Keihin CV-Vergaserkunde
Neuer Beitrag 12.04.2012 22:24
Endlich nochmal Fachwissen, das "gelebt" wird!
Ich hab damals bei meiner 2001er Softail den "einfachen" aber teureren Weg gewählt und den Thunder Slide Kit plus den Big Sucker Lufi von Ness verbaut. Das Geld war es wert muss ich sagen. Ich war nicht auf''m Prüfstand aber da waren ein paar Pferdchen mehr geweckt worden.
Ich mag den CV! Freude
Neuer Beitrag 12.04.2012 22:54
Klar George, so geht´s natürlich auch, aber der Kit ist m. E. unverschämt teuer.
Neuer Beitrag 12.04.2012 22:56
Yep, leider! Dafür war aber der leichtere Schieber dabei.
Straßenköter ist offline Straßenköter · 1360 Posts seit 31.10.2009
Neuer Beitrag 13.04.2012 08:58
[quote]Zitat von DéDé
(nicht bei Drag Pipes, short shots und offenem Ansaugtrichter - da passt das nicht , das ist eine andere Welt, und übrigens nicht meine)
hi dede,
was würdest du denn in diesem fall empfehlen
verwirrt
auch wenn es nicht deine welt ist.
ich finde meine läuft zwar recht ordentlich, aber sie könnte bestimmt besser laufen. den potato-sound hab ich bis heute nicht hinbekommen. unglücklich
Meine TRACK-SAU
6886 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 13.04.2012 09:12
Hoi Strassenköter,
ACHTUNG,
nicht auf Teufelkommraus den Potatoe-sound suchen.
Zu niedrige Drehzahl sorgt für zu geringe Ölfördermenge und danach zum Motortot!
Ohne jetzt Deine Ausstattung bezüglich Tüten und luftfilter zu kennen, kann man da keine in Etwa Tips geben.
Mach mal bitte ne kurze Info zu den teilen und dem was bisher am Versager gemacht wurde.
Offener Luftfilter mit K&N ? oder Trichter zum Mückenfressen dran?
Dragpipes oder modifizierte Töpfe?
Wenn ja, wie weit modifiziert?
Avatar (Profilbild) von Chrisk
Chrisk ist offline Chrisk · 1099 Posts seit 26.05.2011
fährt: Misc.
fährt: Misc.
Neuer Beitrag 13.04.2012 09:47
@ DéDé
Wenn schon für Motorsportzwecke, wieso dann keinen Keihin FCR ?
Das Feedback am Gasgriff ist ohne Membrane nämlich gänzlich anders.
Neuer Beitrag 13.04.2012 12:18
Hoi Strassenköter,
ACHTUNG,
hi rockerle,
das mit der niedrigen drehzahl und zu geringe ölfördermenge ist mir bekannt. ich lass ja den motor keine halbe stunde am stück im standgas laufen. wenn du verstehst was ich meine.
das bild zeigt meine ausstattung. rohre sind leer und eigenbau. und den mückenfresser siehste ja. im moment mit 180/48 bedüst.
Attachment 104529
Meine TRACK-SAU
Neuer Beitrag 13.04.2012 17:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Chrisk
@ DéDé
Kenne den FCR, gutes Teil, hatte gerade keinen da Freude
So jetzt zu deiner Kiste Straßenköter. Ich muss noch ein paar Sachen wissen.
Baujahr Motor, Übersetzung, Hubraum, welche Köpfe, Unterdruckschieber bearbeitet etc, und was ist das für ein Luftfilter ??
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 13.04.2012 17:27.
Neuer Beitrag 13.04.2012 20:23
Zitat von DéDé
Zitat von Chrisk
@ DéDé
laut motornummer bj. 91, übersetzung ??? original, 1200, original köpfe-nicht bearbeitet, unterdruckschieber nicht bearbeitet, offener ansaugtrichter mit küchensieb.
bin mal gespannt Freude
hoffe das reicht Freude
Meine TRACK-SAU
Neuer Beitrag 13.04.2012 22:51
Leerlaufdüse müßte passen, aber wahrscheinlich fast 3 Umdrehungen raus, wenn du mehr als 3 Umdrehungen raus musst und kein ordentliches Getucker hinbekommst, ist auch die 48er zu klein, kann ich mir aber im Moment nicht vorstellen. 180er HD reicht definitiv nicht - zu mager so offen.
Es wird auf 200 rauslaufen, kannst aber mal mit 190 beginnen.
die hier
Der Winter ist noch nicht vorüber.........
ist mit 45/195 bedüst, Schieber unbearbeitet , big Sucker und Khrome Werks Töpfe und hat schon traumhaft getuckert. Fahrtest fehlt zwar noch, aber es wird passen. Das ist eine aufgemachte 883er mit 10:1 verdichteten KB-Kolben und originalen 883er Köpfen. Du hast ja schon größere Ventile im originalen 12er Kopf, allerdings sind die 883er Köpfe ab 2004 high flow Köpfe.
Chris31 ist offline Chris31 · 291 Posts seit 18.07.2010
aus Hollabrunn, AT
fährt: Switchback `13, GSF1200 `97, DL650 `05, Jawa 350 `75
291 Posts seit 18.07.2010 aus Hollabrunn, AT
Neuer Beitrag 01.05.2012 21:27
Zitat von DéDé
...Ab 2004 ist es u. U. erforderlich auf 48 zu gehen, weil es im Miniluftdüsenbereich (Venturi) Änderungen gab. Betrifft die Vergaser mit der Nummer 27465-04...
Gibt es eigentlich einen Unterschied vom International Vergaser 27465-04 zum US Vergaser 27490-04??
Neuer Beitrag 02.05.2012 19:01
Der Vergaser ist anders, nach meiner Erkenntnis liegen die Unterschiede im Bereich der kleinen Luftdüsen im Anfangsbereich des Venturis. Deswegen reicht auch in aller Regel bei den US-Vergasern eine 45er LLD als Basisbedüsung aus, beim 27465-04 reicht das oftmals eben nicht.
Neuer Beitrag 14.09.2012 23:27
Schema zum Erkennen welches Teil im Vergaser was macht !
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 29.09.2012 06:54.
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 15.09.2012 00:46
respekt.-)
Patrolcustoms
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 18.09.2012 15:12
@dede:
nochmal eine frage zum schieber:
du schreibst ja im bereich des stassenbetriebes finger weg. wovon? von der politur, dem aufbohren oder dem hochsetzten der nadel mit verschlanken? oder von allen?
es kusieren ein paar anleitungen im netz die bohren auf 3,2mm die ausgleichsbohrung im schieber beim tc und verwenden eine entweder sportynadel oder setzen die nadel hoch. + eine weichere feder aus nem se kit.
würdest du davon auch die finger lassen?
frage deshalb weil ich menen tc 88 cv versager etwas optimieren möchte nach anbau der kesstüten und eines kn filterkits.
würdest du da lieber den dyno thunderslide nehmen oder nur die weichere se feder? oder doch bohren und die schlanke nadel koofen.
ich hänge den artikel auf den ich mich beziehe einmal an. die copyrights sind natürlich beim author, nicht bei mir.
danke für deine hilfe/anteworten
grüße
pdf-Dateianhang
Standard-CV.pdf
Patrolcustoms
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
