Kickstarter -Zusammenfassung-
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Avatar (Profilbild) von freakraputation
freakraputation ist offline freakraputation · 116 Posts seit 23.05.2008
aus Wien
fährt: shovelhead bj. 73
aus Wien
Homepage von freakraputation
Neuer Beitrag 31.05.2008 13:33
... wahre worte, thanxx.
ja, hätte paar gute jungs werkstattmässig relativ in der nähe.
problem daran, die shovel steht in ner finsteren tiefgarage, wo raufschiben nix wird. und da sie ja nicht anspringt, kann ich sie nicht raufbringen und auch nicht zu den jungs bringen.
abholen lassen kostet einiges, überleg ich aber eh schon, denn auf nen hänger gezurrt, ist sie aus der garage zu bringen.
auf jeden fall danke für deine ausführungen, bis jetzt haben alle deine tips mein verständnis wesentlich verbessert. Freude
lg. freak...
_/_/_/ see ya, freakraputation. _/_/_/
Avatar (Profilbild) von ZAPPA
ZAPPA ist offline ZAPPA · 993 Posts seit 10.07.2006
aus Denkendorf
fährt: BUELL X1, HD Street Rod
aus Denkendorf
Neuer Beitrag 31.05.2008 09:43
Je nach Baujahr gibts versch. OT-Markierungen auf der Kurbelwelle. Da kannst du einiges falsch machen. Richtig eingestellt (gegen die Fliehkraftfedern, nicht vergessen) kickt da auch nichts zurück. Ich habe den Eindruck dass du null Ahnung von der Materie hast (Grundplatte ganz nach links, bäääh). Soll keine Beleidigung sein. Aber was du brauchst ist A: nen Kumpel der sich auskennt und dir alles beibringt (so jemanden hatte ich vor langer Zeit) oder B: ne gute HD-Werkstatt wo der Mechaniker auch schon mit Shovels Erfahrung hat. Die heutigen Schrauberbuden kennen oftmals nur EVOs und da kann dann nichts rechtes rauskommen.
Mach mal ne Umfrage wo in deiner Nähe eine HD-Werkstatt mit nem erfahrenen Mechaniker ist. Ideal wenn es so ein alter Sack wie ich ist, der die Technik damals (du hast nen OLDTIMER) schon gelernt hat.
Per Forum klappt das nicht, jeder macht dich nur mit ner anderen Idee verrückt.
Gruß vom Zappa
Harley is not dead - but it smells funny.
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 30.05.2008 13:17
... soda, die unendliche geschichte geht weiter.
grundplatte ganz nach links, hat schon mal das zurückschlagen des kickers abgestellt.
leider war in dieser stellung kaum der totpunkt zu finden.
ein stückchen weiter nach rechts gedreht die grundplatte, hat auch noch nicht zum ziel geführt. aber immerhin kam so die zündung nicht mehr schon vor dem totpunkt.
leider ist dann wieder mal das auslassventil hängen geblieben und alle kicker waren ins leere. vollgas, keine zündung aufgedreht, ca. 15x schnell hintereinander durchgekickt und das ventil hat wieder gearbeitet.
mal sehen wies heute voran geht. Augen rollen
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 29.05.2008 13:59
zwischenstand: mit der zündung stimmt eindeutig was nicht, also mit der einstellung zumindest.
hatte sie weiter nach links gedreht, die grundplatte, daraufhin ist mir der fuss noch vorm totpunkt durch den zurückschlagenden kicker entgegengekommen. also völlig falsche richtung gedreht. aus der tüte hats gleichzeitig geknallt, dass ich dachte alles explodiert nun.
hab die grundplatte jetzt wieder weiter rechts gedreht, jetzt ists wie vorher, totpunkt gefunden, kicker schlägt zurück, aber nicht so extrem.
natürlich auch immer den kontaktabstand neu einstellen und so, klar.
werd mich später weiter spielen diesbezüglich. rotes Gesicht rotes Gesicht rotes Gesicht
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 28.05.2008 11:20
danke Pike. das bringt schon mehr Licht in die Sache.
werde mich mal erkundigen was eine crane kostet.
