Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Auspuff allgemein - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 147 148 [149] 150 151 nächste » ... letzte » ·
Neuer Beitrag 13.03.2012 13:16
Hatte eine AMC HD1 montiert . Die wurde mit den Jahren immer lauter und war bei der Phonmessung auch deutlich über der Grenze .
Markus_112 ist offline Markus_112 · seit
Neuer Beitrag 13.03.2012 13:33
Hab schon öfter gelesen, dass die Anlagen mit der Zeit immer lauter werden (da schmort wohl die Dämmung dahin). Was hast du dann gemacht bzw. hatte das Konsequenzen für dich?
Avatar (Profilbild) von Eagle
aus Münsterland
fährt: - - -
Eagle ist offline Eagle
2915 Posts seit 05.04.2009
aus Münsterland
fährt: - - -
Neuer Beitrag 22.03.2012 12:05
Falls bekannnt ignorieren......Fahren ohne DB-Eater
Neuer Beitrag 22.03.2012 19:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Markus_112
Mängelkarte und vorfahren .
Avatar (Profilbild) von blackspot
blackspot ist offline blackspot · 96 Posts seit 14.10.2011
fährt: XL2 883N Iron
Homepage von blackspot
Neuer Beitrag 13.04.2012 22:56
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einem Gutachten für die Eagle Sidewinder SLO Anlage (mit E3 KAT). Kann mir jemand weiterhelfen (Kopie o.ähnliches)?
eagle sidewinder SLO
Danke schonmal und Grüße,
Micha
I like going upstream 'cause downstream is too mainstream... cool
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 15.04.2012 14:04
das problem bei den amc und z.b remus ist die dämmwolle.die anlagen sind meist lose gestopft. ideal ist es ,wenn das dämmmaterial in form von matten in der hülle verlegt wird. die matten sind im idealfall ähnlich wie daunendecken in wabenform einzeln umstickt und befüllt,das ganz in einem gewebe aus keflar.die matten können dann nicht verkokeln und das dämmaterial bleibt an seinem ort
HMME ist offline HMME · 429 Posts seit 08.01.2011
fährt: FXDF 2008
429 Posts seit 08.01.2011 aus Köln
fährt: FXDF 2008
Homepage von HMME
Neuer Beitrag 15.04.2012 16:13
Hilft Dir diese PDF weiter?
Gruß Micha
zum zitierten Beitrag Zitat von blackspot
Hallo Leute,
Micha
pdf-Dateianhang
HD-EG_Betriebserlaubnis.pdf
Neuer Beitrag 15.04.2012 18:53
Hi Micha,
werde mal schauen, welche Nr. als Schalldämpfertyp ich habe. Wenn die mit dabei ist, ist es ja das, was ich gesucht habe...
Dank dir schon mal dafür!!
Gruß,
Micha
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von blackspot am 15.04.2012 19:11.
Avatar (Profilbild) von Gerd61
Gerd61 ist offline Gerd61 · 35 Posts seit 06.04.2012
aus Kronwieden
fährt: 06er FLHX
aus Kronwieden
fährt: 06er FLHX
Homepage von Gerd61
Neuer Beitrag 24.04.2012 17:40
mal ne Frage an die Experten:
Habe mir vor ca. 2 Jahren in der Bucht 2 Dämpfer ersteigert. Laut Verkäufer und auch lt. Beschreibung handelte es sich hierbei um Screaming Eagle Töpfe. Sie waren auf seiner RoadKing verbaut, die er aus den Staaten importiert hat.
Ist zwar nirgends ein Screaming Eagle Logo drauf... aber hab die Teile für 220.- € ersteigert. smile
Bin mit dem Sound absolut zufrieden. Freude Die Teile waren einwandfrei. Somit alles ok.
Aber um welche "Marke" handelt es sich wirklich? Sind keinerlei Einprägungen drauf. KAT haben sie auch nicht und legal sind sie in D sowieso nicht. Ist aber alles nebensächlich. Ich mag sie smile so wie sie sind.
