernsthaft und mit Sachverstand gemacht hat.
Es gibt im Web ja auch ein paar Abhandlungen zum Thema, die suggerieren, dass die dortige Beschreibung der jeweiligen Map das Optimum darstellt. Wenn dem tatsächlich so ist: warum gibt´s dann mehr als diese eine?
Viele Grüße
Frank
aka: Smokeybear
el rubio ist offline el rubio
Neuer Beitrag 03.01.2014 13:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Smokeybear
hier wird Dir geholfen, kein Halbwissen smile
aus LK Augsburg
nogard ist offline nogard
3087 Posts seit 02.09.2012
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 03.01.2014 14:53
Am Auto rumzupfuschen ist ein noch größerer Murks. Die seriösen Tuner fahren immer auf einen Prüfstand und optimieren die Software neben der Hardware. Nur ein neuer Luftfilter und/oder Auspuff bringen bestenfalls gar nichts, null, und im schlimmsten Fall sogar weniger Leistung und Drehmoment.
V-Michel ist offline V-Michel · 533 Posts seit 20.05.2013
fährt: Softail Heritage 2012 neoklassizistisch verpenzlt „Hydra-Glider“
Neuer Beitrag 03.01.2014 15:00
Smokeybear,
ich verstehe dich sehr, sehr gut und kann das von dir Geschriebene voll unterstützen.
Doch primär sieht unsere Marktwirtschaft die optimale und kostengünstige Kundenlösung für diese Fälle nicht vor, denn jeder Player will hier sein Geld verdienen. Und sei es, dass du letztendlich zusätzlich auf einen Prüfstand mußt um deine optimale Lösung zu finden oder du dir teure Zusatzoptionen kaufen mußt. Warum sollte man dir also gleich die beste Lösung frei Haus liefern, wenn man noch zusätzlich Geld abgreifen kann ?
Viele machen sich aber auch einfach nicht deine Gedanken und installieren einfach. Welche Kurz- und/oder Langzeitfolgen das haben könnte, weiss der Himmel. Aber das wird dir hier wohl keiner schreiben. Oder die Motoren sind einfach so robust, dass sie das wegstecken können, wer weiß das schon.
Gruß Michel
CAN-Bus Fahrer
Die Beiträge des Verfassers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Fiktion oder persönlicher Einschätzung (seltener Zynismus und Spott) beinhalten, ohne dass diese separat kenntlich gemacht werden.
Avatar (Profilbild) von zena
zena ist offline zena · 590 Posts seit 02.01.2011
fährt: Heritage Softail
Neuer Beitrag 03.01.2014 16:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Kille
Genau so funktioniert es!!!
Und ganz allgemein meine Meinung dazu. Obwohl solche Teile wie PowerVision oder Mastertune schon eine ganze Menge für den "normalen" User vereinfachen, reicht es bei weitem nicht hier ein wenig quer zu lesen. Man sollte sich schon sehr intensiv mit der Materie wie eine HD EFI funktioniert befassen. Dazu die Dokumentation der entsprechenden Geräte und viel Fragen beantworten sich schon von selber Augenzwinkern
Oder wenn man das nicht will, sucht man sich jemanden der einem das eigene Bike auf dem Prüfstand abstimmt. Das sind Profis und es ist auch keine Schande sich das machen zu lassen und das Geld ist gut angelegt.
Gruß, zena
Neuer Beitrag 03.01.2014 18:51
... 1.) Warum gibt´s X verschiedene, eventuell infragekommende Maps von Dynojet und nicht die die eine, passende Map ?
... 2.) Meinetwegen auch noch 2, differenziert zwischen offen/geschlossen?
... 3.) Mag ja sein, dass derlei - ich nenne es mal "Standard-Map" passend zur Konfiguration - nicht die 100%-Lösung ist, aber eine 80%-Lösung wäre ja auch schon nicht schlecht...
zu 1: weil die Serienstreuung bei HD jenseits von gut und böse ist. Das betrifft sowohl die mechanischen, als auch die elektronischen Komponenten.
zu 2: weil in Amiland, wo die Systeme ihren Ursprung finden, keine klappengesteuerten Abgasanlagen (ESD) installiert werden.
zu 3: geh mal davon aus, dass eine einigermassen zur Konfiguration passende, vorkonfigurierte Map schon mit deutlichen 90 % operiert. Daraus resultiert auch, dass die letzen herauszulitzelnden knapp 10% eine deutlich spürbare Verbesserung bringen, auch wenn auf dem Papier nur wenige PS/kw und Nm zu verzeichnen sind.
Gruß, silent
aus Eitorf
aus Eitorf
Neuer Beitrag 03.01.2014 19:35
Danke, silent.