Avatar (Profilbild) von pike
aus Krempe
fährt: Street Glide FLHXS 21
pike ist offline pike
1762 Posts seit 23.07.2006
aus Krempe
Neuer Beitrag 28.05.2008 08:32
habe mit zwei shovel fahrer gesprochen... die meinten auch, dass es eigenlich die züdung sein müsste. Augen rollen und eine crane zündung wie im pdf-file beschrieben kann ich aus eigener erfahrung mit gutem gewissen empfehlen.
Pike
BRC Nr. 12 cool
In Memory of Nr. 5
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 27.05.2008 12:47
... so, da beides nicht realisierbar ist wegen mangels messgerät, etc - versuch ich mich mal so ranzutasten.
http://www.shovel-head.com/tech/elektrik/zuendung.pdf
ich steh auf diese sachen voll nicht, aber was solls (bevorzuge die logischen mechanischen dinge fröhlich ).
sollte ich was erreichen bei meinen antst versuchen bericht ich natürlich. klar auch im falle des scheiterns. Baby
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 26.05.2008 17:18
ja, das hatte ich mir auch schon gedacht.
werde mich diesbezüglich mal schlau machen. ist auf jeden fall ein guter tipp. Freude
ich schmöker mal wieder bissl in der reparaturanleitung diesbezüglich. Augen rollen
werde mir auch das mit der zündspule genauer ansehen. Augen rollen
George ist offline George · 23402 Posts seit 23.07.2007
23402 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 26.05.2008 15:27
Ist denn der Zündzeitpunkt richtig? Oder hat sich da was verstellt?
Hast du mit Prüflampe/Strobo-Licht mal überprüft?
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 26.05.2008 13:51
hey, danke pike.
naja, bezüglich zündspule rätsel ich ehrlich gesagt eh auch schon eine zeit lang.
denn hier kommt es manchmal vor, dass sie warm wird, allein beim kicken, manchmal wird sie nicht warm.
hab die spule also eh auch in verdacht.
lucifer ist offline lucifer
Neuer Beitrag 26.05.2008 13:23
Hast Du die Zündspule mal überprüft ?
aus Krempe
aus Krempe
Neuer Beitrag 26.05.2008 13:09
ich werd morgen mal beim wöchentlichem stammtisch die shovel fraktion interviewen. mal sehen ob ich da was herraus bekomme.
Pike
BRC Nr. 12 cool
In Memory of Nr. 5
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 26.05.2008 11:56
hab kondensator und zündkontakt getauscht gegen neuteile.
wunderbarer zündfunke da. dieser aber bei beiden zylindern gleichzeitig. ob das ok ist weiss ich nicht. verwirrt
wenn die kerzen wieder reingeschraubt sind, gibt es ein neues phänomen das ich vorher nicht hatte.
beim totpunkt suchen schlägt der kicker auf einmal zurück.
ein durchkicken danach reicht auch nicht zum starten, da der weg dann zu kurz ist. verwirrt
aus Krempe
aus Krempe
Neuer Beitrag 26.05.2008 09:38
kann dein problem nicht auch an der zündung liegen ? hast du da schon mal dran gemacht ?
Pike
BRC Nr. 12 cool
In Memory of Nr. 5
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 25.05.2008 23:59
yep, genau diese vorraussetzungen sind geschaffen. cool
also wie ich seh, brauch ich die batterie unbedingt zum starten. na ok, daran solls je nicht scheitern. diese mini batterie hab ich eingebaut, sie ist ja da.
brauch aber trotzdem noch hilfe, das teil endlich mal gscheit [ohne zufalls generator - irgendwann, irgendwie ... ] ganz normal mit paar kickern zum laufen zu bekommen. großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Wichtig: Bagger - Videos - Zusammenfassung (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von hdmerian
77
246661
14.05.2019 10:23
von MrJimmy
Alle XL 883: Emd Kickstarter Sportster 1003
von pistolpete
16155
22.10.2017 18:48
von Choppster Dan
20.10.2013 12:22
von Greg