Die Endkappe lässt mit drei Inbusschrauben lösen, und ich vermute durch das drehen der Endkappe kann man die Lautstärke verändern. Und so wie die Stellung momentan ist (oder eigentlich immer war), ist das die lauteste Stellung (vermute ich wiederum). Die gehen aber nicht ab, oder ich mach was falsch. Baby Hab mal Bilder angehängt. Einmal mit Blick in das Endrohr und einmal von schräg hinten.
Vielleicht kennt die Dinger ja jemand und kann mein Rätsel lösen.
PS: Im Normalzustand sind die sauber.... Freude
THX
Gerd
Attachment 105398
Attachment 105399
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 25.04.2012 15:30
so sehen die original evo 96 fishtail dämpfer, die ich mir neulich geschossen habe , auch aus
mit lautstärke verstellen durch drehen der kappe is da aber nix unglücklich unglücklich unglücklich
die kappe sitzt ja auffm aüßeren ring und wird durch die 3 schrauben gehalten
auf den töpfen steht HD 65941-96 und was mit 80dBA , und das die ( in USA Augen rollen )
nur zulässig sind für eben die großen 1400 ccm evo FL modelle
aber ob deine SE dämpfer sind weiss ich nich - jedenfalls bild auf die endkappe sieht bei mir genauso aus -
kommt wohl noch darauf an , wie das innenleben aufgebaut ist , aber wie geschrieben ist bei meinen original HD eingeprägt
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 27.04.2012 00:22.
aus Kronwieden
fährt: 06er FLHX
aus Kronwieden
fährt: 06er FLHX
Homepage von Gerd61
Neuer Beitrag 25.04.2012 18:30
erst mal danke Tom für die Rückinfo. Vielleicht hat ja der eine oder andere noch nähere Info´s zu den Teilen. Auf die Idee mit dem drehen der Endkappe, kam ich eben wegen der Öffnungen im Dämpfer selber. Sieht für mich eben so aus, als ob man durch das drehen in die nächste Lochbildstellung da was verändern könnte.
Sie sind auf ALLE FÄLLE wesentlich lauter als 80 db großes Grinsen
Müsste irgendwo noch´n Soundfile haben...mal gucken
Wie schon geschrieben, ich bin absolut happy damit. Guter Sound für kleines Geld.
Aber es sind definitiv keine Screaming Eagle. fröhlich
LG
Gerd
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 25.04.2012 18:37
nee fröhlich das das is keine drehbare scheibe - das ist die rückwand und der halter für die 2-3 loch rohre ( flöten ) die hin und zurüch und wieder hinten raus aus dem dämpfer gehen
das eine rohr ist verschlossen - leitet die abgase also wieder zurick in den dämpfer und dann durch das offene rohr letzendlich (gedämpft ) nach draussen
je nach aufbau- anzahl der locher und dämmwolle eben dezent gedämpft - oder eben weniger
soundfile kannst dir sparen - der würkliche sound kann man nur live hören - youtube videos- kameramikrofone die dabei zerblasen werden - verschiedene lautsprechersysteme beim abspielen können niemals den sound so wiedergeben wie er sich live darstellt
aus Kronwieden
fährt: 06er FLHX
aus Kronwieden
fährt: 06er FLHX
Homepage von Gerd61
Neuer Beitrag 25.04.2012 19:41
Klingt plausiebel. THX Freude
Mit den Soundfiles haste recht. Habs gefunden und mal angehört... unglücklich Trotz hochwertigen Mikro und einer Top Soundanlage am PC, hört sich die Realität anders an.
LG
Gerd
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 27.04.2012 00:20
gugg die fishtail dämpfer HD 65941-96 , die ich da hab sehen genauso aus, nur das eben eine schraube fehlt Augen rollen
hab grad die bilder nochmal gefunden
Attachment 105584
Attachment 105585
Attachment 105586
Attachment 105587
aus Kronwieden
fährt: 06er FLHX
aus Kronwieden
fährt: 06er FLHX
Homepage von Gerd61
Neuer Beitrag 27.04.2012 20:16
YEP. Absolut identisch. Bis auf die Schraube fröhlich
Nur das bei meinen keinerlei Schrift ist. Wobei ich da langsam ins grübeln komme, ob nicht doch was drauf steht.. verwirrt
Demnach wären die Töpfe ja von HD, oder?
12.07.2026 17:48
30.06.2026 19:24
von HD501
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