Zu Deinem
- Punkt 1: Könnte eine Erklärung sein. Ich glaube aber - ganz ehrlich - nicht, dass die Serienstreuung (die es quasi bei jedem Hersteller gibt) bei Harley derart abnorm ist, dass hier mit unterschiedlichen Mappings reagiert werden muß. Und wenn es so ist, dann sollte die Dynojet-Website an der Stelle einen Hinweis geben, was das - bei sonst gleicher Auspuff/LuFi-Combo - Mapping X vom Mapping Y unterscheidet. Ich würde mir an der Stelle kein "Trial and Error"-Verfahren wünschen, in dem man diese verschiedenen Mappings aller durchprobieren muß, sondern ein klares Statement:
Mapping X paßt für eine 2013er Dyna mit Penzl-Auspuff (offen) und offenem LuFi
Und wenn bei diesem Mapping dann eine 80 oder 90% herauskommt, dann ist das okay. Hier wäre doch ein klares "Statement" angebrachter, als die Aussage "versuch vielleicht mal dieses Mapping, oder dieses Mapping oder vielleicht doch dieses Mapping ..." Dieses Statement wäre doch für alle diejenigen Nutzer ein Segen, die nicht die absolut 100% maßgeschneiderte Lösung benötigen, sondern eben "nur" die 80%-Lösung, die hier Bike rund und gesund laufen läßt (dabei aber vielleciht 2 PS und/oder wenige Newtonmeter Drehmoment liegen läßt.
- Punkt 2: Schon klar. Verstellbare Anlagen sind eine primär deutsche Angelegenheit. Daher ja mein Frage Eingangs nach Mappings, die hiesige "Besonderheiten" berücksichtigen.
- Punkt 3: Wie ist "einigermassen zur Konfiguration passende" Map zu interpretieren? Wenn ich eine Penzl fahre, es aber keine explizite Map für Penzl gibt, nehme ich dann besser eine für KessTech oder eine für J&H, damit es einigermaßen paßt? [ Nebenbei: : Penzl-Anlagen sind inzwischen auch recht verbreitet, haben KessTech vielleicht sogar den Rang abgelaufen (vielleicht wohlgemerkt!). So sollte man doch in der Zwischenzeit erwarten können, dass Dynojet in nächster Zukunft auch Maps bringt, die Penzl-Anlagen berücksichtigen. ]
Viele Grüße
Frank
aka: Smokeybear
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Smokeybear am 03.01.2014 19:50.
Neuer Beitrag 04.01.2014 00:43
würde mich hier gern mit einer Frage dran hängen, weil ich auch am suchen nach der "einigermaßen passenden" bin.
Und da ist die Webseite wenig hilfreich, oder kann mir einer sagen wo der Unterschied ist bei
Map 01 + 02 zu Map 05 + 06 verwirrt
bzw
Map 03 + 04 zu Map 07 + 08 verwirrt
Attachment 151357
Mr. ED ist offline Mr. ED · 831 Posts seit 23.01.2008
aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
831 Posts seit 23.01.2008 aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
Neuer Beitrag 04.01.2014 01:59
das weiß Ich nicht, Versuch es mit der Vergleichen Funktion im WinPV,
Du kannst zwei Maps laden, an den Ausrufezeichen erkennt man es ganz gut.
ED
Son of Arthritis Orencia Chapter
Neuer Beitrag 04.01.2014 16:16
bzw
Lt. Beschreibung in den Tunes wurde die Einen mit einer Heritage gemacht und die Anderen mit einer Fat Boy. Dadurch Unterschiede in den VE Tabellen.
Gruß, zena
Avatar (Profilbild) von Gabba
Gabba ist offline Gabba · 659 Posts seit 10.05.2010
aus 59199
fährt: Forty eight
aus 59199
fährt: Forty eight
Neuer Beitrag 17.01.2014 19:04
Hallo Leute,
komme gerade mit meiner 48 vom Leistungsprüfstand/Mapping von Speedpoint in Iserlohn.
Was soll ich sagen, das Mopped ist einfach nur geil zu fahren. Kaum vergleichbar mit vorher.
Und da hatte ich schon eine vorgefertigte Map von Powervision.
Serie hat sie ja 49 Kw. (Harley gibt die Leistung am Motor an). Bleiben nach Aussage von Volker ca. 42 am Hinterrad.
Nun hat sie 61 amtliche Kw sprich 82 PS und zwar am Hinterrad!(Lottermann Luftfilter offen und Penzl offen)
Bin vorhin 70 im fünften Gang gefahren. Ohne Ruckeln usw. Dann den Hahn aufgedreht und bis 130 butterweich durchbeschleunigt. Einfach geil!!!
Wer mich ärgert entscheide immer noch ich!
The best is yet to come!
Avatar (Profilbild) von TheGermanKid
TheGermanKid ist offline TheGermanKid · 348 Posts seit 28.06.2013
fährt: Softail Slim Black Denim
Neuer Beitrag 17.01.2014 19:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Gabba
Hallo Leute,
82 PS am Hinterrad bei einer 48 bei der ein offener Lottermann Luftfilter Penzl dran ist? Klingt nach Hexerei für mich oder wurde da sonst noch was gemacht?
Ich bin laut Prüfstand bei etwas mehr als 79 PS bei offenem Ness Sucker und Penzl. Achja mein Motor ist etwas größer als deiner...
Loud pipes get pussy.
28.06.2026 23:45
von Scirocco
27.06.2026 18:47
von sixbanger
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
